Hallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell mit dem Thema "Welche Schrauben sind gut?" und würde gerne eure Erfahrungen und Empfehlungen hören.
Mir geht es dabei weniger um einfache Holzschrauben, sondern um eine etwas fundiertere Auswahl für unterschiedliche Einsatzzwecke – z. B. Maschinenbau, Metallarbeiten oder auch Außenanwendungen. Wichtig finde ich Festigkeit, Korrosionsbeständigkeit und eine gute Verarbeitung.
Welche Materialien sind für euch bei Schrauben wirklich empfehlenswert, und gibt es spezielle Typen, die ihr für bestimmte Anwendungen besser findet? Auch Fragen zur Oberflächenbeschichtung und eventuell Normen oder Güteklassen interessieren mich. Danke schon einmal für eure Einschätzungen!
Für die meisten Metallanwendungen empfehle ich Schrauben aus Edelstahl A2. Die sind günstig, rosten nicht und haben ordentliche Festigkeit. Für höhere Belastungen dann A4 Edelstahl. Verzinkte Schrauben würde ich nur im Innenbereich verwenden, da die Beschichtung im Außenbereich schnell leidet.
Deine Frage ist ziemlich umfangreich, daher versuche ich das mal detaillierter zu beantworten.
Zunächst kommt es sehr auf den Einsatzzweck an: Für Maschinenbau sind vor allem Schrauben mit definierten Festigkeitsklassen relevant, etwa 8.8, 10.9 oder 12.9 (gemäß ISO 898-1). Nur diese garantieren die nötige Zugfestigkeit und Elastizität. Im Metallbau oder für Stahlkonstruktionen wiederum sind oft galvanisch verzinkte oder feuerverzinkte Schrauben gefragt, da dort guter Korrosionsschutz elementar ist.
Was die Werkstoffe betrifft: Edelstahl A2 (auch V2A genannt) ist ein austenitischer Edelstahl, der bei Raumtemperatur korrosionsbeständig ist, aber bei chloridhaltigen Umgebungen zu Lochfraß neigen kann. A4-Edelstahl (auch V4A) enthält zusätzlich Molybdän, was die Korrosionsbeständigkeit in salzhaltiger Umgebung stark erhöht – ideal also für Außenbedingungen oder maritime Bereiche.
Wichtig bei Außenanwendungen ist außerdem die Wahl der richtigen Oberflächenbehandlung: Feuerverzinkt hält länger und gleichmäßiger als galvanisch verzinkt, was bei preisgünstigen Produkten oft übersehen wird.
Ich würde dir auch raten, beim Kauf auf die Normenprüfung zu achten und nur Schrauben von anerkannten Marken oder Herstellern zu verwenden, da hier die Eigenschaften verlässlich dokumentiert sind und die Verarbeitung kontrolliert stattfindet.
Noch eine Frage: Welche genauen Materialien und Belastungen willst du verbinden? Gerade bei Mischverbindungen aus Metall und Holz oder Metall und Kunststoff sind Spezialschrauben oft sinnvoll, zum Beispiel Schrauben mit teilgewindeten Schaft oder spezielle Gewindegeometrien.
Ich möchte auf einen Punkt aus dem dritten Beitrag eingehen und diesen etwas kritisch hinterfragen, denn oft wird empfohlen, bei Außenanwendungen ausschließlich auf Edelstahl zu setzen.
Das stimmt, aber die Kosten für A4-Edelstahl können erheblich höher sein. Meine Erfahrung: Für viele Anwendungsfälle reicht eine hochwertige feuerverzinkte Schraube mit entsprechender Dicke und ggf. zusätzlicher Lackierung vollkommen aus, ohne den Preis zu sprengen.
Zudem sollte man kritisch hinterfragen, ob wirklich alle Teile, die rostfrei sein sollen, auch zwangsläufig Edelstahl benötigen – nicht selten handelt es sich nur um eine optische Fragestellung oder eine minimale Korrosionsprävention.
Ich finde, da wäre eine genauere Analyse der Anforderungen sinnvoll, bevor man blind dem "Edelstahl ist per se besser" folgt. Gibt es denn konkrete Beispiele, wo der Einsatz von A4 Edelstahl unabdingbar war in euren Projekten? Welche Alternativen habt ihr geprüft?
kaubi schrieb:
A4-Edelstahl (auch V4A) enthält zusätzlich Molybdän, was die Korrosionsbeständigkeit in salzhaltiger Umgebung stark erhöht.
