ᐅ Welche Alternativen gibt es zu den mitgelieferten Billy Schrauben?
Erstellt am: 17.12.22 14:07
Benje
Benje
17.12.22 14:07
ich habe vor kurzem ein Billy Regal von Ikea gekauft und musste feststellen, dass mir die mitgelieferten Schrauben zwar grundsätzlich ausreichen, aber ich frage mich, welche Alternativen es eigentlich zu den mitgelieferten Billy Schrauben gibt. Genauer gesagt interessieren mich Schrauben, die man alternativ verwenden kann, wenn man z.B. stärkere, korrosionsbeständigere oder einfach qualitativ hochwertigere Befestigungen haben möchte, ohne die Stabilität des Regals zu gefährden.
Hat jemand Erfahrung mit Ersatzschrauben für Billy, die sowohl von der Länge als auch dem Gewindeprofil passen? Vielleicht auch Schrauben aus Edelstahl oder spezielle Dübel, die besser im Wandmaterial halten?
Ich freue mich auf Empfehlungen und Details, was ihr da benutzt und warum. Danke!
notupra
17.12.22 14:23
Schau nach Schrauben mit M4-Gewinde und ca. 40mm Länge. Edelstahl ist eine gute Wahl wegen Rostschutz. Normale Schrauben aus dem Baumarkt tun's meist auch, wenn das Gewinde passt.
KUDAISY
17.12.22 15:12
Guter Punkt mit den Alternativen zu den Billy Schrauben!
Hier ein kurzer Überblick:
1. Schraubentyp: Billy verwendet typischerweise Spanplattenschrauben mit grobem Gewinde, oft M4 oder M4,5.
2. Material: Edelstahl-Schrauben sind optimal, wenn Feuchtigkeit im Raum besteht, um Korrosion zu vermeiden.
3. Länge: Die originalen sind ungefähr 35-40mm lang, Ersatzschrauben sollten die gleiche Länge aufweisen, damit die Stabilität gewährleistet bleibt.
4. Dübel: Wenn die Regalbefestigung in Stein-, Beton- oder Lochsteinen erfolgt, empfehle ich passende Nylon- oder Metall-Dübel plus Schrauben mit metrischem Gewinde.
Wichtig ist, immer die Lochgröße der vorgebohrten Regalteile zu beachten, damit Schraube und Dübel gut passen.
Zusammenfassung: Edelstahl Spanplattenschrauben M4, 40mm, kombiniert mit qualitativ guten Dübeln, sind eine sinnvolle Alternative.
KAUDRA62
17.12.22 16:39
Ich habe einfach mal ein paar Schrauben von der Marke Fischer gekauft – Edelstahl, M4, 40 mm, mit passenden Dübeln. Besser als die Standard-Dinger, die Ikea beilegt, greifen die super und sehen sogar schicker aus. 😄
Tipp: Nimm keine Schrauben, die zu lang oder zu kurz sind, sonst wird das Regal wackelig oder du riskierst Materialbruch. Mit den Fischer-Dingern war ich bisher happy, leichter Einbau und kein Roststress 🙂
Josefane
18.12.22 10:18
Ich möchte hier nochmal kurz einhaken.
Das ist grundsätzlich korrekt, allerdings sollte man auch darauf achten, ob die Regaltiefe oder Wandbeschaffenheit die Verwendung dieser Schraubenart sinnvoll macht.
Zur Stabilität trägt nicht nur die Schraubenstärke bei, sondern auch der richtige Dübel und dessen Einbau. Manche günstige Ersatzschrauben könnten aus Stahl minderer Qualität bestehen, was langfristig zu Problemen führen kann.
Daher empfehle ich, beim Austausch durchaus auf hochwertige Edelstahlschrauben in Verbindung mit Dübeln zu setzen, die an den Wandtyp angepasst sind (z.B. Hohlraumdübel bei Rigips). Die Originalschrauben sind oft nur eine Kompromisslösung, die günstig sein soll – nicht unbedingt technisch optimal.
Wer ernsthaft Stabilität und Langlebigkeit sucht, sollte unbedingt die Kombination aus Schrauben-, Dübeltyp und Materialqualität ganzheitlich betrachten.
ikeabillyspanplattenschraubendübelnedelstahlgewinderegal
