Falls jemand noch nicht so viele Erfahrungen mit Möbelreparaturen hat: Für Malm empfiehlt sich zuerst immer eine gründliche Analyse des Schadens. Oberflächliche Kratzer lassen sich oft gut mit Möbelwachs oder Reparaturstiften beheben, für gröbere Schäden wie abgebrochene Kanten oder größere Lackfehlstellen sind Holzspachtel oder Zweikomponentenspachtel sinnvoll. Wichtig: Nach dem Spachteln muss die Stelle sehr sorgfältig geschliffen und farblich angepasst werden. Ein bisschen Geduld lohnt sich hier sehr!
Danabla schrieb:
Für Fehlstellen auf der Oberfläche eignet sich ein zwei-komponentiger Polyesterspachtel, der besonders gut haftet und sich gut schleifen lässt.Das ist ein wichtiger Hinweis. Polyesterspachtel gleicht Unebenheiten zuverlässig aus und ist härter als die meisten Standard-Holzspachtel, was das weitere Bearbeiten stabiler macht. Jedoch erfordert der Spachtel ein gutes Abkleben der angrenzenden Folie, da er diese angreifen kann.V
vincent4615.04.21 07:38Jeanbar schrieb:
Ein bisschen Geduld lohnt sich hier sehr!Das unterschreibe ich voll. Ich hatte anfangs wenig Ahnung und wollte schnell reparieren, aber ungeduldige Arbeit hat eher mehr Nacharbeit bedeutet. Danke an alle für die hilfreichen Tipps, ich probiere jetzt mit Wachs und Kantenband weiter.vincent46 schrieb:
Danke an alle für die hilfreichen TippsGern geschehen. Nur noch als Ergänzung: Falls Du die Reparatur optisch besonders unauffällig gestalten möchtest, solltest Du neben der Farbangleichung auch ggf. mattierenden Klarlack verwenden, der den Glanzgrad der Folie nachahmt. Das gibt eine schöne und langlebige Oberfläche.Ähnliche Themen
