ᐅ Welche Werkzeuge benötigt man für den Aufbau von IKEA Metod?
Erstellt am: 16.02.22 19:37
V
VinPeter
klo40
18.02.22 08:14
Zur Ergänzung: IKEA Metod Küchen werden oft in mehreren Modulen geliefert, das bedeutet, dass für den Aufbau vor allem die korrekte Vorbereitung wichtig ist.
Meine Empfehlung für Werkzeuge:
- Stelle zuerst sicher, dass der Akkuschrauber vollgeladen ist.
- Verwende immer die passenden Bits, die auf die Schrauben abgestimmt sind – viele IKEA Schrauben vertragen nur PH2.
- Achte beim Hängen der Oberschränke auf gerade Ausrichtung mit der Wasserwaage – ein kleiner Richtungsfehler kann später Probleme geben.
- Wenn du die Scharniere montierst, nutze einen Schraubendreher für Feinjustierung.
Ein Tipp: Schaue dir vorher das Montagevideo von IKEA an, dort zeigen sie oft, welche Werkzeuge sinnvoll sind. Aber im Grundsatz bist du mit Akkuschrauber, Wasserwaage und Hammer bestens ausgestattet.
jeff65
18.02.22 12:29
Zusätzlich zu den bereits genannten Werkzeugen möchte ich noch auf das Thema Wandbefestigung hinweisen:
Wenn du Metod Hängeschränke montierst, hängt die Stabilität maßgeblich von der richtigen Dübel- und Schraubenauswahl ab. Je nach Wandmaterial (Beton, Gipskarton, Ziegel) benötigst du unterschiedliche Dübeltypen.
Für Betonwände empfehle ich Schwerlastdübel und einen guten Schlagbohrer mit 6-8mm Bohrer. Bei Gipskarton musst du spezielle Hohlraumdübel verwenden.
Achte außerdem darauf, dass der Akkuschrauber nicht zu viel Drehmoment beim Einschrauben der Wandbefestigungen nutzt, es sei denn, die Befestigung ist entsprechend robust. Sonst besteht Gefahr, dass Dübel ausreißen.
BOMILAN
18.02.22 15:03
Zum Thema Werkzeuge für die IKEA Metod Küche: Akkuschrauber, Kreuzschlitzschraubendreher, Hammer und Wasserwaage reichen für den normalen Aufbau meist völlig aus.
Bohrmaschine nur, wenn Wände gebohrt werden müssen. Ansonsten nichts extra nötig.
V
VinPeter
19.02.22 08:47
Landontau schrieb:
Ein Tipp vorweg: IKEA-Elemente sind meist präzise gefertigt, aber manchmal ist Nachjustieren notwendig.
Danke für die ausführliche Antwort! Genau diese Nachjustierung ist ja oft das, was mich unsicher macht.
Kann jemand vielleicht noch genauer erklären, wie man am besten bei leichten Winkelfehlern vorgeht? Lohnt sich dafür z.B. ein Winkelspanner oder gibt es lieber Tricks mit den Schrauben oder Scharnieren?
Ich würde mich freuen, wenn hier jemand aus Erfahrung berichten kann, wie sich solche kleinen Ungenauigkeiten professionell beheben lassen.
ikeametodwerkzeugeschraubendübelgipskarton
