Welche Hausautomation / Smarthome empfehlenswert?
4,80 Stern(e) 4 Votes
maxpd
wir haben ein Einfamilienhaus erstanden und sind dies kräftig am renovieren. Im Zuge dessen muss die Hauselektronik komplett erneuert werden, was wir selbst machen und dann abnehmen lassen wollten.
Bei einer Neueinrichtung liegt die Idee einer Vernetzung mehrerer Hausbestandteile natürlich nahe.
Welches System ist / welche Systeme sind zu empfehlen, wenn ich von folgenden Wünschen ausgehe:
Ich hab jetzt erst mal nur Homematic im Auge, was aber vielleicht eher für Nachrüsten von Wohnungen gedacht ist. Gegebenenfalls eignen sich andere Systeme wie KNX besser, wenn man schon die Wand offen hat ;)
Rollläden steuern:
  • per Smartphone von unterwegs hoch und runter fahren. Z.B. Dachfensterrollladen (4 Stück) bei Hagel hochfahren lassen.
  • Rollläden mit einem Klick auf dem Handy im ganzen Haus runter fahren (8 Stück).
  • Rollläden bei Sonnenuntergang runter, Sonnenaufgang hoch
Lichter steuern:
  • Licht vor der Haustür z. B. auch im Urlaub abends angehen lassen
  • Licht im Bad und Flur Nachts nur auf halber Stärke anschalten, aber bei Bedarf auch komplett anschalten können.
  • Anwesenheitserkennung einer Person in einem Raum und automatisches Lichtanschalten und Anlassen solange man vor Ort ist.
  • Evtl. sogar ein gekoppelter Modus zwischen Licht und Rollläden in Form eines "Shortcuts": Kino-Modus: Licht aus und gleichzeitig Rollläden runter.
Heizung:
  • Wohnzimmer unter der Woche nur abends wärmen. Diesen Modus muss man an arbeitsfreien Tagen aber auch Überstimmen können.
  • Badezimmer und Küche nur morgens und abends wärmen.
Bewässerung:
  • Automatische, regelmäßige Bewässerung der Gemüsebeete im Sommer
Alarmanlage/Klingel:
  • Klingel mit automatischer Bildgabe auf Smartphone
  • Tür und Fenstersensoren
  • Überwachungskamera mit Speicherung der Bilder in einer Cloud
Vielleicht sind manche dieser Wünsche aber auch gar nicht praktikabel oder gar ganz simpel zu lösen? Oder ihr habt noch weitere Vorschläge was man gerade ohne viel Aufwand mit verknüpfen könnte oder sollte.
Sind die einzelnen Posten preislich zu beziffern? Natürlich je günstiger desto besser. Ich weiß, ganz darauf verzichten ist am günstigsten ;) Deswegen würde ich gerne bei einer möglichen Preisabschätzung eine Priorisierung vornehmen.
Vielen Dank!
Freundliche Grüße
maxpd
ntsa86
Hallo maxpd,
die meiste Flexibilität im Sinne der Möglichkeiten und Auswahl der Hersteller hast du sicherlich bei KNX. Wenn du noch keine Erfahrung damit hast solltest du Dir zumindest jemanden suchen der dir bei der Planung helfen kann. Hierzu gibt es Anbieter wie myknx (Beispiel, habe nichts mit denen zu tun).
Du solltest dir vorher ein Raumbuch erstellen welches die gewünschten Funktion je Raum dokumentiert.
Die Kosten zu beziffern ist schwierig da z.B. die Auswahl der Taster schon erhebliche Unterschiede mit sich bringen kann.
KNX hat den Vorteil dezentral zu arbeiten. Sprich die Logik ist innerhalb der Komponenten. Fällt eine aus ist auch nur diese betroffen.
Andere Systeme wie z.B. Loxone haben die Logik zentral. Fällt der Server aus stehen auch die Funktionen nicht mehr zur Verfügung. Allerdings bringt Loxone eine hohe Schnittstellenvielfalt, recht einfache Programmierung und schöne Oberfläche mit.
