ᐅ Welche alternativen Frontmaterialien bieten sich für Ikea BESTA an?
Erstellt am: 06.08.21 07:42
sondarylZur Ergänzung: Bei BESTA-Fronten ist die Stärke von 18 mm tatsächlich die Standardempfehlung. Diese Dicke gewährleistet ausreichend Stabilität und verhindert ein Verziehen.
Aluminium-Verbundplatten (z.B. Dibond) sind optimal für leichte und sehr stabile Fronten. Sie sind häufig 3-6 mm dick und bestehen aus zwei Aluschichten mit einem Kunststoffkern. Allerdings benötigen sie einen zusätzlichen Träger aus MDF oder Multiplex, um die Befestigungslöcher aufzunehmen und Verwindungen zu verhindern.
Ein direkter Einsatz als Frontplatte ist selten, weil die Befestigung ins Material selbst schwierig ist. Mit entsprechender Unterkonstruktion kannst du aber sehr moderne und außergewöhnliche Fronten schaffen.
Beim Furnier ist außerdem zu beachten, dass es grob getrocknet und mit einem Schutzlack versehen sein sollte, um die Feuchtigkeitsresistenz zu erhöhen.
Ich möchte einen Punkt ergänzen, der bisher wenig Beachtung fand: Die Oberflächenbehandlung. Ähnlich wichtig wie das eigentliche Material ist die Versiegelung oder das Finish, denn diese bestimmt maßgeblich die Langlebigkeit und die Möglichkeit zur Pflege.
Wenn du Holzfurniere nutzt, empfehle ich eine mehrfach aufgetragene, klare Lackierung oder eine natürliche Öl- oder Wachsbehandlung, um die Maserung zu schützen und dennoch sichtbar zu lassen.
Bei lackierten MDF-Oberflächen sollte es eine möglichst strapazierfähige Beschichtung (z.B. Acryl- oder PU-Lack) sein, die gegen Kratzer und Feuchtigkeit resistent ist.
Glas benötigt meist nur Reinigung, nicht aber eine Versiegelung, dafür empfiehlt sich mattiertes Glas bei sichtbaren Fingerabdrücken oder Glossy-Fronten für den Wow-Effekt.
Eine Kombination aus passendem Material plus adäquatem Finish bringt dauerhaftes und optisch ansprechendes Ergebnis.
REOHEINRIC09.08.21 09:19Zum Thema Kompatibilität ergänze ich:
Viele Nicht-Standardmaterialien wie HPL oder Glasfronten von Drittanbietern müssen exakt zugeschnitten werden, damit sie mit den Ikea-Befestigungsbohrungen harmonieren. Wichtig ist die Planung der Bohrlöcher, die sogenannte "Bohrschablone" für BESTA-Fronten ist online verfügbar und sollte verwendet werden.
Außerdem rate ich zur Verwendung stabiler Unterkonstruktionen oder Rahmen für dünne Materialien, um die Lebensdauer der Fronten zu erhöhen und Verzug zu vermeiden.
Bei Eigenkonstruktionen bitte auch auf das Gewicht achten, das die Scharniere und Beschläge aushalten müssen. Standard-BESTA-Scharniere sind für moderate Gewichte ausgelegt.
Zusammengefasst:
- Materialstärke und Gewicht beachten
- Präzises Bohren mit Schablone
- Optional Unterkonstruktion ergänzen
- Passende Beschläge nicht vernachlässigen
So bleibt die Funktion erhalten und die Optik professionell.
Zusammengefasst:
