ᐅ Welche Schrauben sind langlebiger als die Originalteile bei BILLY?
Erstellt am: 05.10.21 13:17
sideoHallo zusammen, ich habe eine Frage, für die ich gerne eure Erfahrung nutzen möchte: Welche Schrauben sind tatsächlich langlebiger als die Originalteile bei Billy Regalen?
Ich habe in letzter Zeit bemerkt, dass vor allem die Schrauben am Korpus und an den Böden schnell anfangen, sich zu lockern oder sogar zu rosten, was gerade bei Feuchtigkeit im Raum problematisch ist. Wichtig für mich ist, dass die Ersatzschrauben nicht nur besser halten, sondern auch idealerweise aus einem Material sind, das länger gegen Korrosion resistent ist.
Habt ihr Empfehlungen für Schraubentypen oder Hersteller, die sich bewährt haben? Vielleicht auch spezifische Maße oder Gewindearten, die besser funktionieren als die originalen?
Vielen Dank im Voraus für eure Tipps!
V
vincent4605.10.21 14:08sideo schrieb:
Welche Schrauben sind tatsächlich langlebiger als die Originalteile bei BILLY Regalen?Ich kann das total nachvollziehen, denn mir passiert das auch manchmal, gerade wenn man die Teile häufiger mal umstellt oder andere Belastungen hat. Bei mir haben sich Edelstahlschrauben als sehr langlebig erwiesen, speziell solche aus A2 oder A4 Edelstahl. Die sind nicht nur rostfrei, sondern bleiben auch länger formstabil.
Allerdings gibt es da auch Unterschiede in der Oberfläche, und nicht jede Edelstahlschraube hält wirklich ewig, wenn sie qualitativ nicht gut ist. Ich hatte gute Erfahrungen mit Markenprodukten, die im Baumarkt mit zertifizierten Edelstahl angeboten wurden.
Wie gehst du denn mit dem Thema Schraubensicherung um? Nutzt du Unterlegscheiben oder Schraubensicherungen? Denn oft bringt das mehr als nur ein besseres Material.
cassandra05.10.21 15:03sideo schrieb:
Welche Schrauben sind tatsächlich langlebiger als die Originalteile bei BILLY Regalen?Zur Haltbarkeit von Schrauben bei BILLY Regalen sind verschiedene Faktoren entscheidend: Materialqualität, Oberflächenbehandlung und Gewindetyp.
Originalschrauben sind meist verzinkt, was einen Basisschutz gegen Korrosion darstellt, aber bei Feuchte kann die Zinkschicht abgetragen werden.
Edelstahlschrauben der Güte A4 (V4A) bieten den besten Korrosionsschutz, sind jedoch teurer. A2 Schrauben sind kostengünstiger und ausreichend für Innenräume ohne direkte Feuchte.
Für die Belastbarkeit empfehle ich auch das Gewinde mit Feingewinde, da dieses weniger Chance hat, auszubohren oder Material zu beschädigen.
Abschließend: Edelstahlschrauben A4 mit Feingewinde kombiniert mit passenden Unterlegscheiben sind deutlich langlebiger als die Originalteile von BILLY.
cassandra schrieb:
Edelstahlschrauben der Güte A4 (V4A) bieten den besten KorrosionsschutzDas stimmt. Ich verwende seit Jahren ausschließlich A4 Schrauben, wenn es um Möbel geht, besonders bei BILLY Regalen im Keller oder Wohnzimmer mit höherer Luftfeuchte.V
vincent4606.10.21 10:07DUVIN schrieb:
Edelstahlschrauben A4 + Federringe = bessere Haltbarkeit.Das ist ein sehr guter Tipp. Ich wollte noch ergänzen, dass ich persönlich zusätzlich Schraubensicherungslack oder minimal Schraubensicherungspaste nutze, vor allem bei großen Belastungen.
So ist man auf der sicheren Seite, dass sich nicht so leicht etwas löst. Meine Regale sind oft stark belastet, und die Verbindung bleibt so über Jahre stabil.