Du siehst, heutzutage hast du die Qual der Wahl. Ich persönlich werde eine Kombination aus Loxone (Visualisierung und Logik) und KNX (Grundfunktionen wie Licht, Funktion unabhängig vom Loxone Miniserver) einsetzen. Falls ich in Zukunft noch einmal bauen sollte, würdeich eine reine KNX Installation vermutlich vorziehen. Da ich aber schon Kenntnisse in der Programmierung von Loxone hatte, bin ich nun bei diesem Konstrukt geendet.
Wir auch immer du dich entscheiden solltest, du wirst viel Zeit in die Planung und Recherche investieren müssen. Unabhängig vom System.
Viel Glück ntsa86
Steffen80
Ich habe lange zwischen Homematic und KNX geschwankt. Meiner Meinung nach ist Homematic die einzige Alternative im Einfamilienhaus. Homematic hat große Vorteile, aber leider auch große Nachteile. Wenn Geld keine Rolle spielt..KNX. Für 230qm kostet uns KNX (das wird jetzt) uns. ca. 30.000 EUR + ca. 15.000 EUR Elektriker..in Summe 45k für die komplette Installation. Homematic (da hätte ich die Software selber gemacht..deutlich einfacher als KNX) wären ca. 4000 EUR + ebenfalls ca. 150000 EUR Elektriker.
Gruss, Steffen
Steffen80
PS: KNX ist aber auch keine Raketentechnik. Einzig die Zeit dafür muss man haben. Und unbedingt das Buch von "Stefan Heinle" lesen. Da steht zwar auch viel blabla drin (Urschleim Netzwerktechnik, Computer Hardware, ersten 7 Tage der Entstehung des Universum)..aber bzgl. KNX etc. sehr gut.
Sascha aus H
Sascha aus H
Kann mich meinen Vorrednern nur anschließen. KNX ist der Porsche, Homematic der VW. Fahren tun beide.
Deine Anforderungen oben kannst du zumindest alle mit Homematic lösen. Teilweise aber vllt nicht ganz so elegant wie bei KNX.
Ich würde dir empfehlen mal bei YouTube nach den beiden Systemen zu schauen. Gibt viele gute Kanäle, wo du dir einen Eindruck verschaffen kannst.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Die Anforderungen lassen sich mit praktisch allen Systemen lösen es ist ja nichts besonderes dabei...
Mit KNX steht einem natürlich eine ganz andere Welt offen, als mit herstellergebundenen Lösungen...und wenn die Wände eh offen sind gäbe es für mich auch nur eine Antwort...aber es ist. ich von der Hand zu weisen, KNX ist nicht billig...funktioniert dann aber auch Jahrzehnte ohne Störungen
Zuletzt aktualisiert 26.11.2025
Im Forum Smarthome gibt es 150 Themen mit insgesamt 3458 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Hausautomation / Smarthome empfehlenswert?
1Shelly Pro-Serie vs. Homematic IP wired vs. Bus-Verkabelung Erfahrung - Seite 351
2Loxone Erfahrungen, Preise realistisch? 35
3Loxone Rollladensteuerung einfache Steuerung? - Seite 226
4Smart Home ohne Schalter? P.Hue, Home Assistant, Homematic wired IP 53
5Loxone in Eigenleistung 19
6KNX, Loxone, mygekko usw? 14
7Energie Visualisierung der Loxone Config - Seite 217
8Einfamilienhaus Elektrik Ausführung und Kosten (Loxone) 11
9Rollläden zentral steuern - Welche Lösung? - Seite 280
10Zentralschalter für Rollläden - Seite 213
11Kosten Elektroinstallation Einfamilienhaus 25
12Elektrik für Smarthome Neubau vorbereiten 17
13Traumhaus mit unseren finanziellen Mitteln möglich? - Seite 760
14Rolladenschaltung später upgraden und zentral vs dezentral - Seite 214
15KNX oder Funk System für Neubau 24
16Bus KNX Steuerung bei Neubau einplanen? - Seite 216
17Smarthome / Hausautomation - Beratung 126
18Einfaches Smarthome System - HomeKit: Bosch, Opus o. andere? 12
19Reicht mein Budget? 210 TEUR für Einfamilienhaus - Seite 740
20elektrische Rollläden einbauen oder nur vorbereiten lassen 22
