ᐅ Welche DIY-Techniken eignen sich für die Oberflächenbehandlung von Ikea Hemnes?
Erstellt am: 12.01.23 08:27
Jujasi
Jujasi
12.01.23 08:27
ich plane, einige meiner Ikea Hemnes Möbel selbst zu bearbeiten, um deren Oberflächen etwas aufzuwerten und widerstandsfähiger zu machen. Da die Hemnes-Serie überwiegend aus massivem Kiefernholz mit einer Lackierung oder Beize besteht, stellt sich mir die Frage, welche DIY-Techniken sich für die Oberflächenbehandlung wirklich gut eignen.
Speziell interessiert mich, welche Vorarbeiten unbedingt nötig sind (z.B. Schleifen oder Grundierung), ob man eher mit Ölen, Lacken, Wachsen oder Lasuren arbeiten sollte und welche Methoden die Haltbarkeit verbessern, ohne das ursprüngliche Design allzu stark zu verändern.
Habt ihr Erfahrungen mit bestimmten Produkten, die sich gut vertragen mit dem Material und das typische Hemnes-Finish erhalten oder besser sogar verbessern? Ich freue mich auch über Hinweise zu möglichen Fehlerquellen oder Tipps, wie das Endergebnis möglichst professionell wirkt ohne großen Aufwand.
Danke schon mal für eure Meinungen und Empfehlungen!
labar43
12.01.23 09:43
Hey Jujasi, super Frage! 😃 Ich liebe es, Ikea Möbel selbst aufzupimpen, und Hemnes ist da perfekt geeignet – das Holz nimmt fast alles gut an!
Zu deinen Fragen:
- Auf jeden Fall solltest du die Oberfläche gut anschleifen! Dabei eher feines Schleifpapier (Körnung 150-220) nehmen, damit du die originale Optik nicht zerstörst.
- Ich schwöre auf Naturöl! Es bringt den Holzton super hervor, macht die Oberfläche wasserabweisend und fühlt sich toll an.
- Wachse sind auch klasse, wenn du ein matteres Finish willst.
- Falls du eher einen Schutz willst, der wirklich lange hält und Kratzer abhält, dann ist eine dünne Schicht Klarlack prima.
Fehlerquellen? Wenn du vorher nicht gut schleifst, hält die neue Schicht nicht gut oder wird fleckig. Am besten vorab entstauben und gut trocknen lassen!
Ich finde es richtig befriedigend, wie man Hemnes quasi in Unikate verwandeln kann! Probier mal los, viel Erfolg!!!
pikin
12.01.23 11:02
Zur ergänzenden Klarstellung:
Das Kiefernholz der Hemnes-Möbel ist mit einer transparenten Lackschicht versehen. Das bedeutet, dass eine neue Oberflächenbehandlung nur mit vorheriger Entfernung oder Aufrauung dieses Lacks dauerhaft haftet.
Empfohlene Vorgehensweise:
- Abschleifen der alten Lackschicht mit Schleifpapier 120 bis 180 Körnung, um die ganze Oberfläche anzurauen.
- Staubentfernung mit einem leicht feuchten Tuch.
- Behandlung mit Holzöl (z.B. Leinöl, Tungöl) oder Holzlasur, je nachdem, ob man die Farbe intensivieren oder erhalten möchte.
- Alternativ können auch wasserbasierte oder lösemittelhaltige Klarlacke verwendet werden, solange die Oberfläche entsprechend vorbereitet wurde.
Das Ölen sorgt für einen warmen, natürlichen Look und verbessert auch die Wasserabweisung, bietet aber keinen harten Schutz gegen Kratzer.
Die Verwendung von Wachs ist eher eine ergänzende Pflege und bietet allein keinen ausreichenden Schutz.
Tipp: Vor Beginn an einer unauffälligen Stelle testen.
TARAON
12.01.23 13:15
Ich wollte mich auch kurz einklinken und sagen: Ich habe meine Hemnes-Kommode erst letztes Jahr mit Kreidefarbe gestrichen und anschließend mit einem matten Wachs versiegelt. 😎
Das funktioniert super, wenn man eine komplett andere Farboptik möchte. Man sollte aber nicht vergessen, das Möbelstück sorgfältig zu schleifen, sonst sieht man schnell Farbunebenheiten.
Da gebe ich pikin recht, das Wachs schützt nur begrenzt, aber für denjenigen, der das Möbel eher wie ein Kunstobjekt behandelt, reicht das oft völlig aus!
Wer es robust will, muss klarlack nehmen oder nach dem Ölen noch einen Lacküberzug machen. Ein bisschen Spaß an der Arbeit gehört natürlich auch dazu. 😉
labar43
13.01.23 07:58
Absolut, das unterschreibe ich sofort!
Ich ergänze noch zu den DIY-Techniken:
- Für Anfänger lohnt sich Kreidefarbe oder Acrylfarben, da sie gut decken und schnell trocknen, vor allem wenn man etwas Farbe ins Spiel bringen will.
- Für den Natur-Look Oliven-, Lein- oder auch Walnussöl benutzen. Achtung: Leinöl darf nicht zu dick aufgetragen werden, sonst klebt es leicht.
- Für maximale Haltbarkeit bietet sich ein 2K-Lack an, aber der ist etwas anspruchsvoller in der Handhabung.
Mein Tipp: Immer mehrere dünne Schichten lackieren oder ölen, statt eine dicke. Damit erzielst du ein viel gleichmäßigeres Ergebnis! Viel Erfolg bei deinem Projekt!!!
ikeahemnesoberflächenbehandlungmöbelwachskiefernholzdiytechnikenschleifpapierkörnung
