ᐅ Welche Dübel und Schrauben sichern IKEA Besta Möbel besonders gut an der Wand?
Erstellt am: 28.11.21 19:37
Gumudi
U
usbla
29.11.21 14:02
PRA64 schrieb:
Bei Rigipswänden funktionieren Hohlraum-Metalldübel am zuverlässigsten für schwere Möbel wie Besta
Dem schließe ich mich an. Gerade bei Rigips sind die klassischen Plaste-Dübel keine Option, da sie nicht in der Hohlraumwand halten.
Für Beton und Ziegel: Nylon-Dübel mit passendem Durchmesser und Tiefenmaß verwenden. Die Schrauben sollten unbedingt in der Länge auf die Dübel abgestimmt sein. So wird eine sichere Verankerung erzielt, die auch Belastungen über viele Jahre standhält.
meoreo
01.12.21 09:18
Ich habe Besta an Rigips befestigt mit Kippdübeln und 5x50 Schrauben. Hält super, keine Probleme bisher.
Tevin
02.12.21 18:43
Hallo alle zusammen,
ich möchte die Diskussion noch um den Punkt ergänzen, wie wichtig es ist, die Möbel wirklich an mehreren Punkten zu befestigen, um das Kippen zu verhindern.
Eine einzelne Schraube reicht selten aus, vor allem bei hohen und tiefen Besta-Möbeln. Hier mein bewährter Ablauf:
- Wände genau prüfen (Beton, Ziegel, Rigips) - die Dübel darauf anpassen.
- Für Beton/ Ziegel: Nylon- oder Metallspreizdübel 8 mm oder größer.
- Für Rigips: Hohlraum-Metalldübel oder Kippdübel, die das Gewicht hinter dem Brett verteilen.
- Spanplattenschrauben 5x60 mm verwenden, diese haben meist die passende Länge.
- Mehrere Befestigungspunkte pro Möbelstück einplanen, mindestens zwei oben, evtl. einen unteren.
- Vor Montage die Positionen genau ausmessen und bohren, nicht zu nah am Rand.
Zusätzlich rate ich, Möbel an der Wand und sicher auf dem Boden zu positionieren. So entstehen keine schädlichen Zugkräfte an den Schrauben.
Abschließend: Die originalen IKEA Dübel sind für leichte Befestigung gedacht, aber bei voller Belastung nicht unbedingt optimal. Besser Qualität und passende Dübel verwenden, das zahlt sich aus.
Ich hoffe, das hilft allen hier weiter!
bestadübelrigipsbetonziegelschraubenmöbel
