ᐅ Welche Schrauben für IKEA PLATSA funktionieren am besten?
Erstellt am: 24.11.20 19:23
Carlna
Carlna
24.11.20 19:23
Hallo zusammen, ich plane, ein IKEA PLATSA Regalsystem zu montieren und möchte dabei anstelle der mitgelieferten Verbindungsschrauben qualitativ hochwertigere Schrauben verwenden. Meine Frage lautet daher: Welche Schrauben für IKEA PLATSA funktionieren am besten, wenn es um Stabilität, einfache Montage und langfristige Belastbarkeit geht? Ich interessiere mich speziell für die Art und das Material der Schrauben, deren Länge und Durchmesser sowie geeignete Schraubentypen, die optimal zu den mitgelieferten Holzwerkstoffen passen, ohne Schädigungen zu verursachen. Außerdem wäre es hilfreich, wenn jemand erklärt, ob es spezielle Empfehlungen gibt, etwa bei der Verwendung von Spanplatten oder MDF, die oft in PLATSA-Modellen verbaut sind. Vielen Dank im Voraus für eure fundierten Tipps und Erfahrungen!
SUBEN60
24.11.20 20:07
Die am besten geeigneten Schrauben für IKEA PLATSA sind grundsätzlich Holzschrauben mit Senkkopf in der Größe von 4 bis 4,5 mm Durchmesser und einer Länge von 40 bis 50 mm. Diese Maße gewährleisten eine ausreichende Zugkraft und verhindern ein Ausreißen des Materials.
Da PLATSA-Elemente oft aus MDF oder Spanplatten bestehen, empfehle ich Schrauben mit grobem Gewinde, um besseren Halt im Holzwerkstoff zu erzielen. Edelstahl- oder verzinkte Schrauben sind zudem korrosionsbeständig und langlebig. Bei der Montage sollte man außerdem mit einem Drehmomentbegrenzer arbeiten, um Überdrehen und Spaltbildung zu vermeiden.
giabau
24.11.20 21:45
Ich möchte hier eine kleine Übersicht geben, die hilfreich sein sollte:
- Einsteiger: Holzschrauben 4x40 mm, verzinkt, mit grobem Gewinde. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Mittelklasse: Edelstahl A2 Senkkopfschrauben 4,5x45 mm, ideal bei höherer Feuchtigkeit oder Beanspruchung.
- Profi: Spanplattenschrauben mit Teilgewinde, 4,5x50 mm, besonders für MDF, um Splittern vorzubeugen.
Wichtig ist, vor dem Eindrehen ein Pilotloch von etwa 3 mm anzufertigen, um das Material zu schonen. Ich empfehle, die Schrauben nicht direkt im Korpus zu platzieren, sondern stets im Bereich der Verstrebungen. Sonst besteht Bruchgefahr.
Zusammenfassung: Qualität geht vor - Edelstahl-Spanplattenschrauben mit gutem Gewinde und geeigneter Länge bieten die beste Kombination aus Halt und Langlebigkeit.
Rensan3
25.11.20 08:15
Ich nehme immer 4x40 mm Spax Schrauben mit grobem Gewinde. Die halten super und sind zuverlässig. Pilotloch bohren nicht vergessen, sonst gibt's Risse.
LOSAR
25.11.20 09:03
Für PLATSA nutze ich Schrauben mit Senkkopf, 4,5 mm Durchmesser, 45 mm Länge. Rostfrei ist wichtig, gerade bei Küchen-PLATSA. Haltbarkeit top.
Eleanor
25.11.20 09:20
Kurz und knapp: Edelstahl 4,5x45 Spanplattenschrauben. Damit gibt's keine Probleme mit Rost oder Halt.
ikeaplatsaholzschraubenspanplattenschraubengewindeedelstahlmdfsenkkopf
