Hallo zusammen, ich möchte in diesem Thread einmal die Frage zur Diskussion stellen, welche Materialien sich am besten zum Reparieren von IKEA HEMNES Möbeln eignen.
Dabei geht es mir konkret um die Reparatur von kleineren Schäden wie Kratzern, abgebrochenen Ecken oder leichten Verformungen im Holz bzw. Holzwerkstoff. Eine spezielle Herausforderung bei HEMNES ist ja, dass die Möbel aus massiver Kiefer gefertigt sind, die Oberfläche jedoch lackiert bzw. geölt sein kann, je nach Modell.
Ich möchte mir möglichst langlebige und optisch ansprechende Reparaturlösungen anschauen, die sowohl von Heimwerkern ohne Profi-Werkzeug als auch mit einfach zugänglichen Materialien umgesetzt werden können. Welche Kleber, Spachtelmassen, Holzpasten oder Lacke sind hier geeignet? Gibt es Unterschiede je nach Schadensart?
Zudem wäre es hilfreich zu wissen, welche Vorbereitungsschritte angeraten sind, um ein möglichst gutes Ergebnis zu erzielen, beispielsweise Schleifen, Grundieren, oder welche Produkte man besser meiden sollte, weil sie nicht kompatibel sind mit der Oberfläche des HEMNES.
Ich freue mich auf eure Erfahrungen, Tipps und Materialien – gerne auch Empfehlungen, wo man entsprechende Produkte am ehesten beziehen kann. Danke schon mal!
narnar schrieb:
Eine spezielle Herausforderung bei HEMNES ist ja, dass die Möbel aus massiver Kiefer gefertigt sind, die Oberfläche jedoch lackiert bzw. geölt sein kann, je nach Modell.Genau hier liegt der Knackpunkt bei Reparaturen dieser Möbel. Die Kiefer ist weich, neigt daher bei Stößen zu Dellen und Kratzern, die Oberfläche spielt eine große Rolle für ein sauberes Ergebnis.
Für kleinere Kratzer in der lackierten Variante empfehle ich Holzreparaturwachs oder farblich passende Wachsstifte, die man im Baumarkt bekommt. Diese lassen sich gut in den Defekt einschmelzen oder einreiben und anschließend versiegeln. Ein sehr wichtiger Schritt – und oft unterschätzt – ist das anschließende Nachpolieren mit feiner Stahlwolle (0000er) oder sehr feinem Schleifpapier, um den Übergang unsichtbar zu machen.
Bei abgebrochenen Ecken oder größeren Fehlstellen sollten zwei Dinge beachtet werden:
- Zunächst muss die Bruchstelle mit einem hochwertigen Holzleim für Massivholz gefügt werden (z.B. D3 oder D4 zertifiziert, die sind wasserfest und sehr stabil).
- Anschließend empfiehlt sich zum Verfüllen von Fehlstellen eine hochwertige Spachtelmasse auf Holzbasis, keine mineralischen Spachtelmassen, die können später reißen oder sich abheben.
Falls die Oberfläche geölt ist, rate ich dringend dazu, nur passende Öle oder Wachse zu verwenden. Lacke sind hier problematisch, weil sie nicht mit der originalen Oberfläche harmonieren und abplatzen können.
Hast du bereits die Art der Oberfläche für dein Möbelstück festgestellt und welche Schäden genau vorliegen? Das erschließt sich hier aus dem Sachverhalt nicht ganz und würde die passende Empfehlung erleichtern.
kibutar schrieb:
Für kleinere Kratzer in der lackierten Variante empfehle ich Holzreparaturwachs oder farblich passende WachsstifteDas kann ich bestätigen. Ich würde an dieser Stelle systematisch differenzieren:
- Für keine oder kaum sichtbare Oberflächenschäden helfe ich oft mit farblich abgestimmten Reparaturwachsen oder Wachsstiften. Diese sind relativ günstig, einfach anzuwenden und vor allem reversibel.
- Für tiefere Schäden oder abgebrochene Teile sollte man strukturierte Holzspachtel verwenden, die mit dem Möbelkorpus kompatibel sind. Wichtig ist eine gute Haftung – hier leisten Polyurethan-Holzspachtel sehr gute Dienste, sie schrumpfen kaum und sind ausreichend elastisch.
- Achte immer darauf, dass das Material sowohl zu den Holzfasern als auch zur Oberflächenbehandlung passt. Bei geölten Oberflächen ist Nachölung nach Reparatur unumgänglich.
Als Kleber verwende ich ausschließlich wasserfeste Holzleime der D3/D4-Klasse, da diese auch Feuchtigkeitsänderungen ohne Aufquellen aushalten.
Abschließend sollte man immer mit einem feinen Schleifpapier arbeiten (Körnung 240 oder feiner), um die Oberfläche anzugleichen.
Empfehlenswerte Hersteller für diese Materialien sind beispielsweise Bona, Clou oder Osmo, da diese auch Produkte für die Pflege geölter Holzflächen anbieten.
Wie groß sind die Schäden und auf welcher Oberfläche finden die Reparaturen statt?
Ich kann verstehen, dass man gerade bei einem Möbelstück wie dem HEMNES, das ja in vielen Familien täglich genutzt wird, eine solide und möglichst unauffällige Reparatur möchte.
Das habe ich auch als nützlich empfunden, erstmal die Oberfläche richtig einzuschätzen, bevor man einfach drauflos klebt oder spachtelt. Ich hatte bei meinem HEMNES-Vitrinenschrank sowohl Verformungen in der Kiefer als auch Kratzer auf dem lackierten Untergrund.
Ich bin dann so vorgegangen: erst mal leicht mit 240er Schleifpapier den beschädigten Bereich angeschliffen, dann etwas Furnierpaste benutzt, die ich farblich recht gut anpassen konnte, und nach dem Trocknen all das mit einem passenden Holzlack überstrichen. Dabei habe ich festgestellt, dass man wirklich nur sehr dünne Schichten Lack braucht, sonst sieht man den Farbunterschied schnell.
Auch wenn die Reparatur nicht vollkommen unsichtbar ist, hat mich das Ergebnis sehr überrascht – vor allem, weil ich kein Profi bin. Ich würde dir also als Tipp geben, an einer unauffälligen Stelle zu testen.
Hat jemand von euch auch Erfahrungen gemacht mit Reparaturpasten versus Wachs? Welche Optik empfandet ihr als langlebiger bzw. pflegeleichter?
