ᐅ Welche Schraubendreher braucht man für den IKEA PLATSA Aufbau?
Erstellt am: 23.10.19 14:23
Sarabar
Sarabar
23.10.19 14:23
Hallo zusammen, ich möchte in den nächsten Tagen meinen neuen IKEA PLATSA Schrank aufbauen und bin dabei, mein Werkzeug entsprechend zu planen. Da ich beim Aufbau keine unnötigen Verzögerungen oder Probleme haben möchte, interessiert mich ganz konkret: Welche Schraubendreher benötigt man für den IKEA PLATSA Aufbau?
Ich habe bereits die Anleitung grob überflogen, aber sie spricht nur allgemein von Schraubendrehern und ggf. einem Inbusschlüssel. Mir wäre wichtig zu wissen, ob man am besten mehrere verschiedene Bit-Typen dabei haben sollte, oder ob meist nur ein Kreuzschlitz oder ein spezieller Schraubendreher zum Einsatz kommt.
Gibt es Besonderheiten bei den Schrauben – wie z.B. spezielle Größen oder seltene Schraubentypen –, die man vor dem Aufbau unbedingt bereitstellen muss?
Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen, damit ich die Werkzeugauswahl möglichst präzise treffen kann und entspannt starten kann.
O
onan56
23.10.19 15:07
Da kann ich gut mitfühlen, denn ich habe meinen PLATSA vor ein paar Wochen ebenfalls aufgebaut und war am Anfang unsicher, ob mein Werkzeug reicht. Grundsätzlich ist es bei IKEA-Möbeln oft so, dass es hauptsächlich Kreuzschlitzschrauben sind, die du brauchst.
Aber gerade bei PLATSA gibt es auch einige Verbindungselemente, die mit einem Inbusschlüssel geschraubt werden – dieser ist meist schon im Lieferumfang enthalten.
Was ich gelernt habe ist, dass es hilfreich ist, einen guten mittleren Kreuzschlitz-Schraubendreher oder einen Akkuschrauber mit entsprechenden Bits dabei zu haben. Manche Schrauben sind recht klein und manche ein bisschen fester angezogen, da kann ein Akkuschrauber wirklich Zeit und Nerven sparen.
Man sollte auch darauf achten, dass die Schraubendreher nicht zu abgenutzt sind, sonst dreht man leicht durch.
Ich habe mir zusätzlich noch einen kleinen Schlitzschraubendreher geholt, falls mal was klemmt.
Wichtig ist auch Geduld, gerade wenn man alleine arbeitet – ich hoffe, das hilft dir weiter!
eldubi
23.10.19 16:41
Nimm Philips PH2 für die meisten Schrauben, den kleinen Inbus für die mitgelieferten Verbindungsteile. Mehr brauchst du eigentlich nicht.
plo60
24.10.19 09:18
Ich würde diese Aussage aus eigener Erfahrung gern etwas hinterfragen. Klar, in den meisten Fällen wird ein PH2 gut passen, aber je nach Fertigungstoleranz von Schrauben und Werkzeug kann es zu leichten Abweichungen kommen.
Hat jemand schon mal beobachtet, ob IKEA eventuell auch Schrauben mit PH1 verwendet, oder könnte jemand bestätigen, dass ausschließlich PH2 zum Einsatz kommt?
Und zum Thema Inbus: Welche Größe ist das denn genau? Das kann sich ja je nach Möbelstück unterscheiden, und ohne passende Größe bringt der mitgelieferte Schlüssel nicht viel, wenn man z.B. Ersatzteile nutzen will oder nachrüstet.
Eine genauere Aufschlüsselung über Schraubengrößen wäre für die Planung sicher sinnvoll.
blagla
24.10.19 10:03
Zur Ergänzung: Beim IKEA PLATSA werden in der Regel standardmäßige Kreuzschlitzschrauben benutzt, meistens PH2. Ich habe den Schrank selbst gebaut und hatte kaum Schrauben, die anders waren.
Der mitgelieferte Inbusschlüssel ist üblicherweise ein 4 mm. Wichtig ist, dass dieser fest sitzt und nicht abgenutzt ist, da sonst die Schrauben beschädigt werden können.
Wenn du einen Akkuschrauber benutzt, empfehle ich unbedingt, die Umdrehungsstärke zu drosseln, um ein Überdrehen der Schrauben zu vermeiden – die Korpusplatten aus Spanplatte sind empfindlich.
Schlau ist es auch, einen kleinen Schlitzschraubendreher parat zu haben, falls mal eine Schraube sich nicht bequem lösen lässt.
Mein Tipp: Kaufe dir für Notfälle auch ein Schraubendreher-Set mit verschiedenen Größen, so bist du flexibel und kannst auf alle Fälle reagieren.
Lucki
25.10.19 12:47
Hey, ich liebe den PLATSA-Aufbau! Es lohnt sich auf jeden Fall, den richtigen Schraubendreher griffbereit zu haben. Bei mir hat sich bewährt:
- Kreuzschlitz PH2 Schraubendreher (am wichtigsten!)
- kleiner Inbusschlüssel (meist dabei, aber eigene haben ist mega praktisch)
Ich hab alles mit einem Akkuschrauber erledigt, das spart sooo viel Zeit und Power! Nur vorsichtig mit der Kraft, sonst mal schnell was kaputt. Viel Erfolg, das klappt bestimmt super!
ikeaplatsaschlitzschraubendreherinbusschlüsselwerkzeugkreuzschlitzschrank
