ᐅ Welche Schraubensets sind ideal für eine professionelle Reparatur von IKEA Besta?
Erstellt am: 03.08.22 09:17
methilo49
Wesley
04.08.22 07:44
methilo49 schrieb:
Wie zufrieden seid ihr mit handelsüblichen Exzentern im Vergleich zu den originalen von IKEA? Gibt’s große Qualitätssprünge?
Also, aus meiner Sicht ticken die Exzenter von IKEA schon ein bisschen anders. Die passen meistens perfekt, weil IKEA die bei sich maßgeschneidert hat. Aber hey, im Alltag funktionieren die günstigen Drittanbieter-Sets auch ganz gut.
Mein Tipp: Wenn es wirklich um Langlebigkeit und Stabilität geht, greif auf Edelstahl statt auf verzinkte, billige Stahl-Exzenter zurück. Die sind nicht so anfällig für Verschleiß und Rost.
Ein Haken bei Drittanbietern ist manchmal das Material – ich hatte welche, die sich unter Kraft beim Anziehen etwas verformt haben. Also, ein bisschen Geld investieren lohnt sich hier schon, vor allem bei Möbeln, die täglich genutzt werden 😉
lorena
04.08.22 08:26
edisondan schrieb:
Handelsübliche Sets aus Baumärkten enthalten meist Schrauben und Dübel, aber die Exzenterverbinder entsprechen selten genau den IKEA-Standards.
Das stimmt, und gerade bei Reparaturen und Verschleißstellen wird die Originalität wichtiger. Exzenterverbinder von IKEA haben ein spezielles Konstruktionsmaß, um die Flächen pressgenau zusammenzuführen.
methilo49 schrieb:
Gibt es aus eurer Erfahrung Sets, die genau diese Mix-Größen (M6x30 und M6x40 Schrauben plus Exzenterverbinder) beinhalten?
Ja, der Tipp aus meiner Praxis: Diese Sets heißen oft „Möbel-Reparatursets“ und sind relativ universell auf Möbel vom Typ Besta ausgelegt. Man kann sie über spezialisierte Möbelbeschlaganbieter oder eben IKEA direkt im Zubehörangebot finden.
Ich würde empfehlen, ein Set mit mindestens 20 M6x40 und 10 M6x30 Schrauben zu wählen, dazu 15-20 Exzenterverbinder – dann bist du auf der sicheren Seite.
Ich rate auch, vor der Arbeit zu prüfen, wie die alten Löcher aussehen, da diese im schlimmsten Fall mit Holzdübeln oder Holzkitt komplett erneuert werden müssen.
elgla
04.08.22 09:15
Ich finde die Diskussion hier super hilfreich – vielen Dank an alle!
Aus eigener Erfahrung würde ich noch ergänzen, dass neben den Maßen und der Materialqualität die richtige Vorbereitung entscheidend ist. Nach dem Ausbau der alten Schrauben und Verbindungsstücke habe ich alle Bohrlöcher geprüft: Wenn sie zu groß sind, habe ich sie mit Holzspachtel aufgefüllt und nach dem Trocknen nachgebohrt.
Das sorgt für mehr Halt und verhindert, dass die neuen Schrauben sich sofort lockern.
Manchmal führt die Suche nach den perfekten Schrauben etwas in die Irre, weil die Mechanik dahinter nicht stimmt. Also achtet darauf, dass auch die seitlichen Verbindungslöcher in den Besta-Schränken nicht beschädigt sind.
Ich persönlich hatte mit Sets zu günstigen Preisen öfter Probleme mit Exzentern, die nicht präzise saßen.
Mein Fazit: Lieber ein gutes Set kaufen und sich Zeit für den Ausbau und die Vorbereitung nehmen.
FeAndreas1
05.08.22 10:03
Erlaubt mir eine etwas detailliertere technische Erklärung:
Für die Reparatur von IKEA Besta muss man folgendes beachten:
- Das Schraubengewinde bei Verbindungsschrauben ist in der Regel metrisch M6, mit Teilgewindelänge.
- Exzenterverbinder sind Präzisionsteile mit genauen Maßtoleranzen, um eine spielfreie Verbindung zu gewährleisten. Minderwertige Replikate können zum Verziehen oder lockeren Sitz führen.
- Die Festigkeitsklasse der Schrauben sollte mindestens 8.8 sein (Standard-Möbelschrauben oft 4.8), für dauerhafte Stabilität.
- Die Schraubenlänge ist entscheidend: 30 mm ist für dünnere Platten, 40 mm für dickere Korpusteile erforderlich.
Bei der Reparatur rate ich oft zu Sets, die explizit für IKEA kompatible Möbel beworben werden. Diese enthalten passend dimensionierte M6x30 und M6x40 Schrauben, Exzenterverbinder aus hochwertiger Legierung und passende Dübel.
Außerdem ist es zwingend notwendig, Bedienungsanleitungen oder technische Zeichnungen zu konsultieren, um keine verborgenen Verbindungspunkte zu übersehen.
Sollten noch Fragen zum Einbau oder der richtigen Anwendung bestehen, kann ich gerne eine Schritt-für-Schritt-Anleitung bereitstellen.
ikea bestaschraubenmöbelexzenterrateausbaureparatur
