Hallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell mit der Pflege und Wartung meiner Ikea Hemnes Kommoden, insbesondere was Ersatzteile angeht. Mich interessiert, welche Ersatzteile als besonders wichtig einzustufen sind, damit diese Kommoden langfristig ihre Funktion und Stabilität behalten. Insbesondere möchte ich wissen, welche mechanischen Bauteile oder Teile der Oberfläche am häufigsten Verschleiß zeigen und daher besser vorrätig sein sollten. Gibt es vielleicht auch Empfehlungen, wie man die Kommoden sinnvoll reparieren kann? Ich freue mich auf eure fundierten Rückmeldungen oder Erfahrungen mit Ersatzteilen bei Hemnes-Kommoden!
Die wichtigsten Ersatzteile bei Ikea Hemnes Kommoden sind in der Regel:
- Schubladenauszüge und Laufleisten (weil sie durch ständiges Ziehen schneller verschleißen)
- Dreh- oder Scharnierbeschläge für Schranktüren (bei Modellen mit Türen)
- Holzplättchen und Dübel, die für die Verbindung der einzelnen Module genutzt werden
- Ersatzschrauben und Montagematerialien, da kleine Schrauben häufig verloren gehen oder ausreißen können
Darüber hinaus kann es sinnvoll sein, Ersatzgriffe zu haben, gerade wenn sie aus Holz sind und sich bei intensiver Nutzung abnutzen. Oberflächenschäden werden meist durch Nachbehandlung oder Austausch der Fronten behoben, dies erfordert allerdings meist größere Investitionen. Ein Tipp: Ikea bietet Ersatzteile über den Service meist nur begrenzt und meist nur für noch aktuelle Modelle an, daher empfiehlt es sich, frühzeitig präventiv zu handeln und Schrauben und Beschläge erst einmal lokal beim Baumarkt zu besorgen, die kompatibel sind.
Marlenepa04.09.23 08:16gosan schrieb:
Insbesondere möchte ich wissen, welche mechanischen Bauteile oder Teile der Oberfläche am häufigsten Verschleiß zeigen und daher besser vorrätig sein sollten.Das ist eine gute Frage! Bei Hemnes Kommoden ist es häufig so, dass die Schubladenauszüge – besonders die Kunststoff- oder Metallführungen – sich mit der Zeit abnutzen oder klemmen. Das liegt daran, dass diese Teile täglich mechanisch beansprucht werden. Außerdem neigen die Scharniere an den Türen (sofern vorhanden) ebenfalls zum Verbiegen oder Lockerwerden. Da ist es gut, Ersatzschrauben und einzelne Federn oder Bolzen vorrätig zu haben.
bupar schrieb:
Ersatzgriffe zu haben, gerade wenn sie aus Holz sind und sich bei intensiver Nutzung abnutzen.Das kann ich bestätigen. Die Griffe aus Holz bekommen mit der Zeit Dellen oder lösen sich mit den Jahren ab. Wenn man handwerklich ein bisschen geschickt ist, kann man die Griffe auch abschleifen und neu lackieren, das verlängert die Lebensdauer deutlich.
Was die Oberflächen angeht: Kleine Kratzer oder Macken lassen sich meist mit einem Möbelstift oder Wachs ausbessern. Komplett neue Fronten zu kaufen ist praktisch, aber nicht für jeden praktikabel oder bezahlbar.
Cecilera6605.09.23 11:48Kurz und bündig: Ersatzteile, die du auf Vorrat haben solltest, sind Schubladenschienen, Schrauben, Griffe und Scharniere. Oberflächenreparaturen machst du am besten mit Möbelpflegemitteln oder Reparatursets.
