ᐅ Welche unterschiedlichen Scharniere kann ich für IKEA BESTA nachrüsten?
Erstellt am: 27.01.22 16:18
PomuliHallo zusammen, ich habe aktuell ein IKEA BESTÅ Sideboard und überlege, die Scharniere der Türen gegen besser passende oder langlebigere Varianten auszutauschen. Meine Frage ist gezielt: Welche unterschiedlichen Scharniere kann ich für IKEA BESTÅ nachrüsten, sodass sie kompatibel sind und eventuell bessere Funktionalität oder Haltbarkeit bieten?
Mich interessieren vor allem folgende Punkte:
- Gibt es Scharniere mit Soft-Close, die direkt passen?
- Welche alternativen Marken oder Typen sind empfehlenswert?
- Muss ich bei der Montage mit zusätzlichen Bohrungen oder Anpassungen rechnen?
Ich möchte möglichst genau wissen, welche Varianten sich wirklich lohnen und mit dem BESTÅ-System harmonieren. Danke schon mal im Voraus!
Pomuli schrieb:
Welche unterschiedlichen Scharniere kann ich für IKEA BESTÅ nachrüsten, sodass sie kompatibel sind und eventuell bessere Funktionalität oder Haltbarkeit bieten?Hallo Pomuli,
zunächst einmal ist dein Anliegen gut formuliert und praxisnah. Für das IKEA BESTÅ Möbel-System gibt es tatsächlich verschiedene Scharnier-Optionen, die je nach Anspruch und Türmaterial passen können.
Standardmäßig verwendet BESTÅ oft 35mm Einbohr-Scharnierstangen mit Clipsmontage. Wenn du auf Soft-Close umrüsten möchtest, kannst du entweder die originalen IKEA Soft-Close Scharniere nachkaufen, die für BESTÅ optimiert sind, oder auf Alternativen von Herstellern wie Hettich oder Blum zurückgreifen. Diese sind meist sehr hochwertig und bieten exzellente Dämpfung.
Wichtig ist, dass die Bohrungen am Türblatt exakt 35mm Durchmesser und eine passende Tiefe haben – bei anderen Scharnieren kann es eventuell zu Anpassungen kommen, wenn diese abweichen. Einige Scharniere brauchen auch eine andere Montageplatte, die du zusätzlich kaufen musst.
Wenn du Wert auf Langlebigkeit legst, sind Marken wie Blum definitiv eine gute Wahl, wobei die Montage dann auch ein wenig mehr Aufwand bedeuten kann. Alternativ bieten viele Nutzer auch Soft-Close-Aufsteck-Scharnier-Dämpfer an, die du einfach auf bestehende Scharniere klippst.
Zusammengefasst:
- Standard BESTÅ Scharniere: Einbohr-Clip-On, 35mm Bohrung
- Original IKEA Soft-Close als Plug & Play
- Blum oder Hettich als alternative, langlebige Scharniere (ggf. Modifikation nötig)
- Aufsteckbare Soft-Close-Dämpfer möglich
Wenn du möchtest, kann ich dir noch eine genaue Anleitung für die Montage von Blum-Scharniere mitliefern. Ein Hinweis: Wenn du kein erfahrener Heimwerker bist, würde ich bei Originalteilen von IKEA bleiben, um Problemlosigkeit zu vermeiden.
Ich hoffe, meine Antwort hilft dir weiter!
Pomuli schrieb:
Gibt es Scharniere mit Soft-Close, die direkt passen?Ja, es gibt Soft-Close Scharniere, die direkt kompatibel mit IKEA BESTÅ sind. IKEA selbst bietet diese als Ersatzteil an, und sie sind speziell für BESTÅ Türen konstruiert. Wenn du ein Ersatzprodukt außerhalb von IKEA suchst, empfehle ich nur sehr genau die Maßen zu prüfen, da Abweichungen bei Bohrungen und Montageplatten oft Anpassungen erfordern.
Für eine langlebige und reibungslose Funktion eignen sich Scharniere von Blum, die auch über Soft-Close verfügen. Allerdings kann die Montage bei Blum etwas komplexer sein, weil die hierfür nötigen Montageplatten auf dem Korpus passen müssen. Hierbei musst du auch auf die Korpusstärke und Drehwinkel achten.
Wenn du nur Soft-Close möchtest, aber keine komplexe Montage, solltest du entweder die originalen IKEA Soft-Close-Scharniere nehmen oder Soft-Close Aufsteckdämpfer für deine bestehenden Scharniere ausprobieren. Diese haben den Vorteil, dass man keine Änderungen an den Scharnieren vornehmen muss.
Kurz gesagt:
- Original IKEA Soft-Close Scharniere passen plug & play
- Blum Scharniere sind hochwertig, benötigen aber Kontrolle der Bohrungen und ggf. zusätzliche Montageplatten
- Aufsteck-Dämpfer als einfache Nachrüstung
Ich hoffe, diese Hinweise erleichtern dir die Auswahl.
GiRoyce schrieb:
Wenn du Wert auf Langlebigkeit legst, sind Marken wie Blum definitiv eine gute Wahl, wobei die Montage dann auch ein wenig mehr Aufwand bedeuten kann.Das ist ein guter Punkt. Ich habe auch länger mit mir gehadert, ob ich auf Blum umrüsten soll. Habe mich dann aber wegen der Montagekomplexität und dem Risiko, etwas falsch zu bohren dagegen entschieden. Es ist auch nervig, wenn die Scharniere nicht perfekt passen, denn das sieht man später im Alltag ständig.
Ich würde jedem empfehlen, der keine Erfahrung hat, eher die originalen IKEA-Soft-Close-Dinger zu nehmen. Die sind gut abgestimmt auf das System und nach einer halben Stunde sitzt alles perfekt. Wer aber handwerklich geschickt ist, kann beim Kauf von Blum mit einer genauen Vorlage sehr gute Ergebnisse erzielen.
Weiß jemand, ob man die originalen BESTÅ-Scharniere mit Aufsteck-Dämpfern kombinieren kann, falls der Soft-Close Mechanismus defekt ist?
FELOTAU schrieb:
Weiß jemand, ob man die originalen BESTÅ-Scharniere mit Aufsteck-Dämpfern kombinieren kann, falls der Soft-Close Mechanismus defekt ist?Ja, das geht in vielen Fällen. Ich habe das schon öfter gemacht: Wenn der automatische Soft-Close Mechanismus defekt oder nicht vorhanden ist, kann man Aufsteck-Dämpfer einfach anbringen, die an der Scharnieraufnahme oder am Korpus montiert werden. Das funktioniert gut und ist eine günstige Alternative zum kompletten Scharniertausch.
Allerdings muss man darauf achten, dass die Dämpfer sich ziemlich genau an der richtigen Stelle befinden, damit der Schließvorgang nicht gehemmt wird. Meine Empfehlung wäre in dem Fall, kleine Tests vor der endgültigen Montage zu machen.
Insgesamt ist diese Lösung auch eine sehr schonende Option, weil die Türen selbst nicht verändert werden müssen.
