ᐅ Welche Ersatzteile sind bei MALM besonders gefragt?
Erstellt am: 12.11.22 08:37
Enrique41
Enrique41
12.11.22 08:37
ich habe eine Frage, die mich schon länger beschäftigt: Welche Ersatzteile sind bei Malm Möbelstücken besonders gefragt, wenn es um Reparaturen oder Austausch geht? Ich interessiere mich vor allem dafür, ob es bestimmte Verschleißteile gibt, die häufiger benötigt werden als andere, und welche Bauteile man am besten vorsorglich auf Lager haben sollte, wenn man solche Möbel regelmäßig nutzt oder verkauft. Vielleicht könnt ihr auch Tipps geben, wie man typische Probleme bei MALM mit passenden Ersatzteilen am besten löst oder vermeidet.
Danke schon mal im Voraus für eure ausführlichen Antworten!
DULIS
12.11.22 09:14
Bei MALM sind vor allem Schubladenführungen und kleine Schrauben oft gefragt. Diese verschleißen durch Nutzung am schnellsten. Auch Metallwinkel für die Stabilität gehen manchmal kaputt. Ein Lager davon macht Sinn, wenn du viel reparierst.
naujon
12.11.22 10:05
Hallo Enrique41,
um deine Frage gezielt zu beantworten: MALM-Möbel sind bekannt für ihr schlichtes Design, aber gewisse Ersatzteile treten tatsächlich häufiger auf. Besonders gefragt sind:
1. Schubladenführungen: Diese sind oft aus Metall und laufen in Plastikführungen, was mit der Zeit zu Verschleiß führt. Ein neues Set kostet nicht viel und kann die Lebensdauer deutlich verlängern.
2. Schrauben und Dübel: Typische Möbelverbindungselemente lösen sich bei häufiger Benutzung oder unsachgemäßer Montage. Hier empfiehlt es sich, Schraubensets sowie passende Holz- oder Metalldübel zur Hand zu haben.
3. Leisten oder Blenden zur Verkleidung: Gerade bei stark genutzten Stellen geht oft die Oberfläche kaputt oder es fallen Teile ab.
4. Standfüße bzw. Bodenschoner: Die Kunststofffüße werden sehr schnell abgenutzt und beeinflussen die Stabilität und den Schutz des Bodens.
Tipps:
- Baue Schubladen sanft aus, vermeide zu schweres Beladen.
- Achte beim Aufbau auf festes Anziehen der Schrauben, aber ohne Überdrehen.
Damit hast du einen guten Überblick über die Ersatzteile, die dir am meisten begegnen sollten.
Friedrich
13.11.22 07:48
Das kann ich nur bestätigen. Ich habe selbst einige MALM-Kommoden und musste schon zwei Mal die Schubladenführungen austauschen, weil die nicht mehr richtig liefen.
Was mich auch ärgert: Einige Schrauben verlieren mit der Zeit schlicht den Halt, und dann wackelt alles. Deshalb habe ich gelernt, die Möbel regelmäßig zu prüfen und kleinere Probleme frühzeitig zu beheben, bevor etwas schlimmer wird.
Ich finde, gerade hier im Forum können wir uns gegenseitig dabei helfen, solche alltäglichen Reparaturen besser zu bewältigen – das erspart viel Frust und schont das Portemonnaie :-)
rebufar
13.11.22 08:21
Na klar, das zieht sich ja durch fast alle Möbelserien von MALM. Aber ich frage mich immer, ob die Hersteller das nicht besser machen könnten, statt billig geizig zu produzieren. Ersatzteile wie Schubladenführungen, die ständig gewechselt werden müssen, sind doch ein klarer Mangel im Design und der Haltbarkeit.
Man könnte das auch positiv sehen: Es gibt eine Reihe Anbieter mit besseren Alternativen, und man kann mal getrost upgraden – vielleicht sogar mit Metallführungen, die stabiler sind. Aber IKEA selbst? Naja, die setzen auf Massen und Preis, nicht unbedingt auf Langlebigkeit.
Keatondra
14.11.22 17:56
Hallo Enrique41 und alle anderen,
um das Thema noch etwas ausführlicher abzurunden: Bei MALM sind, wie bereits erwähnt, Schubladenführungen die häufigsten Ersatzteile, da sie bei täglicher Nutzung leicht verschleißen. Es lohnt sich, darauf zu achten, ob die Führungen aus Kunststoff oder Metall sind – Metallführungen halten meist länger.
Zusätzlich sind die Verbindungsbeschläge, insbesondere die Exzenter- oder Klippverbinder, oft betroffen. Sie sorgen für die Stabilität und können bei häufigem Auf- und Abbau ausleiern oder brechen. Für Leute, die ihre Möbel umstellen oder oft neu montieren, empfehle ich zwingend, ein Reparaturset mit passenden Verbindungselementen bereit zu halten.
Weiterhin ist das Material der Rückwände bei MALM oftmals dünn, sodass bei Belastung oder Feuchtigkeit Schäden entstehen können. Ersatzrückwände können helfen, um die Stabilität zu wahren.
Noch ein Tipp: Für die Stabilität und Langlebigkeit sollte man unbedingt immer die Originalteile oder qualitativ gleichwertige Ersatzteile verwenden. Selbst gebastelte Lösungen führen oft zu neuen Problemen.
Falls du konkrete Bestellquellen für Ersatzteile brauchst, kann ich gerne welche empfehlen, die zuverlässig und preiswert sind.
malmmöbelschraubenmetall
