ᐅ Welche Billy Modelle passen sowohl fürs Büro als auch fürs Wohnzimmer?
Erstellt am: 24.07.20 09:18
karkla
karkla
24.07.20 09:18
Hallo zusammen, ich überlege gerade, welche der Billy Regale von IKEA sich am besten sowohl fürs Büro als auch fürs Wohnzimmer eignen. Wichtig ist mir dabei, dass sie nicht zu sehr nach Arbeitsumgebung aussehen, also eher neutral und wohnlich, gleichzeitig aber auch funktional genug sind, um Ordner und Bürobedarf aufzunehmen. Könnt ihr Modelle empfehlen oder Erfahrungen teilen, welche Billy-Varianten sich gut dual nutzen lassen? Ich habe an die Standard 80x28 cm Regale gedacht, bin mir aber unsicher bezüglich Tiefe, Farbe und eventueller Aufsatzregale. Danke schon mal für Tipps!
COLEBAR
24.07.20 09:43
Billy Standard in Weiß passt gut überall. Zubehör wie Türen macht es wohnlicher. Tiefe 28cm ist ausreichend fürs Büro, die 40cm sind zu wuchtig für Wohnzimmer.
pauPierce
24.07.20 10:15
Die Wahl des passenden Billy-Modells hängt stark von der gewünschten Nutzung und dem Raumambiente ab. Für ein Wohnzimmer würde ich eher zu den schmaleren Varianten (typisch 80x28cm) in Weiß oder Birke Grevstad tendieren. Die Farbgebung ist wichtig, um eine wohnliche Atmosphäre zu schaffen und nicht zu sehr an ein Arbeitsregal zu erinnern. Für die Büroseite ist eine größere Tiefe (40cm) besser, weil Ordner dort besser reinpassen.
Wenn du beide Anforderungen kombinieren willst, gibt es einige Tricks: Zum Beispiel das Standardmaß 80x28cm nutzen und Schubladeneinsätze oder Boxen ergänzen, die Ordnung schaffen. Das Regal mit Glastüren oder Holz- oder Papierfronten ausstatten, damit es wohnlicher wirkt und weniger „Büroseife“.
Auch Aufsatzregale wie Billy-Oxberg bieten zusätzliche Stauräume, sollten aber nicht zu hoch sein, da sonst das Wohnzimmer schnell überladen wirkt.
Mich würde interessieren, wie viel Stauraum du voraussichtlich brauchst und ob der Fokus eher auf Optik oder Funktion liegt?
Fitigu
24.07.20 11:02
Effizienz und Ästhetik sind bei der Wahl entscheidend. Das Billy 80x28 cm Modell in Weiß ist der beste Kompromiss für Büroumgebung und Wohnzimmer. Durch optionale Türen kann das Regal neutralisiert werden. Die 40cm tiefe Variante ist funktionaler für Büromaterial, aber optisch schwerfälliger.
Eine Kombination aus offenen Regalfächern und geschlossenen Elementen wird empfohlen, um Ordnung zu bewahren und dennoch wohnlich zu wirken.
karkla
24.07.20 13:37
Danke schon mal für die bisherigen Rückmeldungen, besonders die Hinweise zu den Tiefen und Farbvarianten helfen mir weiter.
@pauPierce: Der Stauraum sollte mittel bis groß sein, ich plane ca. 4 bis 5 Regale übereinander, etwas für Bücher, Ordner und Boxen jeweils. Schwerpunkt liegt dabei etwa 60% auf Nutzung fürs Büro und 40% fürs Wohnzimmer. Optisch will ich es nicht zu steril haben, also eher entfernt vom klassischen Bürostil. Wohnlich, aber ohne verspielte Elemente, eher modern und minimalistisch.
Falls jemand weitere Erfahrungen mit den neueren Billy-Serien gemacht hat, wie etwa Billy Oxberg oder Kombinationen mit Besta-Elementen, wäre ich dankbar für Einschätzungen.
sonplo
24.07.20 15:11
Um den Spagat zwischen Büro und Wohnraum zu schaffen, empfehle ich die Kombination des klassischen Billy 80x28 cm mit Türen, die die Optik aufwerten und zugleich Staubschutz bieten.
Das trifft den Nagel auf den Kopf. Ergänzend kann man mit Beleuchtung im Regal eine warme Atmosphäre schaffen. Die schmalen Regale bleiben im Raum leichter und wirken nicht zu massiv.
billyoxbergregalewohnzimmertürenstauraum
