ᐅ Welche Montagearten sind für IKEA PLATSA Möbel am langlebigsten?
Erstellt am: 06.04.16 09:18
kehauS
sarGabriel06.04.16 17:23Ich halte mich meist an die original Anleitung und nehme zusätzlich immer die Rückwand mit. Manchmal ergänze ich mit Winkelblechen, gerade bei größeren Konstruktionen. Außerdem immer an der Wand verankern und gut ist's.
Ergänzend dazu möchte ich aus technischer Sicht hinzufügen, dass die Querstreben und Rückwände bei PLATSA eine tragende Rolle spielen und das Verteilen der Kräfte optimieren.
Eine zusätzliche Verstärkung durch Metallwinkel ist dann sinnvoll, wenn die Möbelstücke hohen Belastungen ausgesetzt sind oder große Baugruppen entstehen.
Bei den verwendeten Cam-Verbinder-Systemen empfiehlt sich, im Falle von wiederholtem Auf- und Abbau, die Überprüfung auf Verschleiß. Bei defekten Verbindern sollte man auf Ersatz zurückgreifen, da diese für die Stabilität entscheidend sind.
Last but not least sorgt eine Wandbefestigung, etwa mit Kippschutzleisten, für zusätzliche Sicherheit und Langlebigkeit.
barEsperan07.04.16 11:47Vorschlag: Statt nur Cam-Verbinder zu verwenden, kann man an kritischen Verbindungsstellen Holzdübel mit Holzleim einsetzen. Das macht die Möbel deutlich stabiler, ist aber etwas aufwändiger.
Die Rückwand muss unbedingt fest sitzen, sonst verwindet sich das Möbelstück im Laufe der Zeit.
barEsperan schrieb:
Vorschlag: Statt nur Cam-Verbinder zu verwenden, kann man an kritischen Verbindungsstellen Holzdübel mit Holzleim einsetzen.Das ist ein sehr guter Hinweis. Holzdübel sorgen für eine deutlich bessere Kraftübertragung und verhindern das Verziehen der Verbindungen.
Natürlich ist diese Variante eher etwas für denen, die mehr handwerkliches Geschick mitbringen, da die Bohrungen exakt sein müssen.
Eine Mischung aus Dübeln, Cam-Verbinder und zusätzlich gesicherten Rückwänden ergibt meistens die höchste Langlebigkeit.
KAMERON schrieb:
Eine Mischung aus Dübeln, Cam-Verbinder und zusätzlich gesicherten Rückwänden ergibt meistens die höchste Langlebigkeit.Ganz genau. Durch diese Kombination verbinden sich die Vorteile der einzelnen Elemente:
- Cam-Verbinder erlauben modulare Demontage
- Holzdübel verstärken die Verbindungen dauerhaft
- Rückwände stabilisieren quer und verhindern Verziehen
So kann man auch größere PLATSA-Systeme solide errichten, ohne dass sie schnell wackelig werden.
