ᐅ Welche IKEA Metod Schubladen sind besonders belastbar?
Erstellt am: 07.11.21 09:37
janindo
FEKAU
08.11.21 08:42
Zur differenzierten Betrachtung: Die IKEA Metod Schubladen werden vornehmlich in zwei Varianten angeboten – mit Metallseiten und mit Kunststoffseiten. Ersteres ermöglicht höhere Lasten und längere Haltbarkeit, während Kunststoffseiten eher für leichte Beladung empfohlen sind. Zudem variieren die Auszüge: Vollauszüge (werdend auch Synchron-) bieten bessere Führung und Stabilität. Besonders bei 80 cm breiten Schubladen kommt es auf ausreichend stabile Seitenwangen an, da die Spannweite größer und somit die Belastung höher ist. Metallseitige Schubladen mit Doppel-Auszugsschienen sind daher vorzuziehen.
PULAU
08.11.21 10:03
janindo schrieb:
Kannst du das noch etwas genauer erläutern? Ich meine, gibt es bestimmte Modelle oder Kategorien bei IKEA, die klar als stabiler gelten? Oder ist das mit den Auszügen überall ähnlich? Besonders interessiert mich, ob es für eine 80cm breite Schublade Unterschiede gibt, weil größere Schubladen ja oft mehr Gewicht tragen müssen.
Die 80 cm Schubladen sind generell schwerer zu stabilisieren, insbesondere wenn sie ohne Mittelstrebe sind. IKEA bietet allerdings bei Metod eine spezielle Variante in 80 cm Breite mit stabileren Auszügen, die für höhere Lasten ausgelegt sind. Die Standard-Metod-Auszüge sind für maximale Belastungen um die 20-25 kg ausgelegt, was für Küchenutensilien in der Regel ausreicht. Die Maximera-Schubladen, die du in die Metod-Küchen verbauen kannst, sind dafür eine gute Wahl.
ikeametodschubladen
