Wasserhahn ohne Mischer? Nur heiß/kalt?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Peanuts74
Wie schon gesagt, eine sehr individuelle, aber wohl nicht unbedingt bessere Lösung... (Sonst hätten sie ja vermutlich auch mehrere Leute und es wäre nicht so schwierig, entsprechende Armaturen zu finden.)
Musketier
Musketier
Ich würde den Durchlauferhitzer auf die Duschtemperatur einstellen und den Einhebelmischer immer auf volle Wärme und wenn man dochmal kaltes Wasser brauchst (z.B. Dusche putzen) , kannst du den Hebel einfach auf kalt stellen. Das ist günstig in der Anschaffung und im Verbrauch und trotzdem nicht vom Standard abweichend.
Elina
Elina
Momentan sinds noch Drehknöpfe. Hebel wäre aber sicherlich besser, wird wohl auch einer werden.
Und die Duschtür aufmachen, entsprechend dann auch vor der Dusche alles verspritzen/-tropfen, um am Durchlauferhitzer die Temperatur zu ändern, ist komfortabler, als in der Dusche ein Stückchen an einem kleinen Knopf zu drehen??? Das sehen sicher die Wenigsten so...
Wie gesagt, ich ändere während des Duschens die eingestellte Temperatur eigentlich nie, ab und zu vorher, je nachdem wie heiß mir ist. Würde ich das bei jeder Dusche machen müssen, würde es mich sicherlich nerven Aber es kommt vielleicht einmal im Monat oder seltener vor, daß die voreingestellte Temperatur nicht paßt und ich vergessen hab, sie vor dem Duschen neu einzustellen.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1365 Themen mit insgesamt 14346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wasserhahn ohne Mischer? Nur heiß/kalt?
1Durchlauferhitzer oder Boiler - Seite 223
2Welchen Durchlauferhitzer für das Küchen-Spülbecken? 13
3Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
4Kosten Durchlauferhitzer und Infrarotheizung 11
5Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
6Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
7Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
8Anschluss Badewanne an Dusche 21
9Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
10Dusche 2 Seiten offen 26
11Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
12Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
13Offene Dusche - Wie tief? 28
14Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
15Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
16Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
17Grundriss Bad mit Dusche 11
18Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 214
19Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
20Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
