ᐅ Gibt es praktische LED-Beleuchtungen für Ikea PLATSA Regale?
Erstellt am: 02.09.24 08:17
Jean40Hier ein kleiner Leitfaden zur Montage von LED-Beleuchtung in PLATSA Regalen:
- Schritt 1: Messe die Innenmaße deiner Regale genau, um passende LED-Strips zu kaufen.
- Schritt 2: Entscheide dich für LED-Strips mit 12 V Betriebsspannung und möglichst warmweißem Licht für eine angenehme Atmosphäre.
- Schritt 3: Verwende doppelseitiges 3M-Klebeband oder passende Clips, um die LED-Streifen an den Seiten oder unter den Regalböden zu befestigen.
- Schritt 4: Verlege die Kabel entlang der Rückwand innerhalb eines Kabelkanals, um sie nicht sichtbar zu machen.
- Schritt 5: Verbinde die LED-Streifen mit einem kleinen Steckernetzteil, das du beispielsweise in einem angrenzenden Innenraum verstecken kannst.
- Optional: Integriere einen Dimmer oder eine Funkfernbedienung, wenn du das Licht steuern möchtest.
Tipp: Achte darauf, dass die LEDs nicht zu heiß werden und dass die Stromversorgung den Gesamtleistungsbedarf aller Streifen abdeckt.
So kannst du dein PLATSA Regal funktional und optisch aufwerten.
Jean40 schrieb:
Das Regal besteht aus mehreren Modulen: 60x60x40 cm, offen und mit Türen kombiniert. Ich möchte die Innenflächen der offenen Bereiche ausleuchten, ca. 300-400 Lumen pro Modul wären ideal. Die Verkabelung möchte ich diskret halten, möglichst mit Kabelkanälen an der Rückseite.Das ist eine sehr präzise Angabe. Bei 300-400 Lumen pro Modul solltest du LEDs mit einer Leistung von ca. 4 bis 6 Watt pro Modul anstreben, was bei modernen LED-Strips meist problemlos mit 12 V DC und circa 300-350 mA Stromstärke möglich ist.
Bei offenen Modulen ist es sinnvoll, die LEDs an der oberen Innenseite anzubringen mit einem kleinen Diffusor – das sorgt für gleichmäßiges Licht ohne störende Einzellichtpunkte. Für die Verkabelung eignen sich flache Kabel und Kabelkanäle, die man an der Rückwand oder an den Verbindungsstellen anbringt.
Falls du auch die geschlossenen Fächer indirekt beleuchten willst, könnte man kleine Positionssensoren nutzen, die nur beim Öffnen der Türen die LEDs aktivieren, um Strom zu sparen.
Planst du, die Beleuchtung zeitlich oder lichtabhängig zu steuern? Oder reicht dir ein einfacher Schalter?
Ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht: Flexible LED-Streifen mit Warmweiß passen gut in die PLATSA Module. Achte auf gute Klebestreifen und verwende Kabelkanäle hinten oder seitlich, um Kabel sauber zu führen.
Viele vorgefertigte Sets sind leider nicht exakt auf PLATSA abgestimmt, aber die Anpassung ist mit etwas Geduld machbar.
Ich empfehle, vor dem Kauf den Stromanschluss genau zu überlegen – vor allem, wie du die Kabel möglichst verborgen zum nächstgelegenen Strompunkt führst.
Ein Dimmer oder Fernbedienung macht das Setup flexibler, kann aber auch etwas komplexer in der Verkabelung sein.
Domau0 schrieb:
Planst du, die Beleuchtung zeitlich oder lichtabhängig zu steuern? Oder reicht dir ein einfacher Schalter?Ein einfacher Schalter sollte erstmal ausreichen, ich will das System möglichst unkompliziert halten. Eine zeitliche Steuerung oder sensorbasierte Aktivierung klingt interessant, ist aber nicht zwingend erforderlich für mich.
Danke für die Hinweise zur Leistung und Montage, das hilft sehr beim Planen.
Wer hat Erfahrung mit der Wärmeentwicklung bei längeren LED-Strips in geschlossenen PLATSA Modulen? Mich interessiert, ob sich das Möbel dadurch negativ verändern kann.
Jean40 schrieb:
Wer hat Erfahrung mit der Wärmeentwicklung bei längeren LED-Strips in geschlossenen PLATSA Modulen?Die Wärmeentwicklung ist bei hochwertigen LED-Strips in der Regel minimal. Wichtig ist:
- Verwende LED-Streifen mit mindestens 3528 oder 2835 SMD-LEDs, die eine gute Effizienz haben.
- Vermeide billigere Varianten mit schlechter Wärmeableitung.
- Falls Platz ist, kann ein Aluminiumprofil als Kühlung dienen.
Die Hitze, die abgegeben wird, sollte keine Verformung am Regal verursachen, da PLATSA auf MDF und HDF-Basis besteht, die für geringe Wärme unproblematisch sind.
Falls das Regal aber in einem schlecht belüfteten kleinen Raum steht, ist Vorsicht geboten.
