ᐅ Welche Billy Modelle eignen sich sowohl fürs Büro als auch fürs Wohnzimmer?
Erstellt am: 28.09.17 10:23
riccardopu
riccardopu
28.09.17 10:23
ich spiele gerade mit dem Gedanken, mir ein Billy-Regal anzuschaffen, welches ich sowohl im Büro als auch im Wohnzimmer verwenden kann. Dabei suche ich nach Modellen, die durch ihre Optik und Funktionalität flexibel genug sind, um in beiden Räumen gleichermaßen gut zu passen. Mir ist wichtig, dass das Regal nicht zu sehr nach einem typischen Büromöbel aussieht, aber dennoch robust genug für Aktenordner und Arbeitsmaterialien ist. Gibt es bestimmte Billy-Modelle oder Varianten, die ihr empfehlen könnt, die diese Kombination aus Büro- und Wohnzimmerkompatibilität besonders gut erfüllen?
Über Hinweise zu Maßen, Farben, Zubehör oder auch eingesetzten Materialien wäre ich sehr dankbar!
Johnathon
28.09.17 11:37
Hallo riccardopu,
zunächst einmal zu deiner Frage, welche Billy-Modelle sich fürs Büro und Wohnzimmer eignen: Prinzipiell kommen hier natürlich alle Varianten mit schlichter Optik und neutralen Farben infrage, da sie sich am flexibelsten kombinieren lassen. Die klassischen Billy-Modelle in Weiß, Schwarzbraun oder Eichefarben sind oft erste Wahl.
Wichtig ist bei der Auswahl auch, dass du dir über deinen Platzbedarf und den Verwendungszweck klar wirst. Wenn du viele Aktenordner im Büro unterbringen willst, schau auf die Tiefe des Regals – die Standardtiefe von 28 cm ist für Ordner gerade so ausreichend, wer mehr Stauraum für Akten möchte, greift meist zur größeren Tiefe von 40 cm. Letztere wird jedoch optisch eher zu einem Büroregal und kann im Wohnzimmer etwas klobig wirken.
Die Variante mit Glastüren oder geschlossenen Türen kann im Wohnzimmer optisch ansprechender sein, da sie Bücher oder Deko unsichtbar macht, gleichzeitig schützen sie Dokumente im Büro vor Staub.
Hilfreich ist auch das Zusatzregal mit Abdeckplatten oder obere Aufsatzschränke, die man für zusätzliche Ordnung verwenden kann.
Mich würde interessieren, wie viel Stauraum du genau planst und welche Größe dein Raum hat? Das hilft, konkret bessere Vorschläge machen zu können.
risar
28.09.17 12:05
Hallo riccardopu,
deine Idee, ein Billy-Regal zu suchen, das beide Zwecke erfüllt, ist wirklich sehr praktisch und nachhaltiger als zwei komplett unterschiedliche Möbel anzuschaffen. Gerade die Variante in Weiß wirkt im Wohnzimmer modern und zugleich sauber, was auch gut ins Büro passt.
Ich würde dir empfehlen, dir zusätzlich auch die Regale mit Türen anzuschauen, so wie Johnathon es schon erwähnt hat. In meinen eigenen Erfahrungen bieten Türen nicht nur Sicherheit vor Staub, sondern lassen das Regal ruhiger und wohnlicher wirken, da man nicht alle Unterlagen ständig sehen muss.
Falls dir die Standardregale in der Tiefe zu schmal für Unterlagen wirken, könnten auch die Billy Corner-Modelle interessant sein – die sind nicht nur tiefer, sondern durch ihre Form auch ein optischer Blickfang im Wohnzimmer.
Gibt es bei dir denn bestimmte Gegenstände, die du unbedingt verstauen möchtest? Das hilft, damit die Empfehlungen wirklich zu deiner Nutzung passen.
TELAHAU
28.09.17 13:48
für dein Anliegen sind Billy-Regale in Weiß mit Glastüren am besten geeignet. Die wirken schlicht genug fürs Büro und elegant fürs Wohnzimmer. Besonders die Modelle mit 40 cm Tiefe bieten viel Stauraum.
Wenn du wenig Platz hast, nimm besser 28 cm Tiefe, aber da passen keine Ordner gut rein.
poted
28.09.17 15:12
Hallo riccardopu,
ich möchte hier auch noch etwas ergänzen, vor allem, da du schreibst, dass das Regal robust genug für Aktenordner sein soll, aber zugleich nicht wie ein klassisches Büroregal wirken darf.
Am besten eignen sich die Modelle aus Echtholzfurnier, etwa Billy in Eichefarben mit weißer Rückwand. Sie haben den Vorteil, dass sie durch die natürliche Holzoptik wohnlicher wirken, gleichzeitig stabil genug sind, um auch schwere Ordner aufzunehmen.
Eine weitere Möglichkeit wäre, die Billy-Regale mit Türen zu kombinieren. Die Türen kannst du im Wohnzimmer nutzen, um einen aufgeräumten Look zu erzeugen. Im Büro bieten sie Schutz vor Staub und sorgen für mehr Ordnung. Da die Türen in Weiß oder in Holzoptik erhältlich sind, passen sie sich optisch gut an.
Zudem empfehle ich, die Stellhöhe der Fachböden gezielt zu justieren. Aktenordner benötigen rund 30 cm Höhe, während Bücher oft mit 25 cm auskommen. Wenn du die Flexibilität haben möchtest, sowohl Bücher als auch Ordner aufzunehmen, solltest du das beim Aufbau berücksichtigen.
Zitat von Johnathon:
Johnathon schrieb:
liter Tiefe von 40 cm. Letztere wird jedoch optisch eher zu einem Büroregal und kann im Wohnzimmer etwas klobig wirken.
Das ist ein wichtiger Punkt, denn auch die Proportionen können das Gesamtbild stark beeinflussen. Hast du denn eine Vorstellung, wie viele Ordner du ungefähr unterbringen willst, und wie die Raumgröße jeweils ist?
riccardopu
28.09.17 16:03
Danke schon mal an alle für die Anregungen!
Zur Klarstellung: Ich brauche im Büro-Regalbereich etwa Platz für 6-8 Ordner in Standardgröße (je ca. 7 cm breit). Das Wohnzimmerregal soll mehr für Bücher, Deko und Akten, die nicht oft gebraucht werden, dienen.
Der Raum fürs Büro ist ca. 12 qm, das Wohnzimmer etwa 20 qm. Beide Räume sind eher modern eingerichtet, das heißt, die Möbel sollten nicht zu klobig wirken; lieber ein bisschen minimalistisch mit klaren Linien. Die Idee, Türen zu nutzen, finde ich gut, da das den Gesamtlook ruhiger macht.
Ich tendiere bisher zum klassischen Billy Weiß, evtl. mit Glastüren oder geschlossenen Türen, um die unterschiedlichen Anforderungen elegant zu lösen.
Habt ihr Empfehlungen zum Zubehör (z.B. Fachböden oder Rückwände) dafür?
billyglastürenwohnzimmerregalestauraumstaubfarbenmöbelholzoptikfachböden
