ᐅ Welche Schrauben sind am besten für Ikea Metod Küchen geeignet?
Erstellt am: 30.10.24 08:13
Edisonlo
Edisonlo
30.10.24 10:34
Palenar schrieb:
Spezielle Schrauben mit Vorsteigung wie die sogenannten „Spax- Typen“ haben eine spezielle Gewindespitze, die das Eindringen erleichtert und teilweise Vorbohren ersparen kann.
Danke, genau so etwas hatte ich mir vorgestellt. Ich will die Korpusse zwar möglichst stabil verschrauben, aber ich möchte auch nicht unnötig Arbeit machen. Vorbohren ist also immer sinnvoll.
Bzgl. der Wiederverwendung: Es ist eher eine Endmontage, ich plane also nicht, die Schrauben öfter herauszunehmen. Derzeit setze ich auch eher auf Schrauben, die wenig Material beanspruchen und die Melamin-Platte schonen.
Zum Einsatz von Festool-Dübeln habe ich noch keine Erfahrung. Was sind das genau? Mehr als Schrauben mit Dübel in der Wand oder andere Verbindungstechnik?
Filippo
30.10.24 11:05
Festool-Dübel sind ein spezielles Verbindungssystem, das oft bei Möbelmontagen verwendet wird, um eine sehr feste und präzise Verbindung herzustellen. Im Gegensatz zu einfachen Schrauben verteilen sie die Last auf eine größere Fläche und minimieren die Gefahr, dass sich die Schraube aus dem Spanmaterial herauszieht.
Zum Thema Schrauben: Du solltest auf jeden Fall Schrauben mit Teilgewinde verwenden, damit der Korpuszusammenhalt optimal ist. Die Schrauben sollten mindestens 4 mm Durchmesser haben, meist sind 4,5 mm ideal, und etwa 40 bis 50 mm lang.
Wichtig ist auch die Qualität der Schraube. Taiwan-Hersteller wie Spax sind sehr verbreitet und bieten eine große Auswahl. Die Kopfgeometrie sorgt für eine perfekte Senkung, wodurch die Oberfläche nicht beschädigt wird.
Vorbohren empfehle ich trotzdem konsequent, auch wenn Spax-Vorsteigerschrauben das Eindringen erleichtern.
Falls du schon im Besitz eines Akkuschraubers mit Drehmomentregelung bist, kannst du so das Schrauben sehr schonend durchführen.
warrenka57
30.10.24 12:15
Ich kann gut nachvollziehen, dass du dir Gedanken um die Langlebigkeit der Schraubverbindungen machst.
Bei mir gab es mal das Problem, dass nach einem Jahr die Verbindungen etwas locker wurden, vermutlich wegen der leichten Materialzersplitterung durch zu grobe Schrauben. Seitdem nutze ich ausschließlich verzinkte Spanplattenschrauben, vorgebohrt und mit einem etwas kleineren Durchmesser, was die Stabilität erhöht und die Oberfläche schont.
Ich würde außerdem empfehlen, vor allem bei größeren Korpussen, Punktverklebungen oder auch spezielle Metallwinkel zusätzlich zu verwenden.
Wie sieht deine Küche denn aus? Sind die Korpusse schwer belastet oder eher Standard?
Edisonlo
30.10.24 12:47
Die Korpusse werden relativ standardmäßig belastet, vor allem durch Geschirr und kleine Geräte. Schwerlast, wie z.B. schwere Töpfe oder Tische, sind nicht geplant.
Verklebungen möchte ich möglichst vermeiden, da ich beim Aufbau flexibel bleiben möchte. Metallwinkel werde ich zusätzlich verwenden, die Ikea auch vorsieht.
Ich nehme daraus mit, dass Verzinkung, Vorbohren und passende Länge die wichtigsten Faktoren sind.
lisku
30.10.24 13:12
Alles, was hier bisher gesagt wurde, trifft es gut.
Nochmal kurz: Verzinkte Spanplattenschrauben, 4,0 x 40 mm, vorbohren, Senkkopf. Gut anziehen, aber nicht überdrehen.
Die Verbindung wird so stabil und die Melamin-Verkleidung bleibt erhalten.
sanjon
30.10.24 15:22
Zusätzlich noch ein Tipp: Für den Aufbau der Ikea Metod-Küche habe ich gute Erfahrungen mit Schrauben gemacht, die einen Kreuzschlitz (Pozidriv) haben, weil sich diese besser greifen lassen und weniger ausrutschen.
Das spart viel Nerven gerade bei der Menge an Verschraubungen.
Aber grundsätzlich entspricht die Schraubenwahl dem bereits Gesagten.
ikeafestoolspaxspanplattenschraubenvorbohrenkorpussemelamindübelverbindungoberfläche
