Wasserenthärter + Filter für 80qm ETW, Kaufentscheidung Geräte
4,70 Stern(e) 3 Votes
snackys
ich plane zurzeit den Kauf einer Enthärteranlage und zusätzlich einem Filter.
Dieses soll am besten schon kommende Woche stattfinden! :)
Es ist ein 2 Parteien Haus, zurzeit weder ein Filter noch ein Druckbegrenzer geschweige denn ein Enthärter vorhanden.
Unsere Eigentumswohnung ist knapp 80qm groß, wir haben eine eigene Therme, das heißt auch Zugriff auf die Kaltwasser/Warmwasserleitungen und Fußbodenheizungsrohre.
Aufputzsiphon vorhanden.
Steckdose für Strom auch.
Wir sind zwei Personen.
Das Wasser hat laut Wasserwerk eine Härte von 13-15° dH, wobei letztens 17 gemessen wurde.
Es ist ein Mischwasser aus einem Wasserwerk und einer Talsperre.
(Ist es daher notwendig ein Gerät zu haben, was sich der Härte anpasst?)
Wie auf dem Foto zu sehen, ist im Haus Kupfer bis in meinen Heizungsraum im DG verlegt.
Von da gehen dann Kunststoffrohre in meine Wohnung ab.
Es gibt eine Wasseruhr beim anderen Eigentümer im Keller.
Ich habe eine eigene Uhr kleine Kaltwasseruhr.
Da der untere Eigentümer keinen Filter/Enthärter haben möchte, suche ich eine kleineren / kompakten Enthärter und passenden Filter.
Ein Judo oder Grünbeck fällt von der Größe her vollkommen aus dem Raster.
Laut Sanitärinstallateur ist wohl auch der Druck vom Wasser in unserem Haus höher als 3 bar, also zu hoch.
Aus unserer Regendusche kommt trotzdem sehr wenig Druck raus. (wie könnte man mehr Druck in der Regendusche erreichen? Am Wasserhahn ist der Druck aber ausreichend..)
Ist ein Druckminderer notwendig?
Mir ist es wichtig, dass das Wasser möglichst kostengünstig aufbereitet wird. Das heißt auch die Wartungs- und Folgekosten möglichst gering sind.
Im Vordergrund steht aber definitiv, dass Waschmaschine, Spülmaschine, Kaffeemaschine, Dampfgarer und der Backofen mit Dampf "geschützt werden".
Und es wäre toll, wenn wesentlich weniger Kalkflecken entstehen, damit wir nicht jeden Tag Waschbecken + Dusche putzen müssen, da würde sich auch die Frau im Hause freuen!
Welche Maßnahmen wären bei uns empfehlenswert?
Und welche kleiner dimensionierten Geräte sind gut?
Vielen Dank für die Hilfe! :)
wrobel
wrobel
Moin Moin
Sieh Dir doch mal von Judo das Modell i-Balance an. Das sollte deinen Anforderungen doch gerecht werden.
Was mir neben der abenteuerlichen Installation, einem Azubi im zweiten würde ich....,
aber noch so auffällt:
Einige gestopfte Rohrleitungen - Zirkulation? - Verkeimung
Keine Sicherheitsgruppe am Speicher
Olli
snackys
Nabend!
Danke für die Antwort.
Die etwas sehr abenteuerliche Installation rührt daher, dass noch vor 3 Wochen 1 Therme für beide Parteien Wasser aufbereitet hat.
D.h. die Therme oben hat Warmwasser und Vor-und Rücklauf für Fußbodenheizung für die Nachbarn unten auch produziert..
Auf Bild 1 und 2 sieht man, wie es vorher war.
Also verschiedene Uhren und Wärmemengenzähler.
Heizungsanlage mit Boiler und Kupferrohren im Keller
Unterputz-Rohrinstallationen mit Kupferrohren, Ventilen und Wasserzählern
Da nun aber nun jede Partei eine eigene Therme hat, wurde Vor-und Rücklauf von Fußbodenheizung nach unten (zu Partei unten) gestopft.Also oben und unten am Ende ein Stopfen drauf. Das gleiche auch beim Warmwasser, da die Nachbarn unten Warmwasser durch ihre eigene Therme (siehe Fotos, diese ist nach unten gewandert).
Zirkulationsleitung haben wir leider nicht..
Sicherheitsgruppe?
Wofür braucht man das?
Oder kann es sein, dass das dieses Rote Ventil ist, siehe letztes Bild.
Ist das i-Balance nicht auch noch etwas zu überdimensioniert..?
Und gibt es nicht ein Gerät was auch von den Maßen kleiner ist?
Danke für die Hilfe!
PS:
Die Therme ist eine CGW-2-14/100L.
Nahaufnahme eines Wasserabsperrventils mit rotem Griff in einer Sanitärinstallation.
wrobel
wrobel
Moin
Das ist das Sicherheitsventil für die Heizung. Auch da sollte eine Abblaseleitung in die Kanalisation geführt werden.
Ein ähnliches Ventil sollte einschl. Absperrung, Rückflussverhinderer und Leckwasserleitung auch in der Zuleitung zum Speicher eingebaut sein.
Olli
Zuletzt aktualisiert 12.10.2025
Ähnliche Themen zu Wasserenthärter + Filter für 80qm ETW, Kaufentscheidung Geräte
1Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
2Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
3Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 327
4Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? - Seite 641
5Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
6Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
7Warmwasser nur mit Wärmepumpe? - Seite 210
8Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
9Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
10Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? - Seite 212
11Bewertung Angebot Photovoltaik-Anlage mit Speicher - Seite 378
12Größe Boiler in Zirkuswagen (mit Plänen) - Seite 220
13Plötzliche Leistungserhöhung Luftüngsanlage - alle Filter frei 12
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Filter direkt in Abluftventile 11
15Wartungsvertrag Wohnraumlüftung, günstigere Filter 29
16Photovoltaik für Warmwasser 26
17Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt 17
18Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
19Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
20In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
