ᐅ Welche alternativen Materialien eignen sich für IKEA Besta Fronten?
Erstellt am: 24.01.23 09:13
GOTINUHallo zusammen,
ich plane, meine IKEA Besta Fronten zu renovieren und möchte dabei alternative Materialien verwenden, die entweder langlebiger sind oder optisch besser zu meinem Einrichtungskonzept passen. Die Standard-Fronten sind ja meist aus Spanplatte mit Folienbeschichtung oder Lack. Mich interessieren vor allem Materialien, die sich gut zuschneiden und am Schrank befestigen lassen, ohne dass ich die Funktionalität der Griffe oder Scharniere verliere.
Kennt jemand geeignete Materialien, die sich als Fronten anbieten? Wichtig wären zudem Aspekte wie:
- einfache Verarbeitung bzw. Bearbeitung mit Werkzeugen, die ich zuhause habe
- Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer, Feuchtigkeit und alltägliche Beanspruchung
- kosteneffektive Alternativen, die aber eine optische Aufwertung bieten
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Empfehlungen. Dankeschön!
Für IKEA Besta Fronten eignen sich besonders MDF-Platten mit folierter oder lackierter Oberfläche. Diese bieten eine stabile Grundlage, sind einfach zu bearbeiten (sägen, schleifen, bohren) und können mit verschiedenen Oberflächenbeschichtungen versehen werden. Alternativ ist auch HPL (High Pressure Laminate) interessant, da es sehr widerstandsfähig gegenüber Feuchtigkeit und Abrieb ist.
Wichtig ist, die Kanten sauber zu versiegeln, sonst nimmt das Material leicht Feuchtigkeit auf. Bei der Montage sollte man zudem auf passende Befestigungsmittel achten, um die Fronten stabil zu fixieren.
Zur Ergänzung: Neben MDF eignet sich beschichtete Tischlerplatte oder Multiplex als Frontmaterial. Beide sind robust und können geschliffen sowie lackiert werden. Multiplex ist dabei etwas teurer, bietet jedoch eine höhere Stabilität und natürliche Holzoptik.
Bei der Wahl des Materials sollte auch die Dicke berücksichtigt werden, ideal sind ca. 12 bis 19 mm, um eine solide Festigkeit ohne unnötiges Gewicht zu gewährleisten.
Zudem lässt sich melaminharzbeschichtetes Holzwerkstoff sehr gut verwenden. Es ist kratzfest und pflegeleicht, allerdings etwas anspruchsvoller bei der Kantenbearbeitung.
blapau schrieb:
Alternativ ist auch HPL (High Pressure Laminate) interessant, da es sehr widerstandsfähig gegenüber Feuchtigkeit und Abrieb ist.Das hört sich gut an – wie sieht es denn mit der Befestigung aus? HPL ist ja nur die Auflage, die man auf eine Trägerplatte klebt, oder? Sollte ich dann also mit MDF als Basisplatte planen und das HPL darauf? Und wie aufwändig ist die Zusatzausrüstung für das Verkleben? Zudem: Was ist mit der Kantendicke? Werden normale IKEA-Beschläge damit noch kompatibel sein?
Danke für weitere Tipps!
Ich führe dazu mal eine kleine Übersicht durch:
- Grundplatte: MDF oder Multiplex (MDF günstiger, Multiplex widerstandsfähiger)
- Oberfläche: HPL als robuste Schicht, die man aufklebt; Acryllack für glatte Optik und Kratzfestigkeit
- Kantenschutz: ABS- oder PVC-Kantenleisten zum Schutz und zur ästhetischen Abrundung
Tipp zum Aneinanderkleben: Verwende speziellen Kontaktkleber oder PU-Kleber, unbedingt mit Quetschspuren kontrollieren, sonst hält die Oberfläche nicht gut. Für die Befestigung kann man die originalen Scharniere verwenden, wenn man die Materialstärke berücksichtigt. Bei zu dicken Fronten sind eventuell längere Schrauben nötig.
Fehlerquelle: Zu dünne Trägerplatten verwenden, dann verzieht die Front sich. Auch das Schleifen der Kanten unbedingt sorgfältig machen, da sonst die Verklebung schlecht hält.
