giabau schrieb:
Wichtig ist, vor dem Eindrehen ein Pilotloch von etwa 3 mm anzufertigen, um das Material zu schonen.Das klingt nach einem wichtigen Hinweis – bei meiner REcherchen war das nämlich nicht ganz klar. Muss das Pilotloch immer tiefer als die Schraubenlänge sein? Oder reicht die Tiefe der Einschraubung? Außerdem würde mich interessieren, ob für die Rückwand des PLATSA, die meist eher dünner ist, andere Schrauben besser geeignet sind als für die tragenden Seiten und Böden.
Carlna schrieb:
Muss das Pilotloch immer tiefer als die Schraubenlänge sein? Oder reicht die Tiefe der Einschraubung?Das Pilotloch sollte mindestens so tief wie die volle Länge der Schraube sein, damit sich das Material nicht aufspaltet und die Schraube präzise greift. Wichtig ist auch, dass der Durchmesser des Pilotlochs geringer als der der Schraube ist – üblicherweise etwa 60-70 % des Schraubendurchmessers.Carlna schrieb:
Außerdem würde mich interessieren, ob für die Rückwand des PLATSA, die meist eher dünner ist, andere Schrauben besser geeignet sind als für die tragenden Seiten und Böden.Für dünnere Rückwände eignen sich kleinere Schrauben mit kürzerem Gewinde (z.B. 3,5 x 25 mm), häufig mit Flachkopf oder speziellen Bogenschrauben, die das dünne Material nicht beschädigen und dennoch ausreichend Halt geben.Carlna schrieb:
Muss das Pilotloch immer tiefer als die Schraubenlänge sein? Oder reicht die Tiefe der Einschraubung?Das Pilotloch muss mindestens so tief wie die Schraube sein, um Spannungen im Holz zu vermeiden. Carlna schrieb:
ob für die Rückwand des PLATSA, die meist eher dünner ist, andere Schrauben besser geeignet sind als für die tragenden Seiten und Böden.Rückwände arbeiten oft mit dünneren Schrauben (3,5 x 30 mm) oder sogar mit speziellen Rückwandnägeln oder Klammern, um Rissbildung bei der dünnen Platten zu verhindern. Auf diese sollte man nicht verzichten, da das Rückwandsystem maßgeblich für die Stabilität des Regals ist.
