ᐅ Welche Tipps gibt es für die Reinigung von Ikea HEMNES bei Haustieren?
Erstellt am: 16.09.24 07:42
I
Iliaja
I
Iliaja
16.09.24 07:42
ich habe in meiner Wohnung mehrere Ikea HEMNES Möbelstücke stehen, unter anderem Kommoden und Nachttische aus massivem Holz mit weißer Farbgebung. Da ich Haustiere habe – genauer gesagt zwei Katzen und einen kleinen Hund – steht die Reinigung dieser Möbel immer wieder auf dem Programm.
Ich habe bereits einige Erfahrungen gemacht, merke aber, dass die Kombination von Kratzspuren, Tierhaaren und gelegentlichen kleinen Flecken manchmal sehr hartnäckig wird.
Mich würde deshalb interessieren: Welche Tipps und Methoden habt ihr zur gründlichen und gleichzeitig schonenden Reinigung der Ikea HEMNES Möbel, wenn man Haustiere im Haushalt hat?
Insbesondere interessiere ich mich für:
- Welche Reinigungsmittel sind geeignet, ohne den weißen Lack oder die Oberfläche zu beschädigen?
- Wie bekomme ich Tierhaare effektiv entfernt, ohne ständig alle Oberflächen auswischen zu müssen?
- Gibt es vorbeugende Maßnahmen, die helfen können, den Aufwand bei der Reinigung zu minimieren?
- Und wie kann man Kratzer durch Katzen am besten behandeln oder zumindest kaschieren?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und fachkundige Tipps!
gregto
16.09.24 08:56
Hallo Iliaja,
deine Frage ist sehr gut formuliert und betrifft viele Tierhalter mit Möbeln aus hellem, lackiertem Holz wie HEMNES. Ich antworte gern mit einigen praktischen Hinweisen:
- Reinigungsmittel:
Am besten eignen sich milde, nicht scheuernde Reiniger auf Wasserbasis, zum Beispiel ein Glasreiniger oder eine 1:10 Mischung aus mildem Spülmittel und Wasser. Vermeide aggressive Chemikalien und Scheuermittel – die schaden der Oberfläche dauerhaft.
- Tierhaare entfernen:
Ich empfehle einen gut ausgewrungenen, feuchten Mikrofasertuch, mit dem du die Oberflächen abwischst. Für größere Flächen ist ein Staubsauger mit Bürstenaufsatz sehr effektiv, denn das Saugen entfernt Haare viel schneller und gründlicher als Wischen.
- Vorbeugung:
Eine Möglichkeit ist, die Möbel mit einem speziellen Möbelwachs oder einer Politur zu behandeln, was die Oberfläche etwas härtet und schmutzabweisender macht. Zudem kann man gleichzeitig Kratzer etwas kaschieren.
- Kratzer reparieren:
Für feine Kratzer gibt es bei Ikea ein spezielles Wachsstift-Set für HEMNES. Das hilft kleinere Macken zu kaschieren. Bei stärkeren Schäden sollte man den Lack mit einem sehr feinen Schleifpapier (sehr vorsichtig!) leicht anschleifen und danach eine passende Lackschicht auftragen.
Falls du noch Fragen zu einzelnen Methoden hast, melde dich gerne!
Lorukeo
16.09.24 09:14
Dem kann ich mich nur anschließen. Die weißen HEMNES Möbel sind meist mit einer Lackversiegelung versehen, die relativ empfindlich gegen abrasive Stoffe ist.
Zur Reinigung:
- Nutze ausschließlich feuchte Mikrofasertücher ohne Reinigungsmittel oder sehr milde Seifenlösungen. Das verhindert unnötige Abnutzung.
- Gegen Tierhaare bewähren sich außerdem elektrostatische Spezialtücher, die Haare anziehen und festhalten.
Zur Vorbeugung der Kratzer:
- Vermeide es, dass Katzen mit den Krallen direkt auf der Oberfläche laufen, z.B. durch Kratzbäume in der Nähe.
- Alternativ kann auch eine aufliegende Schutzfolie aus transparentem Kunststoff helfen. Diese ist fast unsichtbar und schützt bei Bedarf vor Tierkratzern.
Für die Entfernung von Flecken oder eingetrockneten Verschmutzungen empfehle ich, keine Essigreiniger oder Alkohol zu benutzen, da diese die Lackschicht angreifen können.
Noch ein Tipp: Regelmäßiges Abstauben verhindert, dass sich Haare und Staub festsetzen und schwerer entfernen lassen.
KAULIS
16.09.24 14:23
Ich möchte die Diskussion um eine wichtige technische Komponente ergänzen: die Holzart und Lackierung der HEMNES-Serie.
Die Oberflächen sind meist weiß lackiert auf Kiefernholz oder MDF-Grundplatte. Diese Lackierung ist anfällig gegenüber Lösungsmitteln und stark alkalischen Reinigern. Daher gilt es, folgende Punkte zu beachten:
- Verwenden Sie nur neutrale Reinigungsmittel, die idealerweise pH-neutral sind.
- Ein feuchtes Tuch ist besser als nass, um aufquellen von Holz zu verhindern.
- Bei hartnäckigen Verschmutzungen mit einem sanften, nicht kratzenden Schwamm arbeiten.
Zum Schutz der Möbel kann alle paar Monate ein spezielles Möbelpflegeöl für lackierte Oberflächen verwendet werden, das das Holz schützt und Antistatik-Eigenschaften verstärkt.
Da Kratzer durch Haustiere oft an den Kanten kommen, sollten diese Stellen besonders überwacht und ggf. mit einem farblich angepassten Reparaturwachs behandelt werden.
Tierhaare sind primär ein Problem der statischen Aufladung, ein leicht feuchtes Tuch hilft meist schon gut gegen die Anhaftung.
Marcellela
17.09.24 06:58
Kurz und gezielt:
- Gegen Tierhaare: Staubsauger mit Polsterdüse.
- Flecken: milde Seifenlösung und Mikrofasertuch.
- Kratzer kaschieren: Wachsstifte von Ikea oder Möbelpolitur.
- Vorbeugend: Kratzbaum für Katzen in der Nähe der Möbel stellen.
Das reicht meist völlig aus.
blapau
17.09.24 11:47
Das ist ein sehr pragmatischer Ratschlag, den ich gerne aufgreife und erweitere: Katzen sind Gewohnheitstiere und kratzen in der Regel bevorzugt an bestimmten Stellen. Indem man mehrere attraktive Kratzmöglichkeiten anbietet, reduziert man die Wahrscheinlichkeit, dass die HEMNES-Möbel zum Ziel werden.
Darüber hinaus ist die Positionierung entscheidend: Kratzbäume und Katzenmöbel sollten so nah wie möglich an den gefährdeten Möbelteilen platziert werden.
Auch für die Reinigung empfehle ich eine Kombination aus Staubsauger mit feinem Bürstenaufsatz und feuchtem Mikrofasertuch, weil so die Fasern im Lack nicht auseinandergedrückt werden. Ein einfaches trockenes Abwischen reicht nicht aus – es verteilt vor allem die Haare oft nur.
ikeahemnesoberflächenmöbelkratzerlackschichtholzreinigungsmittelhaustieremikrofasertuch
