ᐅ Wie kann ich Billy Regale an unterschiedliche Raumgrößen anpassen?
Erstellt am: 10.09.19 18:07
flogau0Hallo zusammen, ich habe eine konkrete Frage bezüglich der Anpassung von Billy Regalen an unterschiedliche Raumgrößen. Oft habe ich festgestellt, dass die Standardmaßen der Billy Regale nicht wirklich in alle Räume passen, insbesondere wenn es um sehr schmale Flure oder sehr hohe Zimmer geht.
Konkret interessiert mich, welche Möglichkeiten es gibt, um Billy Regale so zu modifizieren oder zu konfigurieren, dass sie optimal in kleine, mittelgroße oder sehr große Räume integriert werden können, ohne dass der Stauraum eingeschränkt wird oder die Optik verloren geht.
Gibt es beispielsweise spezielle Anpassungen bei der Breite, Tiefe oder Höhe? Können zusätzliche Elemente helfen, um eine optimale Raumausnutzung zu garantieren?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps!
Generell helfen die verschiedenen Tiefen der Billy Regale (28 cm oder 37 cm) bei der Anpassung an unterschiedliche Raumgrößen. Für kleine Räume empfehle ich die schmalen Varianten.
Außerdem sind Erweiterungen wie ein Aufsatz oder Eckverbinder praktisch, um Höhen oder Breiten flexibel zu gestalten.
Hallo flogau0, um deine Frage detaillierter zu beantworten: Billy Regale sind grundsätzlich modular aufgebaut, was sie anpassungsfähig macht. Die Produktion erfolgt in Höhen von 106 cm, 202 cm und 237 cm und in Breiten von 40 cm, 80 cm oder 60 cm (beim schmaleren Modell).
Für sehr schmale Räume nutze ich oft das 40-cm-Billy, vor allem wenn die Flurbreite begrenzt ist. Dazu kann man auch durch den Einsatz von zusätzlichen Regalböden oder Einlegeböden mit variabler Höhe den Stauraum besser anordnen.
Falls die Deckenhöhe oben hinausgeht, lässt sich das Regal durch Aufsatzmodule oder durch Eigenbau-Abdeckungen ergänzen, sodass keine ungenutzten Lücken bleiben.
Ein weiterer Tipp wäre, Ecklösungen mit passenden Eckregalen zu verwenden, wenn der Raum es zulässt.
Mich würde interessieren: Wie hoch sind denn deine Räume und wie breit ist der engste Stellplatz, damit ich gezieltere Tipps geben kann?
Danke schon mal für die Ausführungen! Die Deckenhöhe liegt in meinem Fall bei gut 250 cm, die engste Stelle im Zimmer ist nur 85 cm breit.
Ich dachte auch an die 37 cm Tiefe, aber für den Platz in diesem schmalen Bereich erscheint mir das Regal zu tief.
Gibt es eine Möglichkeit, die Regaltiefe individuell zu kürzen, oder sollte man da eher auf mehrere schmalere und flachere Regale setzen?
Bei einer Raumhöhe von 250 cm ist tatsächlich die Standardhöhe der Billy Regale (bis 237 cm) nicht ganz ausreichend, da eine größere Lücke zur Decke bleibt.
Mein Tipp: Verwende das hohe 202-cm-Regal und ergänze es mit einem Aufsatz-Element. Dadurch bleibt die Optik harmonisch, und du kannst die Höhe gut ausnutzen.
Zu deinem schmalen Durchgang von 85 cm ist ein 40-cm-Regal sinnvoll. Für mehr Flexibilität kannst du hinter die Regale leichte Wandbefestigungen anbringen, damit sie nicht wackeln.
Selber die Regaltiefe zu kürzen ist problematisch, da die Seitenwände dünn sind und sich sonst Verformungen ergeben könnten.
flogau0 schrieb:
Gibt es eine Möglichkeit, die Regaltiefe individuell zu kürzenKürzen ist nicht zu empfehlen. Lieber mehr schmale Einheiten nehmen. Regalböden lassen sich auch teilweise anpassen mit Zuschnitten vom Schreiner.
