Welche Scheiben? Dicke, VSG, FL, ESG usw.?
4,40 Stern(e) 7 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Das VSG sollte stets schutzseitig (i.d.R. innen) und nicht angriffseitig (i.d.R. außen) angeordnet sein. Wichtigster Grund dafür ist, dass das VSG in dieser Position die/den zu schützende/n Person, Raum oder Gegenstand am besten vor Verletzungen und Splitter schützt.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Gegen Einbrüche hilft es nur nicht wenn die Scheibe daneben steht. Ansonsten ist es relativ egal ob Innen oder außen. Die Scheiben davor oder dahinter aus "Normalglas" sind kein Hindernis für einen Einbrecher.
annab377
Also spielt es echt keine Rolle ob innen oder außen in Sachen Einbruchschutz, danke.
Was meinst du eigentlich mit "wenn die Scheibe daneben steht"
Mycraft
Mycraft
Moderator
Wenn die Scheibe nicht eingebaut ist sondern daneben steht. Sollte ein Witz sein.
Solange Sie fachgerecht eingebaut ist, macht es keinen wirklichen Unterschied. Für den Einbrecher, für die Schutzseite aber eben doch. Schau dir einfach mal zur verdeutlichung Tests mit unterschiedlichen Glasarten an
Beim Einbruch (Erdgeschoss) käme der Angriff von außen, beim Sturz gegen die Scheibe (Obergeschoss) käme der Angriff von innen. Mit dem rechtlichen Aspekt habe ich mich noch nicht beschäftigt, aber unter dem technischen Aspekt halte ich das VSG nicht für eine Absturzsicherung erfüllend.
Vor allem solltest Du das "S" in "VSG" als Schutz im Sinne von "Schutz vor Splittern" verstehen - also nicht als "Schutz gegen Zersplittern". Es heißt "Verbund-Sicherheits-Glas", nicht "Verbund-Einbruchabwehr-Glas" und ist keinesfalls - auch in 8mm noch lange nicht - mit dem "Panzerglas" für Banken und Juweliergeschäfte zu verwechseln. Für Dein Sicherheitsgefühl leistet der Aufpreis ganz gewiß mehr als das Material.
Ich war Alufenster-Fabrikant, da ist der Besserverdieneranteil in der Kundschaft recht hoch, VSG haben wir trotzdem im Promillebereich verkauft. Übrigens hatten unsere meist drei Scheiben sämtlich nur je 4 mm Dicke. VSG ist m.E. ein Aufpreislisten-Produkt für Kunden, die ihr Geld sonst für Globuli ausgäben
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1267 Themen mit insgesamt 14880 Beiträgen
