Ich plane gerade eine Küchenrenovierung und denke dabei über die IKEA Metod Schubladen nach. Die Frage, die ich genau habe, lautet: Welche IKEA Metod Schubladen sind besonders belastbar geeignet, wenn man vorhat, schwere Küchenutensilien wie große Pfannen, Töpfe und diverse Geräte darin aufzubewahren? Es geht mir also nicht um die Optik oder die Soft-Close Funktion, sondern speziell um die maximale Tragfähigkeit und Haltbarkeit der einzelnen Schubladentypen. Gibt es unter den Metod-Systemschubladen Unterschiede in der Belastbarkeit je nach Material oder Bauweise? Vielleicht hat auch jemand Erfahrung mit zusätzlichen Verstärkungen oder Varianten, die man bevorzugt verbauen sollte? Das wäre super, wenn jemand da fundiert helfen kann.
Zur Frage nach der Belastbarkeit konkret: IKEA gibt die maximale Belastung für die Metod Schubladen meist mit 15-25 kg pro Schublade an, abhängig von der Ausführung. Metallseitige Auszüge (also Vollauszüge mit Metallwangen) sind langlebiger und erlauben auch die volle Beladung ohne Verzug. Zudem sind die unteren Schubladen dank der höheren Seitenwände und stabileren Konstruktion meist belastbarer als die oberen.
FRANCISCOP07.11.21 12:03Zur Ergänzung: Bei IKEA Metod ist der Unterschied in der Belastbarkeit vorrangig durch den Schubladenauszug bestimmt – die 'Maximera' Schubladen zum Beispiel sind besonders belastbar, da sie robuste Metallseiten und stabile Schienen haben. Sie tragen laut Hersteller bis zu 25 kg. Die günstigeren Auszüge aus Kunststoff oder dünnem Metall halten weniger gut, vor allem unter dauerhafter starker Belastung.
FRANCISCOP schrieb:
Bei IKEA Metod ist der Unterschied in der Belastbarkeit vorrangig durch den Schubladenauszug bestimmtKannst du das noch etwas genauer erläutern? Ich meine, gibt es bestimmte Modelle oder Kategorien bei IKEA, die klar als stabiler gelten? Oder ist das mit den Auszügen überall ähnlich? Besonders interessiert mich, ob es für eine 80cm breite Schublade Unterschiede gibt, weil größere Schubladen ja oft mehr Gewicht tragen müssen.
