Hallo zusammen, ich habe mir neulich einige Malm Möbel von IKEA zugelegt und stelle mir gerade die Frage: Welche Ersatzteile sind bei Malm Möbeln eigentlich besonders wichtig und häufig benötigbar? Gerade bei Schubladen, Führungen, Schrauben oder Beschlägen – gibt es Teile, die man schnell verlieren oder beschädigen kann und daher am besten als Ersatz bereitliegen haben sollte? Ich würde mich über eine differenzierte Einschätzung freuen, idealerweise auch mit Erfahrungen, welche Teile am ehesten verschleißen oder kaputtgehen. Danke!
Das ist ja eine super Frage, Paulflo! 🙂 Bei Malm Möbeln sind auf jeden Fall die Schubladenführungen total wichtig! Wenn die kaputt gehen, läuft die Schublade nicht mehr richtig – das kenne ich aus eigener Erfahrung. Besonders die kleinen Nylonrollen oder Metallgleiter, die bei den Auszügen verwendet werden, können schnell verschleißen oder abbrechen. Also: unbedingt Ersatzführungen oder Ersatzrollen besorgen! Auch die kleinen Stiftschrauben, mit denen die Schubladen befestigt sind, gehen manchmal verloren, wenn man das Möbel öfter umbaut. Und dann gibts noch die kleinen Verbindungsteile wie Metallwinkel oder Clips, die manchmal brechen. Am besten alles gut aufheben oder direkt Ersatz kaufen, das spart später viel Ärger! 🙂
edisondan30.09.17 07:24vinpau schrieb:
Besonders die kleinen Nylonrollen oder Metallgleiter, die bei den Auszügen verwendet werden, können schnell verschleißen oder abbrechen.Das ist korrekt. Malm-Schubladen nutzen in der Regel Standard-Auszugsysteme, die zwar robust sind, jedoch auf Verschleiß an Rollen und Führungsschienen reagieren. Ersatzführungen sind idealerweise original von IKEA, da andere mitunter nicht passgenau sind.
Zusätzlich lassen sich häufig Schrauben vom Typ "Confirmat" bei Malm Möbeln finden, die beim oftmaligen Auf- und Abbau ermüden oder verloren gehen können.
Eine gut bestückte Ersatzteilbox sollte daher folgende Komponenten umfassen:
- Schubladenauszüge (inkl. Rollen oder Gleiter)
- Verbindungsschrauben (Confirmat Schrauben)
- Winkelverbinder für den Korpus
- Kunststoffstopper und -füße
Diese Teile erlauben oft die Reparatur oder Stabilisierung, ohne dass ein komplettes Neu-Möbel nötig ist.
Ich ergänze gerne noch ein paar praktische Hinweise zur Ersatzteil-Beschaffung für Malm Möbel: Es hilft sehr, beim Kauf oder Aufbau die Verpackungen der Kleinteile zu öffnen und gleich alles entsprechend zu sortieren. So kann man später besser erkennen, welche Schrauben oder Clips öfter verwendet wurden oder ob Ersatz benötigt wird.
Außerdem rate ich dazu, bei IKEA direkt die Ersatzteil-Abteilung anzusteuern oder online nach der spezifischen Produktnummer der Möbelteile zu suchen. Dort gibt es oft aufgeschlüsselte Listen mit den verfügbaren Ersatzteilen – inklusive einfacher Bestellmöglichkeiten.
Auch die Schubladenläufe mit Kunststoffgleitern sind häufig eine Schwachstelle, da diese bei Belastung porös werden oder brechen können. Falls das Möbel öfter bewegt wird, lohnt es sich, entsprechende Ersatzgleiter vorrätig zu haben.
Zuletzt: Oft sind auch die Schrauben im Sockelbereich wichtig, da diese zu Lasten des Gewichts häufiger nachgezogen oder getauscht werden müssen.
edisondan schrieb:
Eine gut bestückte Ersatzteilbox sollte daher folgende Komponenten umfassen: Schubladenauszüge (inkl. Rollen oder Gleiter), Verbindungsschrauben (Confirmat Schrauben), Winkelverbinder für den Korpus, Kunststoffstopper und -füßeVielen Dank für die klare Auflistung, das hilft mir sehr weiter. Mich würde noch interessieren, ob diese Ersatzteile auch stark vom jeweiligen Modell abhängen – also gibt es bei einzelnen Malm Schubladen beispielsweise Varianten mit komplett unterschiedlichen Führungssystemen? Oder sind die Komponenten relativ austauschbar über die verschiedenen Malm Möbel hinweg?
Zudem mache ich mir Gedanken über die Beschaffung: Könnte die Ersatzteilverfügbarkeit ein Problem sein, wenn man Malm Möbel schon einige Jahre besitzt? Wie lange stellt IKEA in der Regel Ersatzteile für ältere Serien zur Verfügung?
