ᐅ Welche Pflegeprodukte sind für Ikea Hemnes Oberflächen empfehlenswert?
Erstellt am: 30.08.24 08:47
KlanuHallo zusammen, ich suche Empfehlungen und Erfahrungen zu geeigneten Pflegeprodukten für die Oberflächen der Ikea Hemnes Möbelserie.
Konkret interessieren mich Tipps für Reinigungsmittel und Pflegemethoden, die die typische Lackierung und den Holzschutz der Hemnes-Serie erhalten oder verbessern, ohne die Oberfläche zu beschädigen.
Leider finde ich recht unterschiedliche Angaben, manche raten zu milden Seifenlösungen, andere zu speziellen Holzpflegemitteln oder gar keinem zusätzlichen Pflegeaufwand.
Hat hier jemand praktische Erfahrungen mit Reinigungs- oder Pflegeprodukten, die sowohl die matte Lackierung schützen als auch Verfärbungen oder Kratzer minimieren?
Ziel ist es, die Möbel möglichst lange makellos und widerstandsfähig zu halten, ohne dabei aggressive Mittel einzusetzen. Danke schon mal für eure Hinweise!
flo-Theres30.08.24 09:31Grundsätzlich ist bei Ikea Hemnes-Möbeln Vorsicht geboten, da sie mit einer weißen Lackierung versehen sind, die empfindlich auf aggressive Inhaltsstoffe reagiert.
Ein mildes, pH-neutrales Reinigungsmittel ist wirklich ausreichend. Ich empfehle ein einfaches, lauwarmes Wasser mit ein paar Tropfen Spülmittel, angewendet mit einem weichen Baumwolltuch. Danach direkt mit einem trockenen Tuch nachwischen, um Wasserflecken zu vermeiden.
Pflegemittel auf Wachs- oder Öl-Basis sollten eher vermieden werden, da sie die Oberfläche verfärben oder stumpf machen können.
Die Hemnes-Serie braucht eigentlich keine spezielle Holzpflege, da die Lackierung bereits als Schutz dient. Wenn die Möbel dennoch glänzender wirken sollen, kann man Produkte für lackierte Oberflächen testen, aber unbedingt an einer unauffälligen Stelle ausprobieren.
Zur ergänzenden Präzision: Die Ikea Hemnes Möbel sind mit einem matten oder seidenglänzenden Lack versehen, der das Holz versiegelt und vor Feuchtigkeit schützt.
– Deshalb erübrigt sich der Einsatz von Holzölen, die unter Umständen die Lackschicht anlösen oder verändern könnten.
– Speziell ausgewiesene Möbelpolitur auf Basis von Silikon oder Wachs ist ebenfalls nicht zu empfehlen, da Rückstände entstehen können.
– Zur Reinigung reicht ein feuchtes Mikrofasertuch mit sanfter Seifenlösung.
– Bei Flecken eignen sich milde Naturreiniger ohne Lösungsmittel, aber nicht alkalische oder scheuernde Substanzen.
Denkbar wäre eine gelegentliche Behandlung mit Produkten für lackierte Oberflächen, die auf Polymerbasis funktionieren, um die Oberfläche nicht zu beeinträchtigen und kleinen Kratzern vorzubeugen.
Eine regelmäßige Pflege im herkömmlichen Sinne wird jedoch nicht empfohlen, um den originalen Look und die Schutzschicht der Hemnes Serie zu erhalten.
Hallo Klanu,
ich habe selbst mehrere Hemnes-Möbel im Gebrauch und kann bestätigen, dass ein vorsichtiger Umgang mit Pflegeprodukten sinnvoll ist.
Zitat von flo-Theres:
Das kann ich nur bestätigen. Ich hatte früher mal ein Möbelöl ausprobiert, das hat die Oberfläche leicht vergilbt.
Ich benutze daher nur warmes Wasser mit neutraler Spülmittelzugabe, dazu ein weiches Tuch. Bei stärkeren Verschmutzungen hilft ein Tropfen Alkohol (z.B. Reinigungsalkohol) auf dem Tuch, aber bitte nicht zu viel und nicht direkt auf die Oberfläche.
Einmal im Jahr gebe ich ein Produkt für lackierte Möbel auf ein weiches Tuch und poliere die Oberfläche vorsichtig – das erfrischt den Look und sorgt für einen leichten Schutzfilm. Produkte speziell für lackiertes Holz oder Kunststoff sind hier gut geeignet.
Wichtig ist, dass das Mittel keine Lösungsmittel, Wachs oder Öle enthält, die nicht für Lack geeignet sind.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
Ich möchte anfügen, dass bei der Reinigung von Hemnes-Oberflächen die Feuchtigkeit ein wichtiger Faktor ist.
Zu viel Wasser kann die Kanten beschädigen, da sie oft nicht versiegelt sind. Also nie nass stehen lassen oder mit einem tropfnassen Lappen reinigen.
Meine Routine:
- Staubwischen mit trockenem Mikrofasertuch
- Flecken mit aufgedrücktem, feuchtem Tuch, nicht reiben
- Reinigungsprodukte: mildes Spülmittel ohne Rückstände, sonst nichts
Vermeidet aggressive Reinigungsmittel mit Ammoniak oder Alkohol, die setzen der Lackierung zu und führen zu Verfärbungen.
Meine Routine:
