ᐅ Welche Ersatzteile sind bei BILLY Regalen am leichtesten auszutauschen?
Erstellt am: 05.05.23 10:23
Kodydi
Kodydi
05.05.23 10:23
Guten Morgen zusammen, ich habe hier eine Frage, die mir bei der Instandhaltung meiner BILLY Regale aufgekommen ist: Welche Ersatzteile sind bei BILLY Regalen denn am leichtesten auszutauschen? Dabei interessiert mich insbesondere, ob es bestimmte Bauteile gibt, die typischerweise häufiger defekt oder beschädigt sind und ob der Austausch dafür auch für jemanden mit mittleren handwerklichen Fähigkeiten gut machbar ist. Besondere Tipps zu Werkzeugen oder Vorgehensweisen wären auch hilfreich. Danke im Voraus!
lubla
05.05.23 11:04
Die einfachsten Ersatzteile sind die Einlegeböden und die Plastikdübel, mit denen sie gehalten werden. Beide kannst du in der Regel ohne spezielles Werkzeug austauschen. Ein kaputter Boden lässt sich oft einfach rausnehmen und ersetzen, Dübel sind leicht zu stecken.
RETRAVIS
05.05.23 14:17
Es gibt grundsätzlich drei Gruppen bei BILLY Regalen, bei denen Ersatzteile relativ leicht zu wechseln sind: Einlegeböden inklusive der Halterungen (Plastikdübel), Rückwände aus Hartpappe sowie Rückwandnägel bzw. kleine Schrauben.
Der Austausch der Einlegeböden erfordert keine Demontage des gesamten Regals, was die Arbeiten deutlich erleichtert. Auch die Rückwände können relativ unkompliziert entfernt und ersetzt werden, vorausgesetzt man arbeitet behutsam, um keine weitergehenden Schäden zu verursachen. Meist reichen ein Schraubendreher und ein kleiner Hammer, um die Rückwandnägel zu entfernen und wieder einzusetzen.
Für die Halterungen der Türrahmen (falls vorhanden) oder spezielle Verbindungsbeschläge gilt: Hier ist der Austausch etwas komplizierter, da diese häufig mit dem Korpus verbunden sind und Vorsicht geboten ist, um die Stabilität nicht zu beeinträchtigen.
faso31
06.05.23 08:39
Das sehe ich grundsätzlich so, allerdings darf man nicht vergessen, dass oft die Einlegeböden selbst nicht wirklich als Verschleißteil definiert sind – eher die Halteclips oder Dübel darunter.
Ich frage mich deshalb: Wie sieht es mit der Haltbarkeit dieser Kunststoffteile bei längerer Nutzung aus? Gibt es Erfahrungswerte, ob das Kunststoffmaterial im Laufe der Zeit spröde wird und damit leichter bricht?
Außerdem: Sind die Rückwände aus Hartpappe durch Feuchtigkeit oder anderen Umwelteinflüssen nicht auch stark gefährdet? Dann wäre deren Austausch eventuell nicht so trivial, wenn das Regal in einem ungeeigneten Raum steht.
mauka
06.05.23 21:11
Absolut richtig, da ist was dran! Ich hab mal ein BILLY Regal in der Kellerwohnung gehabt – die Rückwand wurde echt zur Achillesferse. Aber keine Sorge, die Ersatzteile sind easy zu besorgen und zu tauschen, man braucht vor allem ein bisschen Geduld und ne ruhige Hand.
Das trifft’s genau. Und wer nicht wie ein Profi bohren will, der macht wenig falsch mit bisschen Gefühl, damit die Pappe nicht reisst. Und hey, wer sich die Plastikdübel vornimmt, hat meistens schon gewonnen. Könnte man sagen: Die holprigen, aber charmanten Schwachstellen eines jeden BILLY Regals sind damit echt handhabbar. 🙂
billyplastikdübelregaleneinlegebödenrückwändehalterungen
