ᐅ Welche Materialien sind bei BILLY Regalen besonders anfällig für Beschädigungen?
Erstellt am: 14.11.20 21:43
Tarel
Tarel
14.11.20 21:43
ich beschäftige mich aktuell mit den Materialien der BILLY Regale von IKEA und bin auf der Suche nach einer möglichst fundierten Einschätzung, welche der verwendeten Materialien bei den BILLY Regalen besonders anfällig für Beschädigungen sind. Mir geht es speziell um Materialeigenschaften wie Kratzfestigkeit, Feuchtigkeitsempfindlichkeit oder generelle Belastbarkeit.
Welche der Werkstoffe – vor allem die Holzspanplatten, Folienbeschichtungen oder vielleicht die Rückwände – zeigen in der Praxis die meisten Schwächen? Gibt es typische Schadensbilder oder Bereiche, wo man verstärkt aufpassen sollte?
Ich würde mich sehr über eure Erfahrungswerte und Einschätzungen freuen, gern auch mit technischen Hintergründen.
Marlenepa
14.11.20 22:07
Hallo Tarel,
ich kann dir hier gerne weiterhelfen und möchte dabei auch kurz auf die Materialien eingehen, die IKEA bei BILLY Regalen verwendet. In der Regel bestehen die Böden und Seitenwände aus Spanplatte, welche mit einer Melaminharzbeschichtung versehen ist. Diese Oberflächenbeschichtung ist an sich relativ kratzfest, allerdings leidet die Stabilität der Spanplatte darunter, wenn einmal Wasser eindringt.
Tarel schrieb:
mir geht es speziell um Materialeigenschaften wie Kratzfestigkeit, Feuchtigkeitsempfindlichkeit oder generelle Belastbarkeit.
Genau hier liegt oft das Problem: Wenn Feuchtigkeit in die Spanplatte einzieht, quillt das Material auf, und es entstehen unschöne Verformungen und Ablösungen der Beschichtung. Gerade die Kanten, die häufig nicht vollumfänglich versiegelt sind, sind besonders anfällig.
Die Rückwand hingegen besteht meist aus dünner Hartfaserplatte (MDF oder ähnliche). Diese ist deutlich empfindlicher gegenüber mechanischen Einwirkungen, vor allem bei zu großer Belastung, da sie relativ dünn ist und nicht viel Stabilität beisteuert.
Zusammenfassend empfehle ich daher, darauf zu achten, dass keine Feuchtigkeit an die Kanten kommt und das Regal nicht mit scharfkantigen Gegenständen in Kontakt kommt. Sollte mal eine Beschichtung beschädigt werden, ist das relativ schwer zu reparieren, weil das Material darunter anfällig ist.
Ich hoffe, das hilft dir erstmal weiter!
NUGRANT
15.11.20 09:31
Wow, das ist ja echt super interessant! Danke, @Marlenepa, für die ausführlichen Infos 🙂
Ich habe so ein BILLY Regal zuhause stehen und tatsächlich musste ich schon mal feststellen, dass das Regal an den unteren Kanten etwas aufquillt, weil ich es nicht ganz optimal vor Feuchtigkeit geschützt hatte!
Darauf werde ich jetzt definitiv mehr achten, damit mein Regal länger hält!
Außerdem fällt mir noch auf, dass man die Böden auch nicht zu schwer belasten sollte, die Spanplatten können sich sonst leicht durchbiegen.
Also ich finde die BILLY Regale klasse, aber mit etwas Vorsicht bei Feuchtigkeit und Gewicht klappt das bestens! 🙂
BOSULE
16.11.20 19:57
Ich möchte an die bisherigen Ausführungen noch einen technischen Aspekt ergänzen, der häufig übersehen wird bei der Bewertung der Anfälligkeit von Materialien bei BILLY-Regalen.
Die Spanplatten, die für Seitenwände und Böden verwendet werden, haben zwar eine Melaminharzbeschichtung, aber der Schutz gegen Wasser ist nur oberflächlich. Das bedeutet, wenn an einer Kante oder Bohrung Kleber oder Versiegelung fehlt, kann Feuchtigkeit eindringen. Das führt nicht nur zum Aufquellen, sondern auch zu einer langfristigen Schädigung des Holzwerkstoffs, weil die Bindemittel im Spanmaterial gelöst werden.
Marlenepa schrieb:
Die Rückwand hingegen besteht meist aus dünner Hartfaserplatte (MDF oder ähnliche). Diese ist deutlich empfindlicher gegenüber mechanischen Einwirkungen.​
Genau das möchte ich hier hervorheben: Die Rückwände sind nicht nur stoßempfindlich, sie sind außerdem sehr dünn und dienen als Aussteifung. Werden sie mechanisch beschädigt, leidet die Stabilität des gesamten Regals.
Wer also Schäden verhindern will, sollte die Rückwand besonders sorgfältig behandeln und das Regal nicht direkt an der Rückseite an heiße Heizkörper oder feuchte Außenwände stellen, was ein unterschätztes Risiko darstellt.
Außerdem empfehle ich, die Regale regelmäßig zu überprüfen, ob die Beschichtungen an den Kanten noch intakt sind und gegebenenfalls kleine Reparaturen mit Holzleim oder speziellen Versiegelungen vorzunehmen, um die Lebensdauer zu verlängern.
ikeabillyregalenfeuchtigkeitspanplattenbödenrückwändeseitenwändebeschichtungrückwand
