ᐅ Welche Pflegeprodukte eignen sich besonders gut für Ikea Hemnes Holzoberflächen?
Erstellt am: 02.07.16 08:37
Ja_man
Ja_man
02.07.16 08:37
ich habe mir vor Kurzem Möbel der Hemnes-Serie von Ikea zugelegt und suche jetzt nach den optimalen Pflegeprodukten, um die Holzoberflächen bestmöglich zu erhalten und zu pflegen. Die Oberflächen sind teils lackiert, haben aber eine eher natürliche Haptik als Hochglanz. Mich interessiert besonders, welche Reinigungsmittel oder Pflegemittel (z.B. Öl, Wachs, spezielle Holzpflege-Produkte) ihr für diese Art von Holzoberflächen empfehlen könnt.
Wichtig ist mir auch, dass die Produkte nicht zu aggressiv sind und die Oberfläche nicht verändern oder verfärben. Wer hat Erfahrungen mit der Pflege von Hemnes-Möbeln und kann Tipps geben, welche Produkte oder sogar Hausmittel geeignet sind? Gibt es vielleicht auch bestimmte Verfahren oder Intervalle bei der Pflege, die sich bewährt haben?
Vielen Dank im Voraus für eure hilfreichen Antworten!
GIBAPO
02.07.16 09:14
Die Ikea Hemnes Möbel sind typischerweise aus massivem Kiefernholz mit einer Lackierung, die einen matten bis leicht seidenmatten Schutzfilm bildet. Dementsprechend sind die Oberflächen relativ robust, jedoch trotzdem anfällig für Alkohol, aggressive Lösungsmittel oder scharfe Reiniger.
Für die Reinigung empfiehlt sich ein weiches, angefeuchtetes Tuch (kein Wasserübermaß) mit mildem Spülmittel. Anschließend trockenwischen.
Zur Pflege eignen sich unparfümierte Holzpflegeöle oder Wachse auf natürlicher Basis, die speziell für lackierte Holzoberflächen gedacht sind. Alternativ kann eine eingebettete Holzcreme die Oberfläche schützen und pflegen, ohne sie zu verändern.
Wichtig ist, die Pflege nicht zu oft anzuwenden, idealerweise alle 3-6 Monate, abhängig von Nutzung und Umwelteinflüssen. Zu häufige Öl- oder Wachsanwendung kann den Lack aufweichen oder verfärben.
In jedem Fall sollte man neue Produkte vorher an einer unauffälligen Stelle testen.
Lidan56
02.07.16 10:23
Ich nutze für Hemnes einfach normales Möbelpflegeöl aus dem Baumarkt. 1-2 Mal jährlich und das reicht völlig. Wichtig ist, danach gut polieren und kein Wasser drauf lassen.
giabau
02.07.16 12:56
Zur Ergänzung: Wer bei Hemnes-Möbeln eher auf Sicherheit setzen möchte, sollte ein Pflegeprodukt verwenden, das explizit für lackiertes Massivholz geeignet ist. Hier mein Kurz-Tutorial:
- Schritt 1: Möbel zunächst mit einem feuchten Mikrofasertuch abwischen, um Staub zu entfernen.
- Schritt 2: Falls notwendig, eine milde Seifenlösung verwenden, aber nicht nass werden lassen.
- Schritt 3: Nach dem Trocknen ein spezielles Holzpflegeöl oder Möbelwachs dünn auftragen.
- Schritt 4: Das Pflegeprodukt mit einem weichen Baumwolltuch einmassieren und nach 10-15 Minuten Überschüsse abpolieren.
Typische Fehler sind zu viel Produkt oder die Anwendung von Produkten, die Alkohol oder Lösungsmittel enthalten, weil diese den Lack angreifen können. Auch Scheuermittel unbedingt vermeiden!
So erhält man den natürlichen Look, ohne die Oberfläche zu verdunkeln oder zu verändern.
PRA64
02.07.16 13:37
Genau das möchte ich noch unterstreichen. Manchmal wird fälschlicherweise angenommen, dass aggressive Reiniger besser reinigen, was tatsächlich aber den Lack schädigt. Wichtig: Immer schonende und pH-neutrale Reinigungsmittel verwenden und eine Pflege, die die natürliche Schutzschicht unterstützt, nicht durchdringt oder auflöst.
blaix
02.07.16 16:08
Ich frage mich, ob die Werkslackierung von Ikea-Hemnes-Möbeln nicht schon optimal genug ist, sodass Pflegemittel gar nicht zwingend notwendig sind. Ist das Abschleifen und Nachölen bei Hemnes nicht eher ein Missverständnis?
Macht es logischerweise Sinn, die Möbel einfach nur regelmäßig zu entstauben und mit einem trockenen Tuch abzuwischen? Und wann genau ist eine Holzölbehandlung wirklich nötig? Ich suche hier fundierte Erfahrungen, die das bestätigen oder widerlegen können.
ikeahemnesholzoberflächenmöbellackreinigungsmittelpflegemittelverfärbenlösungsmittelreiniger
