ᐅ Welche Dekoideen gibt es für Ikea PLATSA Regale?
Erstellt am: 30.06.24 08:42
Johnpe
Johnpe
30.06.24 08:42
ich überlege, mein Ikea PLATSA Regal etwas dekorativer zu gestalten und suche nach Dekoideen, die sowohl praktisch als auch optisch ansprechend sind. Besonders interessieren mich Gestaltungsvorschläge, die den modularen Charakter des PLATSA-Regals nutzen – sprich, wie man Fächer unterschiedlich nutzt, Dekoelemente kombiniert oder besondere Highlights setzt.
Vielleicht habt ihr kreative Ideen, Tipps zu Materialien, Farbkombinationen oder auch Inspirationen, wie man dadurch Wohnraum wirkungsvoller organisiert und gleichzeitig modern dekoriert.
Freue mich auf eure Vorschläge und Erfahrungsberichte!
fredle
30.06.24 09:18
Hi Johnpe,
super spannende Frage, da das PLATSA-Regal durch seine Modularität wirklich viele Gestaltungsmöglichkeiten bietet. Hier eine kleine Anleitung, wie ich selbst vorgehe:
- Zuerst teile ich die Fächer funktional ein: Einige für Bücher, andere für Vasen oder Boxen.
- Für die Deko nutze ich bewusst unterschiedliche Höhen und Tiefen, um eine dynamische Optik zu erzeugen.
- Tipp: Nutze Körbe aus Naturfasern oder farbige Boxen für Stauraum, so bleiben unordentliche Dinge versteckt.
- Pflanzen bringen Leben und soften die klaren Linien des Regals ab.
- Beleuchtung: Kleine LEDs oder Lichterketten am Inneren des Regals sind tolle Eyecatcher.
Wichtig ist, nicht alles vollzustellen, sondern auch Luft zu lassen, damit das Ganze nicht überladen wirkt.
Falls du mehr Details zu Materialien oder konkrete Produktvorschläge möchtest, sag Bescheid!
Dilen
30.06.24 11:05
Hallo Johnpe,
ich möchte noch etwas tiefer in die technischen Aspekte und Feinheiten der Dekoration des PLATSA-Regals eingehen, da es ja durch seine individuellen Maße besonders flexibel ist.
1. Kombination von Oberflächen: Du kannst die standardmäßigen weißen oder schwarzen Fronten sehr gut mit Holzauflagen kombinieren – z.B. aus Eichenholz, das zusätzlich mit wasserbasiertem Öl behandelt wird, sodass es langlebig bleibt und die natürliche Maserung gut herauskommt.
2. Befestigung von Akzenten: Einige Nutzer befestigen an den Seiten magnetische Tafelflächen oder Metallplatten, was vielseitige dekorative sowie praktische Einsatzmöglichkeiten eröffnet (Notizen, Fotos, Magnetdeko).
3. Innenraumgestaltung: Durch Einfacheinlegeböden in Kombination mit variablen Fächereinteilern kannst du kleine Gegenstände wirklich gut ordnen und gleichzeitig Gestaltungsspielraum schaffen.
4. Beleuchtung: Am besten integrierst du LED-Streifen mit warmweißem Licht, die über Dimmer regulierbar sind – so kann man Akzente setzen und die Stimmung nach Bedarf anpassen.
Mich würde interessieren, wie dein Raum beschaffen ist (Licht, Farben, Größe) – das kann stark beeinflussen, welche Deko passend ist.
warrenka57
30.06.24 12:50
Danke für die ausführlichen Ideen, das hilft wirklich!
Ich finde es besonders spannend, mit Pflanzen zu arbeiten, habe aber Sorge, dass diese am Regal schnell vertrocknen oder zu viel Wasser abbekommen. Hat jemand Erfahrung, wie man das pflegeleicht und sicher macht?
Außerdem finde ich es manchmal schwierig, die Balance zu finden zwischen Ordnung und dekorativer Wirkung, gerade wenn das Regal auch als Stauraum für Alltagskram dient. Tipps zur Kombination beider Aspekte wären super, weil ich mich hier oft von zu viel Zeug erdrückt fühle.
fredle
01.07.24 07:27
Das ist ein sehr guter Punkt und ein häufiger Stolperstein bei der Regalgestaltung mit Pflanzen. Hier ein paar Tipps:
- Nutze Pflanzgefäße mit eingebauten Untersetzern, um Staunässe zu vermeiden.
- Wähle Pflanzen, die wenig Wasser brauchen und robust sind, z. B. Sansevieria oder Efeutute.
- Positioniere die Pflanzen eher in Fächer, die nicht direkt an der Wand liegen, wo Licht geringer ist.
- Alternativ eignen sich auch künstliche Pflanzen oder Sukkulenten als pflegeleichte Deko.
Gleichzeitig kannst du geschlossene Boxen oder Körbe unter den belebteren Fächern platzieren, um dort Kleinkram verschwinden zu lassen. Balance erreichst du, indem du mit unterschiedlichen Material- und Farbkontrasten arbeitest, das lockert optisch auf und schafft klare Bereiche.
blapau
01.07.24 18:43
Ergänzend noch ein Tipp zur Farbgestaltung: Gerade bei PLATSA, das oft monochrom gehalten wird, mit weißen oder schwarzen Elementen, wirkt es sehr harmonisch, gezielt Farbakzente zu setzen.
- Das kann eine richtig knallige Vase in Gelb oder Blau sein.
- Oder Bücher mit bunten Rücken, die nach Farben sortiert sind – das schafft Struktur und verhindert Monotonie.
- Auch Folien an Rückwänden mit dezenten Mustern können einen tollen Effekt geben.
Das Ganze bleibt übersichtlich, ohne langweilig zu sein.
platsaregalfächerstauraumbeleuchtungfarben
