ich habe vor kurzem angefangen, einen Ikea PLATSA Schrank aufzubauen, und obwohl die Anleitung recht verständlich ist, wirkt der Zusammenbau streckenweise komplizierter als gedacht. Besonders das Ausrichten der einzelnen Module und das Fixieren der Verbindungsstücke braucht bei mir mehr Zeit als erwartet. Deshalb meine Frage an die Community: Welche Werkzeuge erleichtern den IKEA PLATSA Aufbau eurer Erfahrung nach am meisten? Ich denke dabei nicht nur an Schraubendreher, sondern auch an Spezialwerkzeuge, Kniffe oder Hilfsmittel, die den Prozess insgesamt erleichtern und Zeit sparen können. Gibt es beispielsweise Tools, die den Einbau von Dübeln oder Schrauben deutlich vereinfachen oder ein akkurates Ausrichten der Teile erleichtern? Ich freue mich auf eure Tipps und gern auch Empfehlungen zu bestimmten Marken oder Bauarten. Vielen Dank für eure Hilfe!
Hey zijadpau,
super, dass du das Projekt PLATSA angehst! 😊 Ich habe den Schrank neulich auch zusammengebaut und kann dir ein paar kleine Helfer empfehlen, die bei mir Gold wert waren:
- Ein Akkuschrauber mit Drehmomenteinstellung: Das schont die Schrauben und verhindert, dass du sie zu fest anziehst (was bei PLATSA leicht passieren kann).
- Ein kleiner Gummihammer: Gerade zum Einsetzen der Holzdübel ideal, ohne das Holz zu beschädigen.
- Wasserwaage in Mini-Ausführung: Für das genaue Ausrichten der Module ist die sehr praktisch.
Klar, ein guter Schraubendreher geht auch, aber mit dem Akku-Dreher sparst du dir viel Kraft – vor allem wenn’s mal eng wird. Und beim Ausrichten hilft ein bisschen Präzision, damit am Ende alles schön passt. Stell dir vor, du bist der Orchesterleiter deines Schranks, und jedes Teil muss seinen perfekten Ton treffen! 😉 Viel Erfolg!
Ich möchte mich auch mal einschalten, weil ich den Bau des PLATSA wirklich klasse fand, aber nur mit den richtigen Werkzeugen!
Was bei mir Narrenschaukel bedeutet hat, waren die wirklich langen Schrauben für die Seitenwände. Da hab ich mir eine Ratsche mit passendem Bit geholt. Das war ein totaler Gamechanger, weil ich damit viel flexibler war und weniger ansetzen musste.
Außerdem kann ich dir eine Kombizange empfehlen, die sich super zum Positionieren der Metallverbinder eignet. Wenn die mal richtig dicht sitzen, hält der Schrank bombenfest! Und etwas Filz-Schutzpads, die konnte ich hinten anbringen, damit der Schrank beim Ranschieben keinen Stress mit der Wand bekommt 🙂
KAUDRA62 schrieb:Find ich auch super, gerade für die empfindlichen Dübel beim PLATSA!
Zunächst möchte ich ergänzen, dass bei Ikea PLATSA besonders die Tiefe der Dübellöcher präzise sein sollte, damit die Verbindungen stabil bleiben und sich nichts lockert. Für diesen Zweck kann ein Bohrtiefenanschlag oder ein Bohrer mit Tiefenmarkierung sehr nützlich sein.
Weiterhin empfehle ich die Verwendung eines Steckschlüssels oder einer Ratsche mit Aufsatz für Schrauben, die oben schwer zugänglich sind. Ein weiterer wichtiger Tipp: Arbeite auf einer sauberen, ebenen Fläche und überprüfe regelmäßig mit einer Wasserwaage, dass die einzelnen Module gerade stehen.
Durch diese Werkzeuge und Methoden kannst du den Schwierigkeitsgrad deutlich senken und die Qualität des Aufbaus verbessern.
Hallo zijadpau,
ich möchte noch einmal ganz empathisch auf deine Ausgangsfrage eingehen, denn ich weiß, wie frustrierend es sein kann, wenn der Aufbau stockt oder das richtige Werkzeug fehlt.
Zusätzlich zu den bereits genannten Werkzeugen ist es hilfreich, wenn du eine gute Beleuchtung und eine Arbeitsunterlage hast, die Kratzer auf Möbel und Boden vermeiden.
Außerdem kann ich dir folgendes raten:
- Nutze magnetische Schraubendreher-Aufsätze, damit die Schrauben nicht wegrollen oder herunterfallen.
- Ein Winkelmaß kann dir bei der Kontrolle helfen, ob die Eckverbindungen wirklich 90 Grad haben, gerade im PLATSA-System ist das wichtig.
Wenn du zwischendrin unsicher bist, nimm dir kurze Pausen und vergleiche die Montage mit den Schritten der Anleitung. Ein planvolles Vorgehen reduziert Fehler.
Falls du noch Fragen zur Werkzeuganwendung hast oder zu gewissen Montageschritten, frag gerne jederzeit nach!
