likuken schrieb:
Mal ehrlich, anstatt immer zu basteln und zu sägen, warum nicht gleich ein Maßmöbelsystem oder ein Regal speziell für Schräge kaufen?Danke für die Meinung, das habe ich natürlich auch überlegt. Allerdings ist mein Budget begrenzt und BILLY ist eine der wenigen erschwinglichen Serien, die ich flexibel für den Raum nutzen kann.
Zudem möchte ich möglichst wenig Aufwand in Maßanfertigungen stecken bzw. den Raum nicht durch zu massive Lösungen erdrücken lassen. Zudem spricht vieles für die einfache Austauschbarkeit von Regalbrettern und die einfache Erweiterbarkeit bei BILLY.
Ich nehme gern weitere konstruktive Tipps dazu entgegen!
Zur Ergänzung: Ich empfehle, die unteren BILLY Regale (106 cm) unter der Dachschräge zu nutzen, da diese Höhe mit der Schräge kompatibler ist.
Wenn man die Seitenwände der Regale an der Schräge kürzt, sollte man die Stabilität durch zusätzliche Rückwände oder stärkere Dübel gewährleisten.
Wichtig:
- Schrauben festziehen
- Regale gut an die Wand befestigen
- Eventuell kleine Keile zur Ausgliche zwischen Boden und Regal verwenden
Außerdem kann es helfen, die Regalböden nicht komplett einzusetzen, sondern nur teilweise, um Luft und Flexibilität für schräge Flächen zu schaffen.
Nach meiner Erfahrung kann man mit diesen Maßnahmen die BILLY Regale gut für Dachschrägen nutzen, ohne allzu große Risiken einzugehen.
Wichtig:
Nathanaelk09.11.23 09:18Guten Morgen,
ergänzend zu den bisherigen Tipps hier ein paar technische Details, die bei der Anpassung an Dachschrägen wichtig sind:
1. Materialstärke: BILLY-Regale bestehen aus Spanplatten mit Folienbeschichtung. Beim Kürzen der Seitenwände sollte man sehr sorgfältig arbeiten, da die Kanten sonst ausfransen können.
2. Schräge sägen: Am besten mit einer für Holz passenden Stichsäge Schneidlinien anzeichnen und mit einer Schablone vorarbeiten.
3. Stabilität: Bei gekürzten Seitenwänden ist es sinnvoll, eine zusätzliche Rückwand oder eine stabile Schiene an der Wand zu montieren und das Regal daran zu fixieren.
4. Belastung der Regalböden beachten: Die maximalen Traglasten liegen ca. bei 30 kg pro Boden – am besten nicht überladen, gerade an den Anpassungen.
5. Ergänzend: Zum Übergang zwischen Regalfarbe und Wandfarbe oder Schräge den Spalt mit Farbe oder Holzleisten kaschieren.
Wenn du Lust hast, kannst du mir auch genaue Maße und Fotos schicken, dann kann ich versuchen, auch eine Planungsempfehlung zu machen.
Ich habe selber vor ein paar Monaten BILLY Regale für ein Dachgeschoss mit Schräge gekauft und aus meiner Erfahrung kann ich sagen:
Die größte Herausforderung ist die korrekte Stabilisierung. Trotz Anpassungen an Schräge und einzelnen Regalböden hat sich das Regal nur durch die Wandbefestigung wirklich sicher gehalten.
Mir war auch wichtig, dass die Optik nicht zu „gebastelt“ aussieht. Deshalb habe ich vorsichtig nur die Rückwände angepasst und ansonsten keine Seitenwände gekappt. Das sorgt für mehr Stabilität und sah bei mir auch sehr ordentlich aus.
Dem stimme ich zu, Schritt für Schritt anpassen ist die beste Methode, vor allem wenn man Wert auf Sicherheit und gutes Aussehen legt. Viel Erfolg bei deinem Projekt!
vinpau schrieb:
Du kannst ja probieren, erstmal nur die Rückwände anzupassen und schauen, wie das Regal dann steht. 🙂
Wow, das hier ist ja eine tolle Diskussion! Ich wollte nur kurz ergänzen, dass ich in meinem Fall ein BILLY Regal mit 106 cm Höhe genommen und die Rückwand tatsächlich schräg zugeschnitten habe – ging echt gut mit Feile und Schleifpapier zum Nacharbeiten.
Das macht echt ultimativen Stauraum ohne viel zu bauen!
Und das Beste: Es sieht wegen der weißen Farbe total clean aus – passt perfekt zum Rest vom Zimmer. Also, nur Mut :-)
Deine Frage finde ich wirklich sinnvoll gestellt, weil viele genau vor diesem Dilemma stehen. Viel Erfolg!
abba33 schrieb:
Welche BILLY Regale sind für Dachschrägen geeignet, um sowohl den Stauraum optimal zu nutzen als auch schön anzusehen?
