ᐅ Welche Pflegeprodukte eignen sich für IKEA Hemnes Holz?
Erstellt am: 04.07.21 09:37
selubar
selubar
04.07.21 09:37
Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem ein IKEA Hemnes Möbelstück aus massivem Kiefernholz zugelegt und möchte es richtig pflegen, damit es lange schön bleibt. Nun bin ich unsicher, welche Pflegeprodukte sich für dieses spezielle Holz am besten eignen. Darf ich Öle, Wachse oder spezielle Holzpflegecremes verwenden? Gibt es bestimmte Inhaltsstoffe, die man bei Hemnes Holz besser vermeiden sollte, um Schäden oder Verfärbungen zu vermeiden? Ich freue mich über Tipps für eine effektive und schadensfreie Pflege, am besten auch Empfehlungen für konkrete Produkte oder Anwendungshinweise. Vielen Dank schon mal!
Mekau
04.07.21 10:02
Für Hemnes eignen sich Möbelwachs oder Holzöl ohne Lösungsmittel. Kein Alkohol und keine aggressiven Reiniger verwenden. Am besten kannst du mit einem weichen Tuch arbeiten und das Produkt dünn auftragen.
Domau0
04.07.21 14:18
Zur optimalen Pflege von IKEA Hemnes-Holz empfehle ich eine Kombination aus sorgfältiger Reinigung und anschließender Pflege mit naturbasierten Produkten. Hemnes besteht aus lackiertem oder geöltem Kiefernholz, was die Wahl der Pflege vom genauen Finish abhängig macht.
Grundsätzlich gilt:
- Für lackierte Oberflächen nutze mildes Spülmittel und ein feuchtes, weiches Tuch. Keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel!
- Für naturbelassene oder geölte Teile empfiehlt sich ein farbloses Holzöl, das tief in die Poren eindringt und das Holz schützt.
Wachse bieten eine zusätzliche Schutzschicht, können allerdings auf Öloberflächen eventuell abperlen oder fleckige Stellen verursachen, wenn sie nicht richtig aufgetragen werden.
Bitte prüfe daher zuerst, ob dein Hemnes-Möbel geölt oder lackiert ist. Bei Unsicherheiten hilft es, an einer unauffälligen Stelle ein Probepflegeprodukt zu testen.
Mich interessiert, wie du das Möbelstück erhalten hast: neu oder gebraucht, und welche Oberflächenbehandlung dir aktuell vorliegt? Das hilft, die passende Pflege genauer zu empfehlen.
TANBLA
04.07.21 15:07
Falls das Hemnes verputzt oder lackiert ist, kannst du Möbelpolitur oder spezielle Pflegecremes nehmen. Für unbehandeltes Holz eher Holzöl ohne Zusatzstoffe. Wichtig: keine Lösungsmittel verwenden, die greifen das Holz an.
selubar
05.07.21 08:55
Danke für den Hinweis, ich habe das Möbelstück neu gekauft, laut Produktbeschreibung ist es lackiert, jedoch so, dass man das Holz noch sieht.
Würdest du dann wirklich zu Möbelpolitur raten, oder besser etwas anderes? Ich möchte vermeiden, dass sich durch Politur auf Dauer Ablagerungen bilden oder das Holz seinen natürlichen Charakter verliert.
BLAKEO
05.07.21 10:43
Das ist ein wichtiger Punkt. Bei lackiertem Holz solltest du die Pflegeprodukte möglichst minimalistisch wählen, da eine falsche Politur die Oberfläche verändern kann.
Außerdem: Gerade wenn die Lackierung dünn ist, kann auch eine zu aggressive Politur den Schutzfilm beschädigen.
Ich frage mich, warum IKEA nicht genauere Pflegehinweise gibt - das wäre in meinen Augen sinnvoll, um Nutzerfehler zu vermeiden.
Vielleicht solltest du lieber auf eine pH-neutrale Seifenlösung für die Reinigung zurückgreifen und danach ein trocknendes, mikrofeines Tuch nutzen, um schonend Staub und leichte Verschmutzungen zu entfernen.
ikeahemneskiefernholzmöbelpoliturmöbelstückholzöllackiertpflegeproduktelösungsmittel
