ᐅ Welche Ersatzteile bei BILLY Regalen kann man leicht selbst austauschen?
Erstellt am: 28.04.15 14:03
lyonelmin
lyonelmin
28.04.15 14:03
Hallo zusammen, mich würde interessieren, welche Ersatzteile bei Billy Regalen man ohne größeren Aufwand selbst austauschen kann? Konkret meine ich solche Teile, die man demontieren und ersetzen kann, ohne spezielles Werkzeug oder handwerkliches Fachwissen vorauszusetzen. Es geht mir vor allem um häufige Verschleißstellen oder beschädigte Komponenten wie Schrauben, Regalböden oder eventuell die Rückwände. Hat jemand Erfahrung, welche Teile hier einfach und sicher zu ersetzen sind und ob es Tipps zum richtigen Vorgehen gibt?
NAU34
28.04.15 14:29
Da bist du nicht allein, das passiert schnell! Bei BILLY Regalen sind tatsächlich Schrauben und Regalböden die einfachsten Kandidaten für den Selbstaustausch. Schrauben sind quasi Standard – einfacher Schraubendreher reicht und schwupp, ist das Regal wieder fit. Die Regalböden sind auch easy: meist einfach rausnehmen und neuen rein, wenn der alte mal beschädigt ist. Bei der Rückwand solltest du etwas Acht geben, die ist manchmal nur mit kleinen Nägeln befestigt, aber auch die kann man selbst tauschen, wenn man vorsichtig mit Hammer und Nagel umgeht. Alles kein Hexenwerk und man spart sich gleich 'ne teure Handwerkerrechnung ;-)
minjan
28.04.15 15:12
Schrauben und Regalböden tauschen ist problemlos selbst machbar. Rückwand achtgeben, aber auch selbst erledigbar.
chentan
28.04.15 16:47
Zur Ergänzung: Beim Austausch von Regalböden ist es wichtig zu prüfen, ob das Regal noch stabil steht, nachdem du die Böden entfernst. Die Regalböden tragen oft zur Gesamtsteifigkeit bei. Wenn z.B. mehrere Einlegeböden beschädigt sind, solltest du sie nacheinander tauschen, um das Regal nicht unnötig zu destabilisieren.
Die Schrauben sind meist handelsübliche Kreuzschlitztypen, hier reicht ein gewöhnlicher Schraubendreher. Bei der Rückwand empfehle ich, vor dem Entfernen alle Nägel vorsichtig herauszuziehen, um das Holz nicht zu beschädigen. Falls Ersatzrückwände benötigt werden, darauf achten, dass die Maße exakt stimmen, da ansonsten das Regal instabil werden kann.
Gibt es konkret eine beschädigte Stelle bei deinem Regal oder willst du für alle Fälle vorbereitet sein?
lyonelmin
29.04.15 10:21
Danke für die detaillierte Antwort! Tatsächlich habe ich aktuell einen leicht beschädigten Regalboden und einen lockeren Schraubenkopf. Die Rückwand ist noch intakt, aber falls später mal nötig, will ich auch da Bescheid wissen. Wie sieht es denn mit den Kunststofffüßen bzw. den kleinen Plastikteilen wie Regalschienen aus? Sind die auch selbst zu wechseln?
Bin da relativ vorsichtig, möchte aber nicht bei kleinen Schäden sofort das gesamte Regal ersetzen.
draleo
29.04.15 11:32
Kunststofffüße lassen sich in der Regel ohne Probleme austauschen. Sie sind meistens nur gesteckt oder mit einer kleinen Schraube befestigt. Für Regalschienen gilt ähnliches: Diese sind oft entweder eingerastet oder mit kleinen Stiften versehen. Beim Austausch sollte man darauf achten, dass das Ersatzteil exakt das gleiche Modell bzw. die gleiche Größe hat, da sonst die Regalböden nicht korrekt aufliegen können.
Werkzeuge: Ein einfacher Schraubendreher und gegebenenfalls eine Zange reichen meistens aus. Bei beschädigten Regalschienen kann es notwendig sein, dass man die Regalbohrungen überprüft, weil sie sonst durchgehend nutzbar bleiben müssen.
Zusammenfassung: Schrauben, Regalböden, Rückwände, Kunststofffüße und Regalschienen sind grundsätzlich selbst austauschbar, sofern keine strukturelle Beschädigung vorliegt, die eine Fachreparatur erforderlich machen würde.
billyschraubendreherregalenregalbödenrückwandrückwände
