ᐅ Welche Materialien für Rückwände bei BILLY funktionieren am besten?
Erstellt am: 26.06.24 19:23
kenoktayHallo zusammen,
ich plane bei meinem IKEA BILLY Regal die Rückwand auszutauschen oder neu zu gestalten und möchte gern wissen, welche Materialien sich eigentlich am besten für die Rückwände eignen. Konkret interessiert mich, welche Varianten neben der einfachen Pressholzplatte oder den dünnen Hartfaserplatten (MDF), die standardmäßig verbaut sind, empfehlenswert sind, wenn es um Stabilität, Optik und Verarbeitung geht.
Ist zum Beispiel eine dünne Multiplexplatte wegen der besseren Festigkeit eine sinnvolle Alternative? Oder haben sich vielleicht bestimmte Dekorfolien oder sogar Stoffe als Rückwand bewährt? Auch wichtig: Wie steht es um die Befestigung und das Gewicht bei dickeren oder schwereren Materialien?
Ich suche also einen guten Kompromiss zwischen Stabilität, einfacher Montage und einem ansprechenden Finish.
Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Freue mich auf eure Tipps und Empfehlungen!
kenoktay schrieb:
Welche Materialien sich eigentlich am besten für die Rückwände eignenHey, mega spannende Frage! 😊
Ich persönlich bin großer Fan von dünner Multiplexplatte, am besten 4 mm – da hast du den perfekten Mix aus Stabilität und nicht zu viel Gewicht. Sie lässt sich super leicht zuschneiden, lackieren oder beizen und gibt dem Regalschrank einfach ein viel wertigeres Feeling als die Standardpappe.
Für den Look kann man auch über farbige MDF mit Folie nachdenken, wenn’s eher stylish als rustikal sein soll. Nur Stoff würde ich eher nicht nehmen, weil der schnell staubig wird und die Rückwand nicht stabil genug, zumindest nicht ohne zusätzliches Brett dahinter.
Die Montage: Multiplex einfach mit kleinen Schrauben von innen ans Regal. Das hält bombig. Und ein kleiner Tipp, wenn du bohrst: Vorbohren nicht vergessen, damit nichts reißt! 😉
Muss zugeben, ich hatte mal eine Rückwand improvisiert mit Sperrholz und einem durchsichtigen Folienüberzug – sah cool aus, war aber umständlich beim Reinigen. Also ich bleib bei Multiplex für’s nächste Mal!
Zur sachlichen Ergänzung, was die Rückwandmaterialien für BILLY-Regale betrifft:
Die originalen dünnen Hartfaserplatten (ca. 3 mm) sind vor allem kosteneffizient und einfach zu handhaben. Sie bieten jedoch nur geringe Stabilität und können bei Belastung leicht verziehen.
Multiplexplatten (4-6 mm) aus Buche oder Birke zeichnen sich durch höhere Festigkeit und Langlebigkeit aus. Sie sind weniger anfällig für Verziehen und erlauben zudem eine bessere Oberflächenbehandlung (z.B. Lackierung, Ölung), was optisch mehr Möglichkeiten schafft.
Alternative ist Sperrholz, das ähnlich stabil wie Multiplex ist, jedoch in der Regel günstiger und oft leichter. Allerdings ist die Oberfläche weniger homogen und benötigt gegebenenfalls eine zusätzliche Behandlung.
Bei der Befestigung empfiehlt sich das Vorbohren und die Montage mit kurzen Schrauben oder kleinen Winkeln, um die Rückwand sicher zu fixieren. Das zusätzliche Gewicht ist durch die grundsätzlich filigrane Konstruktion der BILLY-Regale zu beachten – zu dicke oder schwere Rückwände können das Regal kippen lassen oder die Belastbarkeit beeinträchtigen.
Somit ist Multiplex oder Sperrholz von 4 mm Dicke praxisbewährt, wenn Stabilität und eine bessere Optik das Ziel sind.
RENMA schrieb:
Multiplexplatten (4-6 mm) aus Buche oder Birke zeichnen sich durch höhere Festigkeit und Langlebigkeit aus.Dem stimme ich grundsätzlich zu, möchte aber anmerken, dass die Materialwahl auch von der Regalbelastung und Umgebung abhängt.
Ein Problem bei schweren Materialien wie Multiplex ist die zusätzliche Last, die das Bodensegment des Regals aushalten muss – manche BILLY-Modelle sind nicht so robust konstruiert. Hier sollte man also abwägen, ob der Mehraufwand und die Mehrkosten den Vorteil rechtfertigen.
Alternativ eignen sich auch spezielle Kunststoffplatten (PVC-Hartschaumplatten), die sehr leicht, wasserbeständig und formstabil sind. Leider fehlt hier meistens die optische Tiefe, und die Befestigung kann schwieriger sein, wenn man das Regal nicht beschädigen will.
kenoktay schrieb:
gibt es Empfehlungen bezüglich Montage und insbesondere Befestigung?Gerade bei dickeren Platten empfehle ich unbedingt vorgebohrte Löcher und wenn möglich Winkeleisen einzusetzen, damit die Rückwand nicht bei Belastung ausreißt oder das Regal instabil wird. Falls du das Regal öfter umstellst, solltest du auf reversible Befestigungsmethoden achten.
