ᐅ Welche Maßnahmen sollte ich ergreifen um Ikea BESTA im Feuchtraum vor Schäden zu schützen?
Erstellt am: 13.04.24 08:17
TAUJE3
TAUJE3
13.04.24 10:45
Danke für die vielen hilfreichen Hinweise. Zur Situation: der Schrank wird komplett geschlossen ohne offene Fächer montiert, nahe der Duschkabine, aber ohne direkten Wasserkontakt – eher Spritzwasser und hohe Luftfeuchtigkeit. Eine Unterlüftung über Gitter oder ähnliche Lösungen fällt mangels Platz aber schwer.
Daher meine Rückfrage: Lässt sich etwa durch spezielle Versiegelung eine ausreichende Barriere schaffen, wenn andere Belüftungsmöglichkeiten eingeschränkt sind? Oder sollte ich lieber ganz auf Möbel aus „echtem“ Feuchtraummaterial setzen?
PeoDaniel
13.04.24 11:02
In deinem Fall würde ich empfehlen, besonders auf Versiegelungen zu setzen. Es gibt feuchtigkeitsresistente Lacke, die speziell für Holz- und Spanplatten entwickelt wurden und eine nahezu wasserabweisende Oberfläche erzeugen. Wichtig ist, dass jede Schnittkante und Kante mehrfach mit diesem Lack behandelt wird.
Sollte der Platz für eine Belüftung nicht gegeben sein, ist die Versiegelung umso wichtiger. Außerdem die Fugen zum Beispiel mit Silikon abdichten und unter dem Möbel möglichst trockene Unterlagen verwenden.
Wenn du bereit bist, ein bisschen mehr Aufwand zu investieren, kannst du solche Möbel auch mit entsprechenden Schutzfolien ausstatten – allerdings musst du dann auf Ästhetik und Flexibilität achten.
neoren
13.04.24 11:20
Ich würde einfach empfehlen, die Möbel nicht direkt an feuchte Wände zu stellen und unbedingt mit einer guten Lackierung zu versehen. Wichtig ist, die Kanten gut abzudichten. Das reicht meistens schon, ohne dass man viel herumdoktorn muss.
sanjon
13.04.24 11:48
Nochmal zusammengefasst: Kanten versiegeln, Abstand zur Wand, Füße als Unterlage, Silikonfugen schließen. Mehr braucht es nicht.
Surela
14.04.24 07:35
Das ist eine wichtige Frage. Versiegelungen bieten tatsächlich einen guten Schutz gegen Oberflächenfeuchtigkeit. Allerdings lässt sich bei Möbeln aus Spanplattenmaterialien eine hundertprozentige Abdichtung auf Dauer kaum erzielen, da die Quellgefahr besonders an Schnitt- und Presskanten hoch ist. Ohne ausreichende Luftzirkulation kann sich unter Umständen dennoch Feuchtigkeit an verdeckten Stellen anreichern, was langfristig zu Schäden führt.
Wenn die Belüftung nicht verbessert werden kann, würde ich dir empfehlen, zusätzlich auf eine regelmäßige Kontrolle und ggf. Nachbehandlung der versiegelten Stellen zu setzen. Alternativ solltest du den Einsatz eines Feuchtraummöbels prüfen, das speziell für solche Belastungen konzipiert ist.
Eine genauere Einschätzung ist möglich, wenn du den genauen Feuchtigkeitswert (relative Luftfeuchte) kennst.
kulau
14.04.24 08:12
So pauschal sehe ich das nicht, gerade ohne Belüftung kann man das Risiko nicht so einfach auf ein Minimum reduzieren. Ein kleiner Spalt zur Wand ist Gold wert, da Feuchtigkeit durch Luftbewegung schneller getrocknet werden kann. Sollte das nicht möglich sein, unbedingt an regelmäßige Pflege und Kontrolle denken. Auch das Aufbringen eines guten Klarlacks auf alle Oberflächen ist Pflicht.
möbelversiegelungenbelüftungfeuchtigkeit
