ᐅ Welche Schrauben können bei Ikea PLATSA bessere Stabilität schaffen?
Erstellt am: 16.10.16 08:12
anriga
REOHEINRIC
17.10.16 07:29
Man sollte bei PLATSA unbedingt Schrauben mit einem speziell für Spanplatten definierten Gewindeprofil nutzen. Das normale Holzgewinde greift hier nicht so gut.
Außerdem sind Senkkopfschrauben mit breiter Auflagefläche ideal, um den Druck auf die Platten zu verteilen. Alternativ kann man auch spezielle Möbelverbinder-Schrauben prüfen, die ein besseres Festziehen ermöglichen.
Die Länge der Schrauben sollte so gewählt sein, dass sie die Platten mindestens 10 bis 15 mm überlappen, also auf etwa 40-50 mm Rohrlänge. Dabei ist bei beschichteten Platten auf vorsichtiges Anziehen zu achten, um keine Risse zu verursachen.
anriga
17.10.16 08:13
Joshbe schrieb:
Zudem: Bei PLATSA-Systemen sind die Platten meist Spanplatten mit Melaminbeschichtung, daher sollte man Lochbohrungen präzise ausführen, um Schäden durch zu dicke Schrauben zu vermeiden.
Danke für die Hinweise, das mit der Melaminbeschichtung ist wichtig, da will ich nichts beschädigen.
Das bestätigt das, was ich vermutet hatte. Hat jemand konkrete Empfehlungen zu Hersteller oder Maßen für diese Spanplattenschrauben, die sich bei PLATSA besonders bewährt haben?
Und wie sieht es aus mit Alternativen zu Holzschrauben, vielleicht mit speziellen Möbelverbindern oder anderem Zubehör, das man ergänzend verwenden kann, um mehr Stabilität zu erreichen?
farna7
17.10.16 10:48
Zur Verbesserung der Stabilität bei PLATSA kann ich empfehlen, zusätzlich zum Schraubenaustausch folgende Punkte zu beachten:
- Verfahr die Schrauben nicht zu fest, Melaminbeschichtung kann beschädigt werden.
- Verwende Holzleim in den Dübellöchern, damit die Verbindungen fester sind.
- Schrauben sollten einen Durchmesser von 4-5 mm haben und für Spanplatten geeignet sein.
- Alternativ helfen Metallverbinder oder Winkel aus dem Baumarkt, die zusätzlichen Halt geben.
Die Kombination aus besseren Schrauben und Leim bringt meist schon deutliche Verbesserungen.
Jan31
18.10.16 14:22
Falls du die Stabilität maximieren willst, schau dir mal Schrauben mit Vollgewinde und Thermobehandlung an. Die sind deutlich widerstandsfähiger als Standard Spanplattenschrauben.
Allerdings musst du hier aufpassen, dass sie nicht zu dick werden, sonst platzt die Spanplatte. Ein Durchmesser von 4,5 mm bei einer Länge von circa 50 mm ist optimal.
Außerdem empfiehlt sich der Einsatz von kleinen Metallwinkeln zur Verstärkung der Verbindungen, vor allem an den Ecken.
