ᐅ Welche DIY-Projekte sind für IKEA HEMNES Möbel geeignet?
Erstellt am: 18.10.21 09:27
solagla
solagla
18.10.21 09:27
Hallo zusammen, ich beschäftige mich gerade intensiv mit IKEA HEMNES Möbeln und den vielfältigen Möglichkeiten, diese durch DIY-Projekte individuell aufzuwerten. Mich interessiert besonders, welche Arten von Do-it-yourself-Projekten sich am besten für die HEMNES-Serie eignen – sowohl bezüglich der Robustheit der Materialien als auch im Hinblick auf die Gestaltungsmöglichkeiten. Besonders spannend fände ich Vorschläge, die über einfache Farbänderungen hinausgehen, vielleicht auch funktionale Erweiterungen oder Strukturverbesserungen betreffen. Hat jemand Erfahrungen oder Empfehlungen, welche DIY-Techniken bei HEMNES Möbeln wirklich gut funktionieren – etwa für Oberflächenbehandlung, Montagen zusätzlicher Elemente oder kreative Umgestaltungen? Außerdem wäre es hilfreich zu wissen, worauf speziell bei der Verarbeitung oder Belastbarkeit zu achten ist, wenn man ein DIY-Projekt plant. Ich freue mich auf eure praxisnahen Tipps und Beispiele!
RENMA
18.10.21 13:14
Zur Frage, welche DIY-Projekte sich für IKEA HEMNES Möbel gut eignen, lässt sich aufgrund der Materialbeschaffenheit der Serie einiges sagen: Die HEMNES-Möbel bestehen überwiegend aus massivem Kiefernholz und sind dadurch relativ robust, was eine gute Grundlage für verschiedenste Anpassungen bietet. Für die Oberflächenbehandlung empfiehlt sich ein Abschleifen und anschließendes Lackieren oder Beizen, um die Holzstruktur hervorzuheben und gleichzeitig Schutz zu gewährleisten. Funktionale Erweiterungen, wie das Anbringen zusätzlicher Griffe, Einlegeböden oder sogar Beleuchtung, sind gut machbar, da das Holz dies ohne großen Aufwand ermöglicht. Wichtig ist, bei Bohrungen und Schraubereinsätzen präzise vorzugehen, um das Material nicht zu beschädigen. Ein häufiger Fehler ist das Überdrehen von Schrauben, was das Holz schwächen kann. Insgesamt ist die HEMNES-Serie aufgrund der klassischen Bauweise und des massiven Holzes ideal für DIY-Projekte geeignet, die auf Langlebigkeit und Individualisierung abzielen, etwa das Nachrüsten von Sockelleisten oder das Anbringen dekorativer Leisten.
LAYNE
18.10.21 16:48
Genau, und das macht HEMNES ja so super für DIY-Projekte! Man kann richtig kreativ werden, ohne gleich Angst haben zu müssen, dass das Möbelstück auseinanderfällt 😉. Ich habe zum Beispiel mal eine HEMNES Kommode mit Chalk Paint bearbeitet – sieht aus wie ein Vintage-Schätzchen! Und was richtig cool ist: Man kann die Möbel auch richtig pimpen, indem man z.B. neue, stylische Griffe anbringt oder die Türen mit Tapete beklebt. So bekommt man einen komplett neuen Look zum kleinen Preis.
Außerdem eignen sich die Möbel sehr gut, wenn man sie mit Schienen oder Rollen ausstattet, um mehr Mobilität zu schaffen. Ich hab bei mir für die HEMNES TV-Bank so Rollen angeschraubt, das macht den Raum flexibler. Also, wer Lust auf Upcycling hat, ist bei HEMNES definitiv an der richtigen Adresse – und Spaß macht das obendrein!
enrique7
19.10.21 08:03
Das mag zwar optisch ansprechend sein, aber ich würde an dieser Stelle auch auf mögliche Nachteile hinweisen. Zum Beispiel kann das Aufkleben von Tapeten an den Türen problematisch sein, wenn diese oft geöffnet und geschlossen werden – die Haltbarkeit der Tapete kann darunter leiden und eventuell hinterlässt das Ablösen Rückstände. Außerdem sollte man beachten, dass bei einer Lackierung mit speziellen Farben die Holzmaserung möglicherweise komplett verdeckt wird, was den ursprünglichen Charakter der Möbel verändert.
Zu den funktionalen Erweiterungen finde ich, dass man genau prüfen muss, wie viel Gewicht die Möbel vertragen. Ein Nachrüsten mit zusätzlichen Einlegeböden oder Schubladenauszügen kann die Stabilität beeinträchtigen, vor allem wenn die Originalbefestigungen nicht verstärkt werden. Meine Empfehlung wäre, solche Projekte nur umzusetzen, wenn man die Statik des Möbelstücks genau kennt oder vorzugsweise wenig Gewicht auf die zusätzlichen Elemente gibt. Eine solide Planung ist hier unerlässlich, damit das Möbelstück am Ende auch sicher steht und genutzt werden kann.
Laurence
20.10.21 11:56
Dem kann ich mich nur anschließen. Bei DIY-Projekten an HEMNES Möbeln ist es wichtig, vor Beginn genau die Maße und Belastungsgrenzen zu überprüfen. Wenn man z.B. versucht, ein Regalbrett zu ergänzen oder die Möbel mit Beleuchtung auszustatten, empfiehlt es sich, zunächst eine Skizze anzufertigen und die eingesetzten Materialien gut auszuwählen, damit die Stabilität erhalten bleibt.
Von einer einfachen Farbänderung abgesehen, lassen sich HEMNES Möbel auch gut mit zusätzlichen Möbelelementen ergänzen, etwa mit charmanten Holzelementen oder Stoffeinsätzen bei Türen. Für die Oberflächenbearbeitung rate ich zu Schleifpapier mit mittlerer Körnung, dann ggf. Holzöl oder Klarlack, um die natürliche Optik zu bewahren und die Langlebigkeit zu sichern. Kleinere Schäden oder Dellen im Holz lassen sich vorab mit Holzpaste ausbessern.
Abschließend sollte man immer mit einem schonenden Reinigungsmittel beginnen, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Falls jemand konkrete Fragen zu bestimmten DIY-Schritten am HEMNES hat, helfe ich gerne weiter!
ikeahemnesmöbelstückdiyholztürenoberflächenbehandlunggriffeeinlegebödenbeleuchtung
