Wasserfleck an Wand. Verdacht auf Wärmebrücke. Wie verhalten?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Bauexperte
Hier noch einige Beiträge aus einem anderen Thread, welche zum Thema gehören:
@BeHaElJa - 9:18 h:
Wärmebrücke? Klingt eher nach mangelhafter Abdichtung - glaube nicht dass es da auskondensiert ist (aber auch ich bin Laie).
Steht zur Abnahme was im KV? Glaube beim BT ist doch der Übergang des Eigentums erst bei Übergabe, oder? Dann wäre der erste Termin freiwillig.
Mängel, die versteckt sind - und dazu zählen sicher auch solche Fehler (sei es Wärmebrücke oder Abdichtung) gelten meines Wissens nach nicht als abgenommen selbst wenn nicht moniert.
Aber gut, bin auch nur Laie.
@Bieber0815 - 22:19 h:
Wenn Du einen Mangel vermutest, solltest Du noch vor der Abnahme dem Bauträger eine förmliche Mängelanzeige schicken. Es gibt wohl Muster im www; im Zweifel musst Du wirklich jemanden beauftragen, der sich damit auskennt. Kurzum beschreibst Du kurz den Mangel und forderst den Bauträger auf, den Mangel abzustellen. Das ganze per Einwurfeinschreiben (dient der späteren Beweisbarkeit im Falle des Falles).
Dass Du zur Vorbegehung niemanden mitbringen darfst, ist nicht nett, aber der BT hat Hausrecht. Ob es trotzdem legal ist, Dir die Begutachtung zu verweigern, vermag ich nicht zu sagen. Wenn Teilzahlungen fällig gestellt werden, solltest Du auch das Recht haben, Dich vom Bautenstand zu überzeugen, natürlich darfst Du dafür auch einen Dritten beauftragen. ==> Fachanwalt für Baurecht befragen.
Insgesamt klingt es alles sehr anstrengend. Nimm die 1000 Euro in die Hand, geh zu einem Fachanwalt für Baurecht (mit den ganzen Vertragsunterlagen) und lass Dich dort beraten (vorher anrufen, nach den Kosten für eine Erstberatung/Vertragsberatung fragen). Der Fachanwalt wird Dir ggf. auch einen Sachverständigen empfehlen können, der dann die Baubeschreibung prüft und mit Dir die Vorabbesichtigung durchführt. Mit dem Anwalt machst Du dann die Abnahme.
Hast Du Kontakt zu anderen Käufern? Gibt es schon einen Verwalter?
Lass Dich unbedingt fachanwaltlich beraten, bevor Du ggf. Gemeinschaftseigentum abnimmst!
blockhauspower
blockhauspower
War es wirklich ein Wasserfleck oder vielleicht doch nur nicht durchgetrockneter Putz verursacht durch eine Sinterschicht?
Ein Foto wäre nicht schlecht gewesen.
fraubauer
Das ist so nicht ganz richtig. Anhand des konstruktiven Bauteilaufbaus, lässt sich lediglich darstellen, was geplant war. Was tatsächlich ausgeführt wurde, ist eine ganz andere Sache. Wenn immer das ausgeführt würde, was geplant war, dann würden weniger Sachverständige gebraucht.
Wärmebrücken würden sich aber tatsächlich erst wieder in der kalten Jahreszeit sinnvoll nachweisen lassen. Dann kann man als Sachverständiger auch anhand der Oberflächentemperaturen ermitteln, ob ein Mangel vorliegt.
Hallo.
Danke für die Info.
Würde es also auch reichen, wenn ich erst eine evtl. Wärmebrücke etc. dann während der Gewährleistung reklamiere, wenn das Problem auftritt?
Oder besser noch vor der Abnahme auf Vermutung?
Danke
Legurit
Ich seh wenig... na ja.
Also beim Trocknen des Putzes hatten wir auch einige etwas dunklere und andere hellere Stellen - zum Ende hin dann wirklich auch punktuell noch.
Im Forum Dach gibt es 815 Themen mit insgesamt 6747 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wasserfleck an Wand. Verdacht auf Wärmebrücke. Wie verhalten?
1Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
2Sockel von Garage zieht Wasser - Mangel? 28
3Bauträger verweigert Herausgabe von Unterlagen - Seite 232
4Badewanne falsch ausgerichtet - Mangel? 15
5Mauerwerksabdichtung nicht normgerecht, leichter Mangel - Seite 210
6Abdichtung Gartenmauer zum Nachbarn 10
7Rperatur Wärmebrücke Neubau 13
8Mangel?? Verklebter Fertigparkett klebt nicht überall?! 11
9Dach zu flach ausgeführt - Baufirma anerkennt den Mangel nicht 12
10Fassadenmangel Mörtelreste und Verschmierungen Mangel oder nicht? - Seite 218
11Zwischen Fensterscheiben hat es Klebstoff rausgedrückt - Mangel? 27
12Entwässerung vor Garagentür fehlt / korrigieren? Mangel? 15
13Sollte der Markisenbauer hier nachbessern? - Ist das ein Mangel? 11
14Griffposition Fenster nicht mittig - Mangel? 51
15Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
16Horizontale Abdichtung Bodenplatte 24
17Abdichtung der Garage mit Betonboden? - Seite 221
18Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
19Noppenbahn richtig anbringen, Sockel-Abdichtung, Drainage? - Seite 215
20Fehlende Abdichtung Bäder nach 16 Jahren festgestellt. 13
