Ich kann gut nachvollziehen, wie nervig das ist, wenn so etwas ständig wackelt. Ich hatte das auch mal, und was mir geholfen hat: Ich hab die Schraublöcher mit etwas Holzkitt ausgefüllt und nach dem Trocknen ganz dünn neu vorgebohrt. Seitdem sitzen die Schrauben viel fester und das Problem ist fast weg.
Vielleicht wäre das auch was für dich?
Zum Thema Schrauben, die sich bei Billy-Regalen immer wieder lösen, hier eine kleine Anleitung, um das Problem effektiv anzugehen:
1. Schraube entfernen und Loch inspizieren.
2. Wenn das Loch ausgeleiert ist, zuerst mit passenden Holzspänen oder Zahnstochern füllen, die mit Holzleim bestrichen wurden.
3. Nach dem Trocknen vorsichtig wieder schrauben.
4. Alternativ kann ein Gewindeeinsatz aus Metall verwendet werden, wenn das Regal häufig belastet wird.
5. Für zusätzlichen Halt kann ein mittelstarker Schraubensicherungslack (z.B. blaue Loctite) angewendet werden.
Wichtig ist, dass man nicht überdreht, da das Material sonst noch mehr beschädigt wird. So verlängert man die Lebensdauer des Regals und vermeidet wiederholtes Nachziehen.
LOJOPAR schrieb:
Alternativ kann ein Gewindeeinsatz aus Metall verwendet werden, wenn das Regal häufig belastet wird.Das ist ein sehr guter Tipp. Metallgewindeeinsätze bieten eine deutlich bessere Verankerung. Man sollte jedoch genau die Maße beachten, damit die Einsätze passend und sicher sitzen.
Joshbe schrieb:
1. Schrauben mit leicht größerem Durchmesser verwenden, falls möglich.Danke, das hatte ich auch schon überlegt. Allerdings habe ich die Befürchtung, dass ein größerer Schraubendurchmesser das Material zu sehr schwächen könnte. Hat da jemand Erfahrungen, wie groß man da ungefähr gehen kann, ohne die Stabilität der Spanplatte zu ruinieren?
LOJOPAR schrieb:
Wichtig ist, dass man nicht überdreht, da das Material sonst noch mehr beschädigt wird.Das werde ich auf jeden Fall beachten, danke für den Hinweis!
