ᐅ Welche Schrauben sind besser für BILLY als die Originalschrauben?
Erstellt am: 06.01.20 11:23
chiragHallo zusammen, ich habe eine etwas spezielle Frage zur Befestigung meines BILLY-Regals von IKEA. Die Originalschrauben, die dabei sind, scheinen recht dünn und sind meistens recht weich im Material. Ich überlege deshalb, ob andere Schrauben besser geeignet wären, um die Stabilität und Langlebigkeit des Regals deutlich zu verbessern. Dabei interessieren mich vor allem Schrauben, die einer stärkeren Belastung standhalten, rostresistent sind und nicht so schnell ausleiern oder brechen. Welche Schrauben würdet ihr denn aus Erfahrung als Ersatz für die originalen Schrauben von BILLY empfehlen? Vielleicht gibt es spezielle Maße, Materialarten oder Gewindearten, die besser passen und eine robustere Verbindung ermöglichen? Gerne auch Hinweise zum Schraubenkopf, der ja in die mitgelieferten Bohrungen des Regals passen muss. Über praktische Tipps, Erfahrungswerte und Empfehlungen freue ich mich sehr, danke im Voraus!
Die Frage nach besseren Schrauben als die Originalschrauben für das BILLY-Regal ist gar nicht so einfach, wie es zunächst scheint. Ich habe selbst schon einige Regale mit alternativen Schrauben bestückt und dabei vieles gelernt. Grundsätzlich ist zu beachten, dass die BILLY-Regale meist Weichholz oder Pressspanplatten als Material nutzen, was einige Anforderungen an die Schrauben stellt.
Wenn du das Regal verstärken möchtest, empfehle ich dir Schrauben aus gehärtetem Stahl mit einem Vollgewinde, da sie eine bessere Zugkraft bieten und nicht so leicht ausreißen. Am besten sind Schrauben mit einem Senkkopf, da diese bündig im Regal versenkt werden können. Der Durchmesser sollte nicht zu groß sein, um das Holz nicht zu spalten; meistens sind 4 mm bis 4,5 mm ideal. Die Länge sollte ebenfalls sorgfältig gewählt werden - etwa 35 bis 45 mm, um genügend Halt im Plattenmaterial zu gewährleisten, ohne auf der Rückseite herauszukommen.
Zusätzlich empfehle ich verzinkte oder Edelstahl-Schrauben, da sie Rostbildung verhindern und dadurch die Haltbarkeit der Verbindung vor allem in feuchteren Umgebungen erhöhen.
Ich habe ein paar Fragen: Was ist dein Hauptziel? Geht es dir mehr um Stabilität bei hoher Belastung, oder möchtest du eher eine langlebige Lösung für den alltäglichen Gebrauch? Und nutzt du das Regal in einer trockenen Umgebung oder z.B. in Feuchträumen? Diese Faktoren können die optimale Schraubenwahl beeinflussen.
Laukau5 schrieb:
Wenn du das Regal verstärken möchtest, empfehle ich dir Schrauben aus gehärtetem Stahl mit einem VollgewindeDas ist ein wichtiger Punkt. Für das BILLY-Regal empfehle ich ebenfalls die Verwendung von Edelstahl-Schrauben mit Senkkopf und Vollgewinde. Insbesondere A2-Edelstahl ist sehr gut geeignet wegen der Rostbeständigkeit und mechanischen Festigkeit.
Außerdem sollte die Dicke der Schraube bei ca. 4 mm liegen, um die Platte nicht zu schwächen. Die Länge sollte an die jeweilige Regalplattenstärke angepasst sein, 40 mm ist meist ein guter Wert für typische BILLY-Regalbohrungen.
Ein Tipp an den Fragesteller: Achte unbedingt darauf, die Schrauben nicht zu fest anzuziehen, um ein Aufreißen der Holzoberfläche zu verhindern. Die originalen Schrauben sind weich, ja, aber oft genau deshalb etwas nachgiebig, was in Kombination mit dem Holz hilfreich sein kann.
Insgesamt sind Edelstahl-Vollgewindeschrauben meiner Meinung nach das beste Upgrade.
Cecilera6607.01.20 12:03Dopoki schrieb:
Edelstahl-Vollgewindeschrauben sind das beste UpgradeDem kann ich zustimmen. Ich nehme immer 4x40 mm Edelstahl-Senkkopfschrauben, die passen gut und halten stabil. Keine Probleme damit gehabt.
