ᐅ Welche Schrauben können bei Ikea PLATSA bessere Stabilität schaffen?
Erstellt am: 16.10.16 08:12
anrigaHallo zusammen,
ich habe vor, meinen Ikea PLATSA Schrank etwas stabiler zu machen, da mir die Standardverschraubungen nicht ganz ausreichend robust erscheinen. Meine Frage ist konkret: Welche Alternativen zu den im IKEA-Set enthaltenen Schrauben können bei PLATSA verwendet werden, um eine bessere Stabilität der Konstruktion zu gewährleisten? Es geht mir dabei vor allem um Schrauben, die in Bezug auf Durchmesser, Material und Gewindeprofil besser geeignet sind und die Montage nicht erschweren.
Ich möchte zudem wissen, ob es spezialisierte Schraubenarten gibt, die sich besonders gut für die Verbindung der Platten untereinander eignen und ob es Tipps zur Wahl der Schraubenlänge gibt, um das Material nicht zu beschädigen, aber trotzdem eine maximale Haltekraft zu erzeugen.
Würde mich freuen, wenn ihr da Erfahrungen oder Empfehlungen habt!
Ich würde auf jeden Fall Schrauben mit größerem Durchmesser nehmen, etwa M6 statt der üblichen M4 oder M5, um mehr Stabilität zu bekommen. Wichtig ist, dass das Material der Schraube aus Stahl oder besser ist. Längere Schrauben helfen, aber nicht zu lang, sonst splittert das Holz.
Hallo anriga,
deine Fragestellung trifft einen wichtigen Punkt bei PLATSA-Möbeln: die Stabilität.
Grundsätzlich setzt Ikea bei PLATSA auf Spanplattenschrauben und zylindrische Holzdübel, die für den vorgesehenen Einsatzzweck in der Regel ausreichend sind. Wenn man allerdings auf bessere Stabilität Wert legt, sollte man einige Dinge beachten:
- Schrauben aus gehärtetem Stahl sind empfehlenswert, da sie nicht so schnell nachgeben.
- Eine Variante sind selbstschneidende Spanplattenschrauben mit einem gröberen Gewinde, da sie besseren Halt im Holz bieten.
- Schrauben mit Tellerkopf können die Presskraft besser verteilen.
- Bei der Länge solltest du darauf achten, dass die Schrauben mindestens 40 mm ins Gegenstück greifen, aber nicht zu lang, um den Rückseitenbelag nicht zu beschädigen.
Zudem kann ergänzend das Verwenden von Holzleim in den Dübellöchern zu einer merklichen Steigerung der Stabilität führen.
Wenn du möchtest, kann ich dir auch einige spezifiziert Maße für Schrauben empfehlen.
LENNAU schrieb:
Zudem kann ergänzend das Verwenden von Holzleim in den Dübellöchern zu einer merklichen Steigerung der Stabilität führen.Das ist ein wichtiger Punkt. Ergänzend zu hochwertigeren Schrauben empfehle ich:- Schrauben aus gehärtetem Stahl mit feinem Spanplattengwinde
- Schraubenlänge mindestens 45-50 mm für ausreichend festen Halt
- Schrauben mit Senkkopf, um bündig mit der Oberfläche zu sitzen
Zudem: Bei PLATSA-Systemen sind die Platten meist Spanplatten mit Melaminbeschichtung, daher sollte man Lochbohrungen präzise ausführen, um Schäden durch zu dicke Schrauben zu vermeiden.
Eine Kombination aus besseren Schrauben plus Leim erhöht die Stabilität signifikant.
