ᐅ Welche Schraubenart ist für Ikea Hemnes besonders geeignet?
Erstellt am: 20.02.22 09:22
nejan0
nejan0
20.02.22 09:22
Meine Frage lautet: Welche Schraubenart ist für den Zusammenbau der Ikea Hemnes Möbelserie besonders geeignet? Ich habe vor, ein Hemnes-Bett und eventuell ein paar Schränke selbst zu montieren und möchte sicherstellen, dass ich das passende Schraubenmaterial verwende, das die nötige Stabilität garantiert und keinen Schaden an den Holzteilen verursacht. Auch interessiert mich, ob man die originalen Schrauben durch andere Typen ersetzen kann, um die Struktur besser zu befestigen oder langlebiger zu machen. Gibt es hier Empfehlungen bezüglich Schraubentyp, Material, Länge oder Kopfart, die speziell bei der Hemnes-Serie Sinn machen, oder Erfahrungen mit Varianten, die sich bewährt haben?
KARJU
20.02.22 11:07
Die Hemnes-Serie von Ikea nutzt vorwiegend Spanplattenschrauben mit grobem Gewinde, da die Möbel aus lackiertem Massivholz bzw. beschichteten Holzwerkstoffen bestehen. Für den Zusammenbau eignen sich daher Schrauben mit folgenden Eigenschaften:
- Material: Verzinkter Stahl, um Korrosion zu vermeiden
- Gewinde: Grobgewinde, damit die Schraube im Holz gut hält, ohne das Material zu spalten
- Kopf: Senkkopf, um bündig mit der Oberfläche zu sitzen
- Länge: Je nach Bauteil meist 30 bis 50 mm, passend zur Dicke der Holzplatten
Die originalen Schrauben sind meist so ausgelegt, dass sie die Verbindungen stabil halten und gleichzeitig das Holz schonen. Möchte man Ersatz verwenden, sind Spax- oder ähnliche Holzschrauben mit vergleichbaren Maßen empfehlenswert. Es sollte vermieden werden, zu lange oder zu dicken Schrauben zu verwenden, da dies die Stabilität beeinträchtigen oder Löcher aufweiten kann.
Abschließend gilt: Schrauben immer langsam eindrehen und bei Bedarf vorbohren, um das Holz zu schützen.
Surela
21.02.22 14:36
Dem kann ich nur zustimmen und möchte das noch detaillierter ausführen. Die Hemnes-Serie ist wegen ihres Massivholzanteils und der relativ weichen Oberfläche besonders empfindlich gegenüber ungeeigneten Schrauben. Wichtig ist hier nicht nur das Material, sondern auch der Schraubentyp:
- Spanplattenschrauben mit grobem Gewinde sind ideal, denn sie verdrängen das Holz nicht so stark, was Einrisse vermeidet.
- Edelstahl oder verzinkte Schrauben sind zu bevorzugen, um Rost und damit Folgeschäden zu verhindern.
- Ein Senkkopf ist praktisch, damit die Schraube bündig abschließt, wodurch die Oberfläche nicht beschädigt wird.
Ich empfehle außerdem:
1. Vor dem Schrauben ein Pilotloch bohren, je nach Schraubendicke ca. 70-80% des Schaftdurchmessers, um das Holz zu entlasten.
2. Bei tragenden Teilen die Schrauben mit geringerem Drehmoment eindrehen, um die Gewinde nicht zu beschädigen.
3. Wenn möglich, die originalen Verbindungsbeschläge verwenden und nur die Schrauben ersetzen, wenn sie beschädigt sind.
Kannst du noch sagen, welche Hemnes-Teile genau du montieren willst? Daraus lässt sich die Länge und Stärke der Schrauben genauer ableiten.
nejan0
22.02.22 08:50
Ich werde hauptsächlich das Hemnes Bett 160x200 cm zusammenbauen, bei dem ja das Kopf- und Fußteil sowie die Seitenteile verbunden werden. Zusätzlich plane ich den Hemnes Kleiderschrank mit fünf Türen zu montieren. Es wäre also sinnvoll, wenn die Schrauben für beide Anwendungsfälle geeignet sind oder zumindest Empfehlungen zu Unterschieden vorliegen. Ich habe gelesen, dass speziell für Bettrahmen manchmal längere Schrauben zur Stabilisierung sinnvoll sein können, möchte aber das Holz nicht beschädigen. Daher wäre ich an Tipps interessiert, welche Schraubenart (Material, Länge, Gewinde) für Rahmenkonstruktionen im Hemnes-Bett und welche für die Möbeltüren beim Kleiderschrank zu empfehlen sind.
SauDietmar
23.02.22 07:33
Hier eine strukturierte Übersicht, die dir bei der Wahl der Schrauben für beide Möbeltypen helfen sollte:
Für das Hemnes Bett 160x200 cm:
- Empfohlene Schraubenart: Spanplattenschrauben mit grobem Gewinde
- Länge: 50 mm sind gut für Rahmen und Querstreben geeignet
- Material: Verzinkt oder Edelstahl für Langlebigkeit
- Kopf: Senkkopf, der bündig versenkt wird
- Empfehlung: Vorbohren mit 3-4 mm Bohrer, langsames Eindrehen, um Risse zu vermeiden
Für den Hemnes Kleiderschrank (Besonderheit Türen):
- Türen sind meist mit Lamello-Schrauben/-verbindern befestigt und nutzen kleinere Spanplattenschrauben
- Schraubenlänge: 30-40 mm reichen hier meistens aus
- Material: Verzinkter Stahl ist ausreichend
- Wichtig: Schrauben nicht zu fest anziehen, sonst können Beschläge brechen oder das Holz splittern
Ein kleiner Tipp zum Schluss: Wenn du hochwertigere Ersatzschrauben suchst, bieten handelsübliche Spax-Schrauben in den genannten Längen und Eigenschaften eine stabile Alternative, solange das Holz nicht zu stark belastet wird. Ein zu breiter oder zu langer Schraubenkopf kann allerdings das Finish beschädigen.
Ich hoffe, diese strukturierte Zusammenfassung hilft dir weiter.
ikeahemnesspaxspanplattenschraubenholzgewindebettedelstahlsenkkopfoberfläche
