ᐅ Welche Schraubentypen gehören zu Ikea Hemnes?
Erstellt am: 20.08.20 17:36
kidopa
kidopa
20.08.20 17:36
ich versuche gerade, ein paar ältere Ikea Hemnes Möbel zu zerlegen und umzubauen, habe dabei aber Schwierigkeiten mit den verwendeten Schraubentypen. Da Ikea für diese Serie ja oft ganz typische Verbinder benutzt, wollte ich gezielt nachfragen:
Welche Schraubentypen gehören eigentlich standardmäßig zur Ikea Hemnes Serie? Konkret interessiert mich, welche Schrauben-, Dübel- oder Verbindungstypen bei den verschiedenen Möbelstücken dieser Serie üblicherweise zum Einsatz kommen – beispielsweise Möbelverbinder, Holzdübel, spezielle Schraubengrößen oder eventuell Sonderformen?
Mein Ziel ist es, passende Ersatzschrauben zu besorgen und sicherzustellen, dass ich beim Umbau oder der Reparatur nichts kaputtmache.
Bin gespannt auf eure Erfahrungen und Tipps, danke schon mal im Voraus!
Taylorsi45
20.08.20 18:02
Hi kidopa,
bei Hemnes benutzt Ikea meistens folgende Schrauben:
- Kreuzschlitz-Holzschrauben (meist 4x50 mm)
- Verbinder mit Exzenter (Runddrehbeschläge)
- Holzdübel aus Buche
- Metallstifte für Einlegeböden
Die meisten Möbel haben eine Kombination aus diesen, Ersatz bekommst du ganz normal im Baumarkt.
Juan31
21.08.20 09:15
Ergänzung zur ersten Übersicht:
Die Hemnes-Serie arbeitet fast durchgängig mit dem klassischen Cam-Lock-System (Exzenterverbinder), das ist eine Rundschraube mit angeschrägtem Kopf, die in ein speziell vorgestanztes Bohrloch eingedreht wird. Dazu kommen standardisierte Holzdübel (ø 8 mm) zur Positionierung und Stabilisierung.
Die Holzschrauben sind überwiegend mit Vollgewinde und meistens in Längen von 35 bis 50 mm verbaut, abhängig vom Bauteil.
Für Einlegeböden und Rückwände werden meist kleine Metallstifte und dünne Nägel eingesetzt.
Wenn du Ersatz besorgst, achte darauf, dass die Cam-Lock-Verbinder genau passen. Die Ikea-eigenen sind wegen des speziellen Profils technisch genau abgestimmt, was bei Nachbauten nicht immer der Fall ist.
kidopa
21.08.20 14:38
Das klingt logisch, danke für die präzisen Angaben. Mich würde noch interessieren, ob die Schrauben bei Hemnes normalerweise einen Kreuzschlitz oder Torx-Antrieb haben? Ich habe nämlich bei einem Möbelstück einen Torx-Antrieb gesehen, was mich ein bisschen irritiert hat, weil ich sonst fast nur Kreuzschlitz-Schrauben bei Ikea vermutet hatte.
Weiß da jemand genaueres? Also ob möglicherweise unterschiedliche Schraubenarten je nach Bauteil kombiniert werden?
chen67
22.08.20 08:47
Hey kidopa,
ja, bei Hemnes können tatsächlich verschiedene Antriebe vorkommen. Die meisten sichtbaren Schrauben sind Kreuzschlitz, das stimmt. Aber bei den Cam-Lock-Verbinder-Schrauben verwenden sie manchmal Torx-Antriebe, weil die sich besser festziehen lassen und weniger Abrutschen.
Ich hatte das selbst schon mal beim Aufbau, da musste ich kurzfristig den Kreuzschlitz-Schraubendreher gegen einen Torx-Bit tauschen.
Es ist also nicht ungewöhnlich, dass verschiedene Antriebe in einem Möbelstück kombiniert werden – das erhöht die Stabilität und den Halt der Verbindungen.
Kurz: Für Hemnes am besten sowohl Kreuzschlitz als auch Torx parat haben.
ikeahemnesholzschraubenkreuzschlitztorxverbindermöbelstückholzdübellockantriebe
